Как правильно гидроизолировать и утеплить фундамент
Тема в разделе "Фундаменты", создана пользователем ЮраЛ, 29.09.09.
  1. zerok
    zerok
    zerok
    Еще.. не знаю важно это или нет. Всю землю от копки фундамента кидали внутрь. Уровень земли под домом выше чем уровнь земли на улице сантиметров на 40 ..
  2. costeapechnik
    costeapechnik
    Живу в Молдавии. Нет, уже в Германии
    costeapechnik
    ffm
    Не важно. Важно= утеплять!
  3. AKSI
    AKSI
    AKSI
    Гость
    а если чернозем глубина фундамента 120 стоит ли делать гидроизоляцию из рубероида по краям?
    и что можно засыпать для утепления полов в кухне и в ванной
  4. zerok
    zerok
    zerok
    а столбы ? что с ними делать ? Допустим фундамент утеплен и не всплывает.
    1/3 часть дома висит на столбах, которые тоже выпрет.
    Обложить фундамент - это по периметру сам фундамент или вокруг - под отмостку ?
  5. rais
    rais
    rais
    вот схемка утепления и гидроизоляции фундамента
  6. costeapechnik
    costeapechnik
    costeapechnik
    ffm
    Вы понимаете или нет, что фундамент выпирает не из=за его промерзания, а промерзания грунта?! Отсюда и вывод= утеплять отмостку или пятно застройки, гидроизоляцию сделать между фундаментом и срубом.
  7. sash-spb
    sash-spb
    sash-spb
    Здравствуйте уважаемые форумчане.
    Имею мелкозаглублённый фундамент который утеплил ЭПП по всемунаружнему периметру. Утеплил также и верхнюю часть фундамента который гидроизолирована и на которую опирается строение из бруса , т.е. получилось что нижний венец закрыт со стороны улицы ЭПП.
    Вопрос не приведёт ли такое утепление к гниению нижнего венца?
    Извиняйте если повторился в вопросе м
  8. nicsons
    nicsons
    nicsons
    Ижевск
    Ну короче - весь фундамент по наруже и под отмосткой!
  9. Georgic
    Georgic
    Georgic
    Irkutsk
    фундамент ленточный, заглублен на 50 см в землю, по нижнему краю над уровнем земли около 170см, по верхнему около 50 см. Чем и как его утеплить?
    По нижнему краю на ширину около 4 м, будет 2 цокольные комнаты
  10. Georgic
    Georgic
    Georgic
    Irkutsk
    ну помогите советом
  11. Sektor
    Sektor
    Sektor
    Какой реальный расход Bitumast получается, когда плиты приклеиваются к цоколю?
    Периметр дома 37м, плита будет клеится на общую высоту 1.2м.
    Сколько надо литров этой мастики?
  12. joker812
    joker812
    joker812
    тоже имею вопрос
    мзф - 20 см в грунт, 50 см над грунтом, продухи сделаны. Грунты - песок, всегда сухо, даже после сильных дождей, вода на участке никогда не стоит. 2 года назад по периметру ленты сделана "мягкая отмостка", т.е. выбран грунт, уложена мембрана-пленка под углом от ленты, щебень, геотекстиль, отсев. Все хорошо утрамбовалось за это время. Сам цоколь ленты "голый", и вид не очень и не утеплен.
    Вот думаю отделать цоколь, но утеплять ли? Смысл будет вообще? Или по уму все откапывать и утеплять на всю высоту ленты или достаточно утеплить то, что над грунтом и соответственно отделать...
    помогите определиться.
    спасибо
  13. Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Если это ПМЖ, то, однозначно, надо.
    А если это дача, то ради чего весь сыр-бор? Я так полагаю, пучение- не проблема. Единственное, что я бы сделал - расстелил бы внутри пленочку, по пленочке опилки или листву сухую, а сверху небольшой слой песка или земли - от пожара на всякий случай.
    Получилась бы и защита от радона и утепление грунта внутри. Грунт и не промерзает, а если и померзнет, то не отдает интенсивно холод летом.
    Под домом будет сухо.
  14. Sektor
    Sektor
    Sektor
    Опилочки, листву, Вы специально для всякой живности квартиры строите...:no:
  15. Tritonius
    Tritonius
    Tritonius
    Ивантеевка, Московская область
    Почитал форум про утепление цоколя и так и не сформировал свое мнение по поводу моего случая.
    Грунт: Пески от 0 до 15м. Фундамент ФБС 40см не утеплён и не гидроизолирован. Заглубление 150см, сверху торчит ещё 120см. На дне простая стяжка, даже без сетки (10-15см). Сверху перекрыт плитами. Когда заделывали плиты не положили утеплитель межну торцами плит и кладкой. Так как стены готовы (Тёплая керамика+облиц.кирпич), то единственный вариант избежать холодных полов у стен-утеплять фундамент снаружи. Решил сразу утеплить фундамент и под землёй, так как планирую подвальное помещение отапливать.
    Вопросы:
    1) Нужно ли гироизолировать фундамент перед утеплением?
    2) Какой толщины и плотности ЭППС использовать?
    3) На всю ли глубину фундамента утеплять или положить горизонтально под отмосткой лист ЭППС?
    4) Над стяжкой в цоколе тоже надо утеплять. Какой состав "пирога"?
    5) Возможно, нужно сделать что-то ещё?
