Котел+Гидрострелка. Только для специалистов
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем weise, 19.02.18.
  1. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    И производительность установленных насосов. Вероятность что система разбалансирована по гидравлике велика.
  2. cantexnik
    cantexnik
    cantexnik
    Ужгород
    :hndshk: А размер гс неправильно подобран. :hello:
  3. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    И это может быть, но вот что было сказано
    А это не самоделка, а всё-таки заводское производство.
    Единственное мне не совсем понятно, так это зачем к настеннику такую сложную гидравлическую конструкцию монтировать. Простого гидроколлектора-гидроразделителя достаточно было бы.
    Правда мы не знаем какие насосные группа Мэйбис стоят в данном случае.
    Сам производитель для настенников рекомендует что-то типа специфического смесительного узла.
    Но я видел настенники с разными насосными группами Мэйбис и вроде всё работало.
    Правда более трёх насосных групп на одном гидроколлектрое с гидрострелкой в комплекте не попадалось.
  4. cantexnik
    cantexnik
    cantexnik
    Ужгород
    Есть куча сайтов для расчёта гс. Думаю не сложно имея данные о всех насосах пощитать. Обычно делаю гс сам готовые ето нечто среднее. А тут как повезёт :hello:
  5. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Не трудно. Был у меня проектировщик. Он всё просчитывал. И часто изменение диаметра труб на один шаг изменяло всю картину по балансировке системы. Уволился. Отличный был проектрировщик.
    Вон недавно новый Аэропорт под Симферополем открылся, то есть скоро откроется, так это, конечно небольшая, но и его заслуга.
    Но часто не считают. Особенно когда ставят элементы системы модульно-блочного исполнения заводской готовности.
  6. weise
    weise
    ТЕПЛОВИЧКОВ
    weise
    ТЕПЛОВИЧКОВ
    Пробка откручивается и воздух выпускается 100% в том числе не только при первом пуске, а и после возможного опорожнения котла при проведении ТО.
    Котел может висеть не вертикально +- 1 градус. Такое отклонение влияет. В каких документах указаны критические углы отклонения?
  7. weise
    weise
    ТЕПЛОВИЧКОВ
    weise
    ТЕПЛОВИЧКОВ
    А регулярно встречается в каких вариантах исполнения системы потопления?
  8. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Вряд ли есть строгие нормы на этот счет. Написано, что вертикально. Это значит, что вертикально по уровню. Вертикальность влияет лишь на двигатели: насос и, возможно, вентилятор (если он не исполнен так, что может работать в наклоненном виде). В инструкциях к насосам строго прописано положение.
    @weise, я же не спора ради, а помощи для.
  9. weise
    weise
    ТЕПЛОВИЧКОВ
    weise
    ТЕПЛОВИЧКОВ
    Примеры нашего исполнения систем. Может поможет для понимания.
    2015-01-31 16-27-29.JPG 2016-03-01 16-19-18.JPG 2016-11-03 19-01-00.JPG 2017-08-25 11-19-39.JPG 2017-08-25 11-19-48.JPG
    Под рукой оказались фотки с вайллант, но проблемы и с другими брендами
  10. cantexnik
    cantexnik
    cantexnik
    Ужгород
    При покупке насоса регулярно попадается бракованный. :hello:
  11. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    что ж Вы так диаметры труб то заужаете ?..на участках от бойлера и стрелки до котла?...сильно экономнее получается использовать 25-ю вместо просящейся туда 32-й?...:(...Может в этом и дело?...не один десяток котельных сварганено аналогичной конструкции, только труба 32-я, краны металл, фильтра металл...никаких проблем с насосами на валенках и иных котелках не возникало.
  12. weise
    weise
    ТЕПЛОВИЧКОВ
    weise
    ТЕПЛОВИЧКОВ
    Целиком и полностью соглашусь. Обычно полипропилен 32, металлопластик минимум 26. А где увидели меньше?
  13. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    1. на деревянной стенке валенок... слева мейбас справа бойлер..25-я.
    2. три группы мейбаса и право от стрелки пошел кошмар с двумя скрутками-переходками на 25-ю и ППР краном
    металлопласт похоже 26-й...не очень хорошо видно..на двух оставшихся подсоединение к стрелке не видно...
  14. weise
    weise
    ТЕПЛОВИЧКОВ
    weise
    ТЕПЛОВИЧКОВ
    32 - 100% (перспектива блин)
    Не помню ситуацию от котла тандартно идут минимумы 32 полик или 26 мп Это возможно сознательное зауженее после поломки котлового насоса. Поверь это не повлияло на работу системы. (котел не уходит в перегрев, нет тактования, и. т. д.)
  15. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    Не буду спорить...мне вот так кажется...остальное недоказуемо..;) ..
    если б он в перегрев ещё уходил то ваще пипец..:(...В плане вылета насосов -я уже писал...проблем с ними нет...Если заужение тоже не катит..значит в каких-то "злачных" местах берете котелки...:(...хм...питер...где то что то проскакивало про особые свойства питерской воды...и проблемы которые она несет системам отопления...если попадется отпишусь.
