1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 31
AURORA - большой норвежский дом среди сосен и болот
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем бандерлог, 19.02.18.
  1. бандерлог
    бандерлог
    мне мной друг вчера принес, отопительный насос..
    бандерлог
    он же flexi VENTS
    порождение суровых украинско-польских маркетологов.
    имеет место быть. прайс низкий. некоторые решения очень удачные (например крепление трубы к диффузорам, разнообразие размеров коллекторов, двойные резинки и прочие ништяки). Жестянка потоньше будет, ни из нее же не стрелять ?
    труба она походу у всех одинакова в генеральном плане
    основная проблема в полном отсутствии продукции в РФ последние два года, и наличие мошенников, готовых принять предоплату и исчезнуть.
    я бы конечно остановился на них, но не рискнул отправлять деньги непонятному ИП без адреса, офиса, склада и прочих атрибутов жизнедеятельности
    если хочется совсем дешево - смотрите в Польше на allegro по запросам smart flex, green flex и т. п.
    там подобного добра навалом.
  2. paulspb
    paulspb
    заглядываю
    paulspb
    заглядываю
    Спб+Корела
    Сурово ответствуешь, благодарствую
  3. бандерлог
    бандерлог
    бандерлог
    Еще касаемо импортозамещения:
    к сожалению, с периодом 2 недели умерли вторая и третья УЗМ-ки
    почитал профильные форумы - массовый "падеж" пепяк, выпуска лето 2018.
    Реле контроля фаз отработало как надо и не обесточило отопление.
    Хорошо хоть контора питерская, можно прямо к ним приехать и меняют УЗМ-51 вообще без вопросов.
    У них их ТЫЩИ! все углы завалены. Но меняют походу на refubrished, ибо всё в отпечатках пальцОв и т. п. пойду спиртиком протру - брезгливо как то.
    Новые, кстати, по дизайну чуть иные, видимо партия от других китайцев была.
    В общем посмотрю на работу этого чуда далее, понаблюдаю.
    Если дом не пмж, нет мониторига, и/или время подлета большое, стоит задуматься перед установкой подобного... от скачка напряжение оно может и защитит, но и дом заморозит легко
    ну и надпись - сделано в России :aga:
    при этом, к настоящим китайским релюхам tomzn tovpd1-63 за 600 руб. никаких претензий
  4. logi2121
    logi2121
    Да, я действительно Окнороб.
    logi2121
    @бандерлог, очень удачное фото, своим неудачным ракурсом к свету показывающее дефекты формования корпуса поделки.
    У тех УЗМок, которые, "когда деревья были большими", поверхности были идентичны именитым брендам. А щас - шлепок майонезный
  5. wiseboa
    wiseboa
    wiseboa
    @бандерлог, опять к вам с вопросами)
    Подскажите, если трубки фреоновой трассы к внешнему блоку теплового насоса через стену проводили, какой размер проходного узла получился, и как пароизоляцию осуществили? Не могу придумать, как совместить теплоизоляцию фреоновых трубок и пароизоляцию узла их прохода через стену...
  6. бандерлог
    бандерлог
    бандерлог
    У меня гильза из канализационной трубы. В ней трубки фреона в изоляции и ещё всякое (труба воздуха от компрессора в септик и т. п)
    Вокруг гильзы пароизоляция приклеена к трубе. А внутри просто ваты напихать или пены или герметик
  7. wiseboa
    wiseboa
    wiseboa
  8. бандерлог
    бандерлог
    бандерлог
  9. sponser376
    sponser376
    sponser376
    Добрый день. А БКН не подскажете какой у Вас а-то по фото не разобрать.
  10. бандерлог
    бандерлог
    бандерлог
    белорусский бойлер s-tank SS-HP 300 (Stainless Steel - Heat Pump 300л) из нержавейки с увеличенным змеевиком.
    еще не опробован в работе, поэтому ничего о нём путевого не скажу.
    сварен очень топорно. утеплитель из синтепона.
    надеюсь не потечет сразу :close:
  11. wiseboa
    wiseboa
    wiseboa
    @бандерлог, @logi2121, вопрос к экспертам -
    как вы у себя выполняли утепление в месте перехода стены в наклонную кровлю?
    Пока кажется что это требует какой-то очень точной подрезки торца листов утеплителя кровли, чтобы они ровно и без щелей легли на верхнюю обвязку, да еще и вырезания какого-то "клина" из утеплителя, чтобы заполнить остающуюся пустоту. Может есть какая-то хитрость, до которой я не додумался? :)
    Речь об этом месте:
  12. бандерлог
    бандерлог
    бандерлог
    Хороший вопрос.
    В эти места я укладывал 50мм листы ваты вертикально. Слоями.
    Пятидестка очень мягкая вата.
    Её очень легко отмерять и вставлять слой за слоем, немного подминая и отщипывая верхний край таким образом, что к пятому слою лист из вертикального, становится уже перпендикулярно к углу ската. Также таким методом удобно контролировать, чтобы не было пустот, т. к при укладке послойно всё хорошо видно
    Можно конечно вырезать куски хитрой формы из матов толщиной 100 или 200, но по моему мнению из 50-ки быстрее и удобнее
  13. logi2121
    logi2121
    logi2121
    Самая простая хитрость. Задувной утепляйтор заполняет любые полости
  14. бандерлог
    бандерлог
    бандерлог
    Найти его в поле в час ночи трудновато
  15. wiseboa
    wiseboa
    wiseboa
    эковатой или ППУ?
