1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 31
AURORA - большой норвежский дом среди сосен и болот
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем бандерлог, 19.02.18.
  1. wiseboa
    wiseboa
    wiseboa
    Глушители тоже расово верные или попроще что-то?:)
  2. Mitya_PTF
    Mitya_PTF
    Mitya_PTF
    Петергоф
    Как раз на фото из финки большой разницы от наших не заметил.
    При условии что производитель неплохой.
  3. бандерлог
    бандерлог
    мне мной друг вчера принес, отопительный насос..
    бандерлог
    По глушителями я ещё не изучал.
    Но прямоугольные, например, удобно ставить друг на друга
  4. бандерлог
    бандерлог
    бандерлог
    Первые потери:
    без веской причины померло УЗМ :mad:
    Но тётенька из интернет магазина общала прислать новую:hello:
  5. paulspb
    paulspb
    заглядываю
    paulspb
    заглядываю
    Спб+Корела
    Ctrl-Alt-Del пробовал ? :aga:
    А у меня дизель-генератор сдох на гарантии, а продавец сказал, что я сам лопух, и выставил счет за диагностику. Пришлось пожать плечам и немножко добавить работы юристам... а то что-то дяденьки из магазина слишком веселые :cool:
  6. Антоха83
    Антоха83
    Антоха83
    Красноярск
    до сих пор нервно хихикают? :ogo:
  7. бандерлог
    бандерлог
    бандерлог
    там нет Ctrl-Alt-Del.
    только AC/DC)
  8. бандерлог
    бандерлог
    бандерлог
    Январь у нас по традиции настоящий зимний месяц - в двух словах ХОЛОДНЫЙ.
    мы успешно выдержали морозы до -25.
    общая затрата эл. энергии на отопление около 1000квт*ч
    таблица и графике ниже. в таблице НЕ отражены:
    а) около 50 квт*ч, когда "слетел" роутер и статистика не велась (см. про сломанное узм)
    б) работа тэна 4 ночи итого 4*8 часов = 32 часа * 3,3квт = 106 Квт*ч
    итоги:
    1) до -10 все работает как в песне. обороты малые, COP большой, работа только ночью + пара часов днем
    2) от -10 до -15 абсолютно штатный режим. работа на обогрев около 18-20 часов в суткина средних оборотах. СOP 2 - 2.5
    3) от -15 до -20 работа на 90% (номинальный режим паспортного потребления 80гц, 2,7квт) уже без остановки. COP 1.6-2
    4) от -20 до -25 может работать без тэна на режиме 100% - у меня это 84гц и 3,5 квт потребление,(против 2,7 номинальных на 80гц) на этом режиме уже слышен противный высокочастотный звук компрессора. при этом COP 1.4-1.5 и ему тяжело в такой мороз. поэтому при -20 ночью включается один ТЭН 3,3квт и сразу всё весело и задорно
    одну ночь -24 работал без тэна (см. про сломанное узм) и поддерживал в доме +18
    из всех наблюдений также вычислил реальные теплопотери дома = около 120-130 вт на градус, что весьма хорошо
  9. paulspb
    paulspb
    заглядываю
    paulspb
    заглядываю
    Спб+Корела
    Если дом 110-120 м2, то (вспоминая ваши "пироги") я ожидал лучшие показатели... возможно, замеры были приблизительными...но, без точного расчёта утверждать очно не могу... был бы проект на руках, можно точно посчитать, и наложить на показатели того же января.
    1.0 -1.2 Вт/м2 на градус - показатель для феншуйного 1-этажного дома, а для 1.5-2 этажей - хорошо, когда 0.7-0.9... у меня в проекте большого дома (реализуется) заложено 0.65
  10. бандерлог
    бандерлог
    бандерлог
    Показатель абсолютно соответствует теоретическому расчету теплопотерь.
    У меня площадь застройки 130м2, потолки от 3 до 5 метров, внутренняя площадь крыши 160м2 !, 28 окон общей площадью остекления больше 40м2 (точно не помню, но по-моему даже 45)
    И это при том, что у меня не фермы, куда насыпано 600мм ваты, как у 'феншуйных' (слово то какое) одноэтажников, а мансарда.
    Т. е. 120вт (116 если быть точным. Замерял несколько раз. Но округлую до 120) / 130м2 = как раз и получается около 0.9
    Если считать дом как 1.5 этажный то площадь 120вт/260м2 =:hello: (даже если 120вт/200м2, это если не брать в расчет второй свет, а только лофт то все равно получается 0.6)
    А вообще странная метода расчета. Считаю ее притянутой. По квадратным метрам мерить не совсем правильно. Нужно мерить по добрым делам)
  11. paulspb
    paulspb
    заглядываю
    paulspb
    заглядываю
    Спб+Корела
    Ну, живёте вы на квадратных метрах, и расчёт в этих же единицах вести как раз разумно. Имхо.
    За уточнения спасибо.
  12. бандерлог
    бандерлог
    бандерлог
    В этом то и загвоздка. Лично я собираюсь жить только на первом этаже. А второй приходится содержать для гостей и прочего.
  13. бандерлог
    бандерлог
    бандерлог
    От утепления и отделки оконных проемов сендвичем отказался по нескольким причинам:
    1. сам я это не сделаю. а тем кто будет делать, совершенно плевать не герметичность контура, пленки и прочее. скорее всего пленки как надо не заведут, ничего не проклеют, пену повыковыривают и т. д. чтобы побыстрее было. под сендвичем то особо не видно что внутри.
    2. это дорого (работа + материал. особенно работа)
    3. эстетичность на любителя.
    а герметичность ПИ особенно на оконных проемах для меня очень важна.
    очень ОЧЕНЬ показательно - за пару зимних месяцев пена под окнами насквозь пропиталась влагой,
    словно мокрая губка. просто жесть. пришлось ее полностью менять - удалять пену, сушить доску, выжидать оттепель и пенить заново.
    в итоге все проемы выполнил из эппс, с полным тщательным пропениванием и подрезкой "заподлицо" всех зазоров, щелей и стыков в несколько заходов. листы эппс клеил на мастику + шурупы с шайбой. между листами рейка для дальнейшего крепления к ней деревянной отделки финишным нейлером
  14. бандерлог
    бандерлог
    бандерлог
    Затем все тщательно проклеено
    сразу радостно от законченного вида.
    в принципе, с такими проемами, уже можно потихоньку жить.
    всю отделку окон планирую деревянную.
    подоконники попробую выполнить из дубового щита - посмотрю, что получится.
  15. Андрей 749
    Андрей 749
    Андрей 749
    Владимир
    Бандерлог, у меня вопрос, если сейчас вернуться в начало этой стройки, Вы стали бы строиться или жили в 1-ом доме? У меня похожа ситуация, ответа будет достаточно - да/нет. Спасибо.
