1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,75оценок: 4
Горизонтальный участок дымохода
Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем Ирина К, 29.09.09.
  1. Dimon Hell
    Dimon Hell
    Dimon Hell
    Рига
    Всем здравствовать!
    Пока демонтаж идёт полным ходом, решил начинать накидывать варианты планировок. Когда-то думал, что квартира 120м² это круто и для всего будет место. Ага. Ничего никуда не лезет. :)]
    Я конечно глупость спрошу, знаю, что ответите, но спрошу все равно.
    Печка Dovre Sense 303, будет установлена больше для уюта, ну и как вспомогательное отопительное устройство. Дымоход в углу, на стыке несущих стен, по идее печка задумывалась в угол, но рядом есть проем, который будет закладываться и ниша там очень хорошо подошла бы для размещения печи. Один момент - горизонтальный участок получится 2.5м. Диаметр дымохода 150мм, высота потолков 3.1м, высота дымохода от входа в стену под потолком и до конца дымохода - 14м. Можно ли как-то выйти из положения? Печка в углу накладывает ограничения на расположение акустики, в нише было бы идеально, но прокатит ли? Тяга, сажа, все педали ...
    На чертеже печка нарисована в нише и труба идёт направо, к стене с дымоходом.
  2. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Тяга будет, если в стыках не оставите неплотности.
    От сажи нужно делать возможность прочистки. Иногда проще и дешевле с демонтажем патрубка.
  3. Dimon Hell
    Dimon Hell
    Dimon Hell
    Рига
    Неплотности легко обойти герметиком, который потом и разбертся при демонтаже. Сделать отвод вниз разборным и снимать его вместе со всей трубой - это вполне решаемая задача. Так как топиться оно будет не 24/7, думаю как-то прожить можно будет же? Вопрос теперь в расстоянии от трубы до потолка. Потолок - гвл/гкл на каркасе, изоляция там всякая внутри. Нужно ли будет дулать изолированный дымоход?
  4. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Правильней, вопрос неплотностей решать надлежащими плотными стыками с обжимными хомутами вдавливающими трубу в трубу.
    Герметиком намазывать и планировать его разбирать - не нужно!
    При демонтаже будете повреждать трубы, затруднять свою участь и усложнять себе жизнь.
    Это вы про тройник?
    Тут нужно знать еще каркас деревянный или металлический?
    Если будет 0,5-0,4 метра можно сделать неутепленным.
    Если теплоизолированный - 0,25-0,2 метра.
  5. Dimon Hell
    Dimon Hell
    Dimon Hell
    Рига
    Ну, значит без герметика. Я могу вообще цельную трубу туда воткнуть, раз уж демонтаж целиком. Отвод на печь разборный, с ревизией. Заглянуть, оценить масштаб трагедии и демонтировать, при необходимости. Каркас из профилей, деревянные только балки перекрытия, но до них далеко.
  6. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    @Dimon Hell, трубу можно и цельную, если сможете чистить и осматривать.
    По остальным вопросам, все прояснил?
  7. Dimon Hell
    Dimon Hell
    Dimon Hell
    Рига
    Да, спасибо! Расскажу, как в итоге решится...
  8. Вова-Лермонтов
    Вова-Лермонтов
    Дважды гуманитарий...
    Вова-Лермонтов
    Все так говорят.
  9. Dimon Hell
    Dimon Hell
    Dimon Hell
    Рига
    Ну, если я не рассказал в течении месяца, это не значит, что не расскажу. Я много лет на форуме, а не случайный посетитель. :)
    Просто это довоенка, в процессе демонтажа. 120м², капремонт, делаю пока всё один. Пока замена всех коммуникаций, на всё проекты, газовую трубу полностью меняю от магистрали. В квартире 8 шахт дымоходных, никто никогда не чистил. Моих 4, чтобы прочистить приходится разбирать стены, отбойным молотком, кувалдой и ломом... Шахты плотно забиты "асфальтом", из подвала до середины второго этажа почти, это около 5 метров шахты 280*280 мм. Все это делает один человек - я. Поэтому покажу, как только будет что. ;)
  10. Dimon Hell
    Dimon Hell
    Dimon Hell
    Рига
    У нас внезапно и неожиданно, впрочем, как и каждый год, началась зима. Навалило снега и морозы на пару недель точно. Не успел трубы закинуть. Даже оголовок не успел укрыть.
  11. Staleer
    Staleer
    Staleer
    Усть-Камногорск
    Зима в этом году ждала когда все закончат с отоплением) кто не успел тот ленился) Я прям впритык запустился
  12. Dimon Hell
    Dimon Hell
    Dimon Hell
    Рига
    Ну а я не успел котел повесить, стены ещё даже нет, газопровод не могут переделать по проекту, ибо котел должен уже висеть.
  13. Starleader
    Starleader
    Starleader
    Пятигорск
    Можно печку поставить и в угол, сделав утепленную фальшстенку отделяющую печь от акустики.
  14. Dimon Hell
    Dimon Hell
    Dimon Hell
    Рига
    Да там три стекла, не хочется её прям в какую-то нишу задвигать. Ну, посмотрим.
    Я с планировкой всё определиться не могу.
  15. DmtrySt26
    DmtrySt26
    DmtrySt26
    Здравствуйте! Имеем такую схему, печь дровяная, от нее по дыму до перехода на сандвич идет моно труба, далее сэндвич проход через стену и через тройник ревизией вверх. Тут мне одни знакомые "спецы" рекомендуют сделать уклон горизонтальной трубы от печи в сторону тройника с ревизией (то есть получается контруклон), чтобы конденсат в случае чего стекал в ревизию и не попадал на участок дымохода по дыму. Имеет ли место такой вариант, или это в корне не правильно?
