Газонокосилка КМ-0,5 Терминатор для мотоблоков типа МБ
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем Nik_tigr, 19.02.18.
  1. shurup0873
    shurup0873
    shurup0873
    Во первых данная косилка не предназначена для высокой травы (максимум 30 см). Во вторых там 4 подшипника стоит. Меняю их максимум раз в год. При этом косилка у меня работает на износ. Так же Вы видимо пытаетесь на ней косить на высокой скорости из за этого она и забивается. Не мало важно и мощность двигателя, а так же диаметр шкива отбора мощности.
    У меня данная косилка уже вторая, и я ей очень доволен. Единственное моли бы их делать с разными размерами деки, 50 см мне малова то.
  2. vadgor
    vadgor
    vadgor
    Подскажи какие подшипники? Интересует самый нижний. Как разбирать думаю разберусь.
    Тут дело не только в высоте травы, но и в самой траве, трава "сочная" превращается в пластилин, ну кусок поля с травой которая на любой косе наматывается, даже Заря кошу только одним диском.
    Но как бы не было в конструкции серьезный просчет, защита подшипника допускает намотку травы в подшипник, ну не должно такого быть ни при каких условиях, раньше косил газонокосилкой хускварна, могла не тянуть траву, могла намотать траву, почистил и дальше косишь, а тут попал на замену подшипника.
  3. vadgor
    vadgor
    vadgor
    Кошу медленно с остановками, иначе глохнет мотор или горит ремень, сочная и тяжелая трава.
  4. shurup0873
    shurup0873
    shurup0873
    К сожалению сейчас не подскажу размер подшипников. Обычно беру их с собой и покупаю по факту Они там разного размера.
    То что косилка не доработана соглашусь с Вами полностью. Много чего хотелось бы изменить в ней. Но и есть в ней много плюсов. Очень печалит что изготовитель зная о ее косяках, не исправляет их. Трава в этом году действительно тяжёлая, но моя пока справляется.
  5. shurup0873
    shurup0873
    shurup0873
    А Вы попробуйте при кошении косилку поднять (там регулировка есть) в самое верхнее положение.
    По крайней мере нижняя гайка хотя бы траву меньше на себя наматывать будет.
    Правда у них и этот механизм не доработан (от вибрации косилка опускается). Я себе туда дополнительную контрящую гайку поставил.
  6. vadgor
    vadgor
    vadgor
    Поднял в самый верх, траву наматывает не нижняя гайка а болты крепления ножей, а дальше попадают на вал несмотря на якобы защиту.
  7. vadgor
    vadgor
    vadgor
    Самоходная газонокосилка имеет больше плюсов, это конечно чисто мое мнение, основано на пользованием и газонокосилки и "Хомячка" (прошу прощения но уж никак не тянет на звание "Терминатор").
  8. shurup0873
    shurup0873
    shurup0873
    У меня то же есть самоходка, но практически любая самоходка не справится с теми задачами которые решает Терминатор. По крайней мере кочки Терминатор даже не замечает, в то время как у самохода нож погнет только в путь. (из личного опыта- на большее не притендую)
  9. shurup0873
    shurup0873
    shurup0873
    Просто странно да же. У меня то же бывает наматывает траву, но при этом подшипник ни разу не выдавило.
    Может у Вас ножи не правильно стоят? Или не в ту сторону вращение ножей? Терминатор выпускается под разные мотоблоки, и в зависимости от их характеристик вращение у них разное. Так же (на своем примере), когда купил себе вторую такую косилку, то запасные ножи мне дали обратные (как пример для мотоблока салют).
  10. vadgor
    vadgor
    vadgor
    Судя по зазубринам на ноже вращаются правильно.
  11. 71miha
    71miha
    71miha
    МОСКОВСКАЯ ОБЛ
    Не знаю. что за страсти рассказываете, Второй год пользую, доволен как слон. Если трава очень высокая, запущенная, стараюсь брать в пол ковша, как на снегоуборщике:)]:aga:
  12. vadgor
    vadgor
    vadgor
    Вот блин, все хвалят а я плююсь, пробовал и в пол ковша.
    Сегодня зарей косил в один диск и то ремень сжег, видно или руки кривые или трава особенная.
  13. 71miha
    71miha
    71miha
    МОСКОВСКАЯ ОБЛ
    Или мотоблок слишком быстроходный, не успевает коса проглатывать на скорости слишком большой обьем подаваемой травы.
    вы бы фото выставили сюда, и мотоблока, и косилки, может все же ножи неправильно стоят, типа загибами вниз, а не в верх, вот и нет эффекта всасывания под вентилятором, по подскажем если есть какой либо окно выброса не в той стороне, типа салютовская с перевернутыми ножами. С фото будет более наглядно, и возможно и подскажем что либо путное:hndshk:
  14. Nik_tigr
    Nik_tigr
    Nik_tigr
    @shurup0873, подскажи пожалуйста, какой код товара (или артикул) у косилки «Терминатор», которая идёт на МБ Нева?
    В Красном магазине их три разновидности, но в описании Невы нет ни у одной.
    Правда, у одной, с кодом товара: 15775326, в описании указано, что подходит на МБ2, но к ней в разделе «Обсуждение» про совместимость как-то мутно получается, да и в наличии её пока нет.
  15. shurup0873
    shurup0873
    shurup0873
    Их всего три вида. Под Салют (вам не подходит, там вращение в другую сторону), Под вал отбора мощности (вам то же не подходит) и под другие мотоблоки у которых отбор мощности через ремень.
    Косилка Мобил К КМ-0,5 для мотоблоков "МБ". Вам такой нужен.
