Два одноконтурных котла и один БКН
Тема в разделе "Водонагреватели и бойлеры", создана пользователем Todosman, 19.02.18.
  1. Arcnet
    Arcnet
    Arcnet
    Пермь
    Утверждать, что у вас ничего "не тактовало", (не указывая ни мощности котлов, ни мощности ТО БКН, ни конкретных температурных режимов), а значит не будет "тактовать" и в случае спрашивающего с неизвестными для нас условиями, как то не очень профессионально. Не находите? :)
    P. S. Моё объяснение работы такой системы для разных котлов, видимо, прочитано так и не было :(
  2. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    Два котла 18 и 14 кВт. Теплообменники 2х24 кВт. Температура 65*С, 14й без модуляхи настроен на 55 и отключался несколько раньше. 18й работал до конца, мощность горелки в конце нагрева - 5.5 - 6 кВт.
    Опять же - еще смотря какая задача - увеличить эффективность работы в протоке или уменьшить время прогрева имеющегося бака.
  3. Arcnet
    Arcnet
    Arcnet
    Пермь
    При таком значительном запасе мощности ТО относительно мощности котлов скорее всего, так и будет. Если конечно, температура ГВС установлена достаточно низкой.
    Так как не нужно забывать, что мощность теплообменника бойлера нормируется при конкретных температурах теплоносителя и температуры воды в бойлере. Так как эта мощность напрямую зависит от разницы температур (и площади ТО).
    К примеру, при равных температурах мощность ТО будет равна нулю. :)
    И в том, и другом случае нас интересует скорость нагрева или скорость передачи тепла от котлов воде в БКН. Поэтому принципиальной разницы нет.
  4. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    Разница есть, еще какая. В одном случае ПТ ставится последовательно с расходным контуром и подогревает поступающую в БКН воду, в другом - ПТ ставится в контур загрузки и вся теплопередача идет в итоге внутрь бака, если имеется достаточный запас мощности теплообменника БКН. В первом случае получаем эффективную работу в протоке, во втором - быстрый прогрев имеющегося бака. Эффективность работы змеевикового БКН в протоке достаточно низкая из за наличия внутри змеевика большого вредного пространства, не обладающего теплообменными свойствами.
  5. Arcnet
    Arcnet
    Arcnet
    Пермь
    Вы о чём это вообще?
    Три раза прочитал, ничего не понял, на какой вопрос вы отвечаете, что вы хотите сказать и с кем спорите?
    (Но про пространство внутри змеевика без теплообменных свойств это пять, нет, даже шесть! :))
    Извините, но я устал вам объяснять, что и как работает. Вам, видимо, это понимание в жизни совершенно не требуется. :)
