1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,75оценок: 4
Горизонтальный участок дымохода
Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем Ирина К, 29.09.09.
  1. Alli58ru
    Alli58ru
    Alli58ru
    Пенза
    А как тогда бороться с искрами? Планирую периодически топить в режиме камина.
    И еще вопрос. Схема дымохода планируется такая:
    метр монотрубы вертикально, угол 90*, переход на сендвичь, метр сендвича горизонтально, тройник (дальше все сендвич), четыре метра вертикально.
    Вопрос в следующем. Стоит ли поставить тройник со стороны комнаты (вместо моноугла 90*), чтобы со стороны комнаты можно было прочистить горизонтальный участок?
  2. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    Ставьте искрогаситель (зонт с сеткой), но он тоже будет забиваться - ячейка сетки не более 10мм.
  3. Alli58ru
    Alli58ru
    Alli58ru
    Пенза
    А если в наличие в городе такого не наблюдается, то что лучше ставить? Обычный зонтик или дефлектор?
  4. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    Про дефлектор уже высказался и видео для примера тоже показал.
  5. Маринпа
    Маринпа
    Маринпа
    Алексей, подскажите правильно ли я понимаю, что 250мм от потолка, потом сендвич труба скажем 200, т. е. нижняя точка перехода в горизонтальную плоскость полметра от потолка?
  6. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Верхняя точка одноконтурной трубы - 0,5 метра от потолка во все стороны до не защищенных поверхностей.
    До защищенных - 0,4 метра.
    От верха сендвича до потолка с защитой, точное расстояние нормативами не определено.
    Предлагаю делать минимально 250 - без защиты и 200 при наличии защиты.
  7. Маринпа
    Маринпа
    Маринпа
    Алексей, по нормативам не понятно как совместить: расстояние между лагами перекрытия (деревянный каркасник) 60 см. По нормативам до защищенной поверхности 250*2 (с 2-х сторон от трубы) получаем 500 и + сама труба дымохода 200, т. е. уже 700. Как впихнуть невпихуемое?
    Планируется устройство пристенного камина
  8. Маринпа
    Маринпа
    Маринпа
    И еще вопрос огнестойкий ГКЛ будет считаться защитой деревянному каркасу?
  9. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Кто так решил что 60 см - правильно?
    И кто сказал что нельзя увеличить данное расстояние в том месте где планируется дымоход?
    Делайте правильно, а не как удобно лени резать утеплитель.
  10. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Это несгораемая субстанция.
    Огнезащитой не может являться, хотя может применяться в составе защитных конструкций.
  11. id1770601
    id1770601
    id1770601
    -будет и применяется именно для этого. Что нужно это применить техничку производителя .
  12. Антон-Брест
    Антон-Брест
    Антон-Брест
    Брест, Беларусь
    Добрый день. Подскажите пару вопросов.
    Предистория: Когда в доме делали дымоходы, заложили один на камин (канал размером 120*240 мм из полнотелого керамический кирпич, внутри вставка нержавейки сечения 115х235 мм), особо о нем не думая ставить камин. Сейчас решили, что в комнате не хватает камина, причем не столько по эксплуатационным характеристикам сколько по дизайнерским. Решили ставить, сначала смотрели био/электро и т. п. камины, потом случайно на глаза попался камин РОНА производителя метабел http://www.metabel.by/produktsiya/pechi-kaminy/pech-kamin-rona-aot-6-0-01
    Который по внешнему виду очень вписывается в интерьер. Думаю топится (если это будет возможно) он будет хорошо если раз в месяц.
    Во время строительства в стену был заложен заводской проход для одинарной толстостенной черной трубы (не знаю как она правильно называется, возможно двухстенная вставка), к которому ничего не нарушая сейчас можно подключить дымоход, центр прохода находится на высоте 1500 мм от пола, высота камина 1200 мм. Т. е. сейчас мне надо установить камин, на него вертикальный участок около 10 см, потом угол 90 градусов и горизонтальный участок до стены. Какое минимальное расстояние должно быть от края камина до стены (стена керамический кирпич, в месте установки камина отделка из декоративного цементного кирпича)? Необходимо ли к такому камину делать шибер на одинарной трубе (в моем случае его можно будет расположить только на горизонтальной участке, либо возможно получтся сразу за камином)?
    Будет ли вообще работать дымоход (0,1 м вертикальный участок, угол 90 градусов, минимум 0,5 м горизонтальный участок, вход в стену поворот кирпичного дымохода на 90 градусов, около 2 метров вертикальный участок)?
  13. alexkosh-ul
    alexkosh-ul
    alexkosh-ul
    Здравствуйте! Подскажите - горизонтальный участок получается чуть больше 1м. Оставить так можно? От печки до выхода из стены - металлическая черная труба...снаружи перейду на сэндвич...Если присоединю сэндвич - может еще длиннее станет гориз. участок с учетом переходников и тройника?
    + как реализовать уклон в 3 градуса гориз. участка и потом сэндвич? - снаружи труба по вертикали будет стремится- уперетсяк стене!, а не идти вдоль нее...Подскажите пожалуйста!
  14. alexkosh-ul
    alexkosh-ul
    alexkosh-ul
    Добавил размеры...
  15. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Так можно.
    Но вверх не просто поворот, а тройник лучше поставьте.
