1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 31
AURORA - большой норвежский дом среди сосен и болот
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем бандерлог, 19.02.18.
  1. Yorkot
    Yorkot
    Yorkot
    Санкт-Петербург, Лен.область, Приозерский район
    Спасибо, а по стенам, многие пишут что это самое простое, а мне интересно вы стены ровняли до их установки или после, по нивелиру?
    Вы уж извините что так докапываюсь а то мне по весне/лету самому все это предстоит!
  2. бандерлог
    бандерлог
    мне мной друг вчера принес, отопительный насос..
    бандерлог
    Выравнивание в какой плоскости вы имеете ввиду, упоминая нивелир?
  3. Yorkot
    Yorkot
    Yorkot
    в вертикальной!
  4. бандерлог
    бандерлог
    бандерлог
    Не совсем конечно понял ваш вопрос.
    Если про нивелир (у мну оптический геобокс), то по нему по высоте выставил ригель на сваях. Выставили все размеры и диагонали, прикрутили глухарями обвязку к оголовкам.
    Далее на ригеле монтируется перекрытие и по идее оно должно быть в одной плоскости.
    Я на перекрытии не делал платформу и не ставил сразу стены
    Я сначала сделал нижнюю обвязку по периметру и по всем несущим стенам - мне так было удобнее. И вот эту нижнюю обвязку ещё раз пробивал нивелиром - кое где пришлось чуть снять электро рубанком неидеальные доски перекрытия. И именно эти доски нижней обвязки стены уже ровнял тщательно в идеал по нити, ибо перекрытие подразбухло от дождей.
    В итоге собранные стены уже не задумываясь ставил на обвязку, ровняя их снизу по контуру досок обвязки
    Низ получился строго по плану.
    Вертикали первых стен сначала по отвесу, затем уже по уровню (купил для этого нормальный, взамен дешманскийа за 500р).
    В стенах при сборке на полу, врезанные укосины сразу не прибивал, а наживлял на самоеды. Иначе после подъёма стену уже не поправить по диагонали. А так можно открутить укос и поправить/пристыковать все с соседними стенами.
  5. Данил117
    Данил117
    Данил117
    Хз, я на полу ещё шнуром диогонали мерял и сразу укосину прибивал. Когда дом собрал, ради приличия отвесом посмотрел и все. Подошву под стену тоже невелиром стрелял, у меня старый, оптика.
  6. бандерлог
    бандерлог
    бандерлог
    Прибить укос дело 1 минуты и это можно сделать всегда. А вот если две стены не стыкуются на 5мм, либо если нужно поправить верх стены, а к ней уже перегородка пристыкована, или угол, а укос уже прибит - вот тут начинается эротика.
    А так открутил три- четыре шурупчика, поправил по уровню и обратно закрутил. А потом после сборки каркаса один раз пройти все укосы пристрелять.
    Мне так было удобнее
  7. Данил117
    Данил117
    Данил117
    Х. Я сварщик по первому образованию. В металле один миллиметр уже много. У меня не было в каркасе разницы в пять миллиметров, все четко встало на свои места. Да и по другому как то и не может быть, если все размеры правильные. Правильная диогональ даёт идеальный прямой угол...
    Правда я потратил два дня на калибровку доски через рейсмус. Ну и горизонт выровнял идеально в ноль. Предпочитаю тратить время на подготовку, экономя потом на доводке размеров до ума.
  8. Yorkot
    Yorkot
    Yorkot
    Да вот вы на все и ответили) доска у вас кстати какая? Сухая калиброванная?
  9. Yorkot
    Yorkot
    Yorkot
    Еще раз перечитывал сообщение...а почему нивелир именно оптический?
  10. Данил117
    Данил117
    Данил117
    Какой есть. Брал модный лазер, шляпа... неточный, днём толком не видно.
  11. Yorkot
    Yorkot
    Yorkot
    Я вообще Бандерлога спрашивал) но вам за ответ то же спасибо, я встречал жалобы на неточность лазеров, но не часто, что б луч видно было вроде спец индикатор есть, он вроде не дорого стоит и с зеленым лучом лазеры говорят на порядок лучше видны!
    А так вроде же с лазером на порядок быстрее чем с оптикой, или я ошибаюсь?
  12. Игорь24
    Игорь24
    Ниваки в Красноярске
    Игорь24
    Красноярск
    :hello:Можно и шикарную трапецию получить:super:
  13. Данил117
    Данил117
    Данил117
    Ну как сказать... кроме шнура у меня ещё рулетка была. И мерять я умею не только по диогонали.
  14. dep1911
    dep1911
    dep1911
    Московская обл. Истринский район
    Может расскажете как может получится трапеция при двух равных диагоналях?
  15. Nikki1977
    Nikki1977
    Nikki1977
    Архангельск
    А вы начертите трапецию у которой две стороны равны и увидите сами theory_00_06_2.png
