1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 31
AURORA - большой норвежский дом среди сосен и болот
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем бандерлог, 19.02.18.
  1. dep1911
    dep1911
    dep1911
    Московская обл. Истринский район
    Диагоналями не просто так проверяют конструкции, что стены, что фундамент.
    Если у вас точно известны стороны и они верно напилены, то единственная проблема получить параллелограмм, от этого и спасает проверка диагоналей.
  2. Nikki1977
    Nikki1977
    Nikki1977
    Архангельск
    @dep1911, рисунок посмотрите. где там разные диагонали?
  3. бандерлог
    бандерлог
    мне мной друг вчера принес, отопительный насос..
    бандерлог
    Оптический для строительных и планировочных работ. Как вы фундамент, дренажи, дорожки, площадки лазером будете делать? Особенно на расстоянии 20-30 метров.
    Лазер нужен как только вы из уровня земли/терассы/фундамента вылезли ну и отделка.
    Покупал нивелир ещё в 2013г и в итоге пользовался им тысячи раз. Один из самых полезных инструментов. Сначала конечно жаба душила перед покупкой
  4. Nikki1977
    Nikki1977
    Nikki1977
    Архангельск
    при помощи лазера и рейки. разве так нельзя?
  5. бандерлог
    бандерлог
    бандерлог
    Можно даже с помощью пузырька. Нужно ли?
  6. Nikki1977
    Nikki1977
    Nikki1977
    Архангельск
    тут больше зависит от бюджета и на постройку 1 дома можно задать вопрос. А надо ли ?
  7. dep1911
    dep1911
    dep1911
    Рисунок однозначно показывает, что при подготовке к сборке стены кто-то неверно отмерил нижнюю и верхнюю доски
  8. Nikki1977
    Nikki1977
    Nikki1977
    Архангельск
    это уже Вы "съехали":) Факт тот что у трапеции возможны равные диагонали. А рисунок он просто доказывает возможность. И это может быть не нижняя и верхняя доска, а доски обвязки:)
  9. бандерлог
    бандерлог
    бандерлог
    Мое мнение из моей личной практики - однозначно нужно, пригодится десятикратно при благоустройстве участка, въезда, парковки, дорожек, бордюров, сарая и т. п
  10. бандерлог
    бандерлог
    бандерлог
    Перед зимой успел сделать площадку перед домом - нужно и парковаться и материалы разгружать/хранить, вагончик опять же привезти.
    В общем это реально важно на этом этапе
    К слову, нивелир пригодился в тысячепервый раз
  11. бандерлог
    бандерлог
    бандерлог
    Как говорят плотники:
    ххх не лезет - не зазор:aga:
  12. бандерлог
    бандерлог
    бандерлог
    Мин. 30см, Макс. Около 230.
    Позже выложу фото.
  13. бандерлог
    бандерлог
    бандерлог
    Также до морозов успел смонтировать ЛОС лидер.
    Бочку брал у @Вадим (spb), - все четко и в срок!
    Монтировал самостоятельно (не в первый раз)
    Копали вручную.
    Опускали и заливали водой уже затемно.
    По утру на свежую голову закапывали и утепляли.
    Красота
  14. Yorkot
    Yorkot
    Yorkot
    Санкт-Петербург, Лен.область, Приозерский район
    Пеноплекс вокруг ЛОС и над трубами до него, а в переходе между домом и грунтом трубы как утеплены?
  15. бандерлог
    бандерлог
    бандерлог
    Трубы "висят" в воздухе под домом на хомутах и обернуты трубной изоляцией.
    Если все сделано правильно в том числе и уклоны, то ничего с трубами под домом не случается - они же пустые. Плюс в них всегда тепло, т. к. большой поток тёплого воздуха из лос идёт в фановый стояк на крышу.
    Утеплять имхо важно именно грунт вокруг труб и лос
