1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,75оценок: 4
Горизонтальный участок дымохода
Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем Ирина К, 29.09.09.
  1. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Конечно же так.
    А если бы трубы не было совсем и тяга была бы неустойчивой, то эксперимента бы не было. (Простите за сарказм)
  2. Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Пермь
    Заклепки или саморезы не гуд, нужен адаптер котла мама\мама и дальше по конденсату.
  3. Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Пермь
    Пробуйте.
  4. Анатолич74
    Анатолич74
    Анатолич74
    Россия М.О.
    Подскажите на сколько критично будет, если сэндвич дымоход по горизонтали 1.6 метра, потом вверх 4 метра?
    Дело в том что между сендвич тройником, который установлен на улице и сендвич трубой которая заходит через стену в дом и самим ТТ котлом установил стабилизатор тяги, а это еще один сендвич тройник расположенный горизонтально. Из за этого длинна по горизонтали увеличилась с 1.2 до 1.6 метра.
    В принципе сам дымоход вверх можно увеличить и до 5 метров с растяжками.
  5. Kulibinslovo
    Kulibinslovo
    Kulibinslovo
    Добрый день!
    Потихоньку год от года делаю ремонт (наверное больше реконструкцию) своего дома. В прошлом году поставил пристроить, а в этом всё завёл под одну крышу. А теперь суть моего сообщения:
    Дом топится газовым котлом кгс-13 "Луч", маленький такой, как временное решение. В планах, когда будет готово соответствующее помещение, заменить его на турбированый навесной котёл, и соответственно перенести в более удобное место. Сейчас, после замены крыши, стоит вопрос наращивания высоты дымохода, а черепицу дырявить не хочется. Дымоход сложен кирпичный (так называемый "столб") в два колодца, соответственно сам дымоход и вентканал, стоит сейчас на кухне на расстоянии около 2.5 метров от наружней стены. Теперь появилась идея на чердачном помещении разобрать часть "стобла" оставив чуть выше уровня перекрытия, а дальше под углом 45 (а может и горизонтально) около 3 метров отнести дымоход к фронтону и через него, а затем около двух метров вверх. Высота столба до перекрытия приблизительно 2.6 метра.
    Это временное решение до замены котла, на год два.
    как думаете будет работать? И какие могут быть подводные камни, в том числе с соответствующими службами?
  6. Kulibinslovo
    Kulibinslovo
    Kulibinslovo
  7. Honda_M
    Honda_M
    Honda_M
    - запрещено СНиП-ом: допускается смещать (по горизонтали) основной вертикальный дымоход на 1,5 м. - вбок, при этом соединительный участок между ними должен быть под углом к вертикали не более 30 градусов.
  8. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    Не 1,5 м, а 1 м. Но Вы путаете основной канал с газоходом (подключением от котла к каналу). СНиПов давно нет, есть СП.
    Для газоиспользущего оборудования действует 42-101-2003 Приложение Г. В пунктах Г11 -12 все расписано - 3 м в новых зданиях и не более 6 м в существующих.
  9. Honda_M
    Honda_M
    Honda_M
    Раньше было 1,5 м. Если теперь пишут 1 м, ну значит - 1.
    Ничего я не путаю. :no:
  10. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    П 12 прочитайте
  11. Honda_M
    Honda_M
    Honda_M
    Пункт 12: "Присоединение газоиспользуещего оборудования к каналам..." - и т. д.
    И - что ? :faq:
  12. Kulibinslovo
    Kulibinslovo
    Kulibinslovo
    Не понял, так можно или нет?
    И повторюсь решение временное. И как всё будет лучше: под углом 45 и 2 метра вертикали или горизонтально и 5 вертикали
  13. Kulibinslovo
    Kulibinslovo
    Kulibinslovo
    Так если я правильно понял, то котёл, от него в "столб" дальше горизонтальный участок и вверх 5 метров попадает под пункт 12. Суммарно получится 4 угла 90° и все вместе плоскости вертикали. Так?
  14. Kulibinslovo
    Kulibinslovo
    Kulibinslovo
    По сути приоритет тяга, а остальное если придут поверят так сказать.
  15. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    Вообще, схема конечно кривая и лучше избегать таких вариантов. Но если деваться некуда, то делайте с наклоном под 45
