Как правильно гидроизолировать и утеплить фундамент
Тема в разделе "Фундаменты", создана пользователем ЮраЛ, 29.09.09.
  1. Следак
    Следак
    Иду отдельно.
    Следак
    Иду отдельно.
    Югра
    Теплоизоляция с наружной стороны фундамента плюс нахлест на стены , если фундамент незаглубленный не очень высокий , так как мороз пойдет через тело фундамента вертикально под подошву.
    С наружной стороны фундамента гидроиоляция гробится подвижками грунта , тем более без утепленной отмостки.
  2. osmi
    osmi
    osmi
    Kaliningrad
    Не знаю, поможет ли Вам это:
    Вопрос: Какими составами ПЕНОПЛЭКС можно приклеить к фундаменту?
    Ответ:: К гидроизолированной поверхности стены подвала плиты ПЕНОПЛЭКС® крепят клеем на основе битума, не содержащего растворителей растворяющих полистирол, например, холодная мастика каучукобитумная «Bitumast», разогретым до 80°С битумом марок БНК-45/190, БНК-40/180 по ГОСТ 9548-74 и БН 50/50, БН 70/30 по ГОСТ 617-76
    При выполненной гидроизоляции из наплавляемых рулонных битумно-полимерных материалов (Изопласт и др.), можно приклеить ПЕНОПЛЭКС® методом подплавления битумного слоя гидроизоляции в трех-пяти точках, с последующим плотным прижатием плиты ПЕНОПЛЭКС®
    Для создания гидроизоляции с одновлеменным приклееванием плит ПЕНОПЛЭКС® можно использовать битумно-полимерную водоэмульсионную мастику МЭБИС (ТУ 5772-008-42788835-99). К стенам, не требующим гидроизоляции, помимо битумных клеев, плиты ПЕНОПЛЭКС® возможно крепить с помощью цементносодержащих клеевых составов, например, КРЕПС ППС и ему подобных.
    После наклейки плит ПЕНОПЛЭКС® производится обратная засыпка грунта. В зоне цоколя (над землей) обязательна установка дюбелей из расчета 2-4 дюбеля на плиту 1200×600 мм.
  3. baus
    baus
    baus
    Россия, Москва, МКАД
    Круто все конечно. Но на частном доме засыпка производится всего за одну смену. Незачем их клеить! Один устанавливает листы эппс, другой присыпает грунтом. Можно присыпать трактором, но работать придется шустрее. Через час збудете как он выглядел, а грунт прижмет его к стене так, как это не сделает никакой клей.
  4. AFA
    AFA
    AFA
    СИБИРЬ
    Только если обратная засыпка непучинистым грунтом.
  5. osmi
    osmi
    osmi
    Kaliningrad
    возможен ли(нужен ли) такой вариант укладки дренажа или можно обойтись только дренажом по периметру
  6. baus
    baus
    baus
    -можно только по периметру ограничится.
    -торец плиты тоже надо утеплить
    -огромная нагрузка от толстой плиты заставляет использовать самый плотный, а соответственно самый дорогой ЭППС
    -если утеплить отмостку, один слой арматуры не потребуется, т.к. плита не будет работать на противодействие силам морозного пучения
  7. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Вот ЭППС STYROFOAM GEO 350 А :
    -плотность: 34 кг/м3.
    -прочность на сжатие при 10% деформации: 350 кПа
    -водопоглощение за 28 суток: 0,2%.
    Вот вспененный пенополистирол KNAUF Therm® 5 в 1 F:
    -плотность: 20-23 кг/м3.
    -прочность на сжатие при 10% деформации: 0,17 МПа или 170 кПа
    -водопоглощение за 24 часа: не более 0,5%.
    Насколько вообще целесообразно под плиту применять вместо ЭППС вспененный пенополистирол KNAUF Therm® 5 в 1 F? Кнауф конечно во всю рекомендует, но ей продать надо. А народу не переплатить там, где не переплатить можно.:) Разница в деньгах есть, но у ЭППС и плотность выше и теплопроводность ниже. У кого какие мысли?
  8. zerok
    zerok
    zerok
    Почитала форум, пока не пришла к полному пониманию вопроса.
    Итак начальные данные - фундамент 6х6 лента + часть на столбах. Обвязка цельная 6х9 дом из бруса 10х15 внутри фундамента 6х6 стоит печка.
    Лента с подушкой из песка, но есть мнение, что она вовсе не на глубину промерзания сделана. УГВ высокий. Почва - глина.
    Дом конкретно плавает относительно печки (приезжали зимой видели разницу)
    надеюсь весной сядет назад.
    Итак, мне посоветовали утеплить и гидроизолировать фундамент.
    Вопросы.
    Какой толщины пенополистирола хватит.
    Нужно ли что-то кроме пенополистирола (пенопласта) прокладывать между фундаментом и землей снаружи.
    Нужно ли делать аналогичное утепление в зоне дома, где он стоит на столбах (под терассой)
    и последнее самое сложное. Что сделать, чтоб не выпирало столбы.
  9. costeapechnik
    costeapechnik
    Живу в Молдавии. Нет, уже в Германии
    costeapechnik
    ffm
    Маленькое уточнение! Утеплить отмостку. :)
  10. vartog
    vartog
    Строю дом
    vartog
    Строю дом
    Хабаровск
    Часто советуют при деревянных лагах не затыкать продухи на зиму. Нет же тогда смысла утеплять МЗФ? Только гидроизоляцию снизу и сверху?
  11. zerok
    zerok
    zerok
    И отмостку и фундамент ?
  12. Dfg
    Dfg
    Dfg
    Московская область
    zerok дом зимой топится или набегами?
  13. zerok
    zerok
    zerok
    Первый набег был этой зимой. Вот и застали все красоту лично в полный рост. В принципе у нас были планы приезжать иногда зимой. А потом возможно приспособить под зимнее проживание.
    Раньше приезжали самое ранее на майские (у нас пока нет колодца).
  14. Dfg
    Dfg
    Dfg
    Московская область
    Значит с набегами. Тогда сложнее, 10 см эппс на землю в подвале под всем домом, снаружи под отмостки на 1,2 метра, так же обклеить фундамент с обеих сторон.
    Иными словами, придется утеплить все пятно дома.
  15. costeapechnik
    costeapechnik
    costeapechnik
    ffm
    Вам уже ответили!
