Газонокосилка КМ-0,5 Терминатор для мотоблоков типа МБ
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем Nik_tigr, 19.02.18.
  1. Nik_tigr
    Nik_tigr
    Nik_tigr
    @ivaniych, в теме КР-0.5 поведал, что мотоблоки Нева имеют две разновидности шкива
    двигателя: с двумя ручьями и с тремя!
    Если у Вас мотоблок МБ-23 (с классическим редуктором) с тремя ручьями на шкиве двигателя, то Терминатор должен крепиться на передний штырь без "танцев с бубном" (как у меня).
    Если же у Вашего мотоблока два ручья на указанном шкиве, то существует переходник - передний штырь, который крепится на морду мотоблока со смещением оси этого штыря вправо (по ходу движения) на величину одного ручья. Но это вроде как относится к мотоблокам МультиАгро, а не к классике.
    @Yuragal, если у Вас Мультик, то нужный Вам переходник для крепления Терминатора показан на фото у @312ujhjl,
  2. Yuragal
    Yuragal
    Yuragal
    У меня МБ23 с классическим редуктором. Мультиагро не стал брать.
    Так и не понял на него должно встать. Сколько там ручейков на шкиву
  3. Resha7
    Resha7
    Resha7
    Октябрьский
    Поработал Терминатором пару моточасов, навел порядок в двух дворах и на улице за участками. Косил и мелкую травку и заросли крапивы, справляется и с веточками, которые попались по пути. Косилка меня не разочаровала. А мотоблок у меня типа Агат, а Терминатор для Салюта.
  4. resergel
    resergel
    resergel
    Подольск
    а меня вот сегодня совсем Терминатор не порадовал - постоянно слетал ремень с ролика натяжителя :mad::mad:
    Кто подстажет, как исправить и из-за чего? Подтягивать пытался :no:
  5. Nik_tigr
    Nik_tigr
    Nik_tigr
    Вчера косил Терминатором участок на новой даче.
    В очередной раз убедился, что Терминатор - это газонокосилка.
    Кое-где на участке, по краям, есть необкошенные места, заросшие высокой травой (более 50 см).
    Когда шёл на них в атаку Терминатором, то высокая трава наматывалась на ротор косилки вплоть до блокировки. Приходилось чистить ротор от намотанной на него травы.
    На ранее обкошенных участках ничего подобного не наблюдалось.
  6. resergel
    resergel
    resergel
    Подольск
    ОТвечу сам себе :aga:
    Неделю назад косил - все отлично! Скорее всего после 1го покоса трава стала менее густая, ремень ни разу не соскочил.
    Да, если больше 30 см трава, то Терминатором тяжело справляться :no:
  7. m2aold
    m2aold
    m2aold
    Минск
    Если хотите косить высокую траву, то поменяйте пропелерные ножи на плоские, сделайте их из полосы например 40х4 и будет вам счастье :cool:. Да, если есть мульчирующий выступ то тож надо убрать.
  8. resergel
    resergel
    resergel
    Подольск
    Так тут задумка как раз в том, чтобы косить и хоть как-тоизмельчать, а так лучше брать что-то типа "Зари" :)]
  9. m2aold
    m2aold
    m2aold
    Минск
    Вы батенька богатый, предлагаете кроме Терминатора купить в помощь еще и Зарю! Я же предлагаю всего лишь отрезать, просверлить и заточить из двух стальных полос два ножа. Я на своей газонокосилке ставлю такой нож и кошу любую траву. Впрочем, если Вам не жалко своих сил, и Вы хотите угробить свой Терминатор, то флаг Вам в руки!
  10. resergel
    resergel
    resergel
    Подольск
    Я, батенька, предлагаю использовать инструменты\вещи по своему назначению, а не клхозить незнамо что :hello:
    А Вы можете делать что хотите, можете, например, на палец какую-либо насадку сделать, чтобы стену сверлить а не перфоратор использовать :)]
  11. Ujif85
    Ujif85
    Ujif85
    Рыбинск Ярославская область
    Вопрос по данному навесному. Есть два участка - 10 соток и 20 соток. Косить эти участки триммером надоело. С покупкой мотоблока появилась задумка использование его в качестве газонокосилки. Участок в 10 соток более менее ровный, а вот участок в 20 соток имеет перепады и неровности. на сколько удобно использовать данную косилку с мотоблоком и маневрировать между деревьями или грядками? Возможно ли добиться ровного газона? Что произойдет если этой косилкой напороться на кочку или камень?
  12. m2aold
    m2aold
    m2aold
    Минск
    Мотоблок у Вас с дифференциалом? Вы легко его поворачиваете? А теперь добавьте еще 30 кГ к мотоблоку и с 3-х метровым агрегатом представьте как Вы будете крутиться вокруг дерева! На кочку и не одну - потупите нож, на камень - зазубрины и погнёте ножи. Посмотрите отзыв человека, который владеет Терминатором.
    Купите лучше Daewoo Power DLM 5100SR - супер маневренная, легкая, с ней и жена справится!
  13. Тарас65
    Тарас65
    Тарас65
    Удмуртия
    Бензогазонокосилка Вам в помощь.
  14. Resha7
    Resha7
    Resha7
    Октябрьский
    Маневрировать не очень удобно, помогает задний ход. Кочки и малину рубил. Камни и проволока попадалась. Откосил 10 моточасов, ножи имеют небольшие отметины, но их совсем не берег, косил везде. Ножи из металла толщиной 5 мм.
    Ровного газона можно добиться, регулировка по высоте есть.
  15. Серый53
    Серый53
    Серый53
    Юг Ленинградской области
    Да заря так же. :aga:
    Трава в этом году густовата. На лыжу подхватывается. Пучком травы клинит тарелку. Ремень горит. Уже и в пол-прохода пробовал. Трава длинная рядом стоящая, наклоняется на прокошенный участок. Потом путается.
    Скосил, высушили убрали. Осталось триммером рабицу обкосить и кое где в канавке.
