Газонокосилка КМ-0,5 Терминатор для мотоблоков типа МБ
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем Nik_tigr, 19.02.18.
  1. m2aold
    m2aold
    m2aold
    Минск
    В подтверждение этой мысли кадр про косилку AS-Motor AS63
    Очень хотелось бы увидеть фото корпуса "отработавшей" косилки, "боевые" раны повторяются на новой косилке в тех же местах?
  2. Resha7
    Resha7
    Resha7
    Октябрьский
    В этом году дожди заливали конкретно. Моему терминатору с "самоходным окучником" Агат, как выразился Марош стало труднее косить траву. На терминаторе установлено два ножа, а еще два находятся в запасе. Прикрутил и запасные тоже, стало четыре ножа, как в предыдущем сообщении. Теперь траву косить стало чуть легче, можно на меньших оборотах двигателя. Но терминатор все равно не может во всю ширину косить отросший костер (забивается от большого количества травы), тут нужно что-либо типа "Зари".
  3. Alexanko
    Alexanko
    Alexanko
    Здравствуйте, купил б/у терминатора на Салют, не могу найти нигде инструкцию. Может кто выложит? Какой длинный нужен ремень а1500 или а1600? Спасибо.
  4. Alexanko
    Alexanko
    Alexanko
    Ещё один вопрос, не могу найти размеры шкива на редукторе косилки. Посадка 17мм под шпонку, а снаружи сколько? Вроде от генератора нивы подходит, там посадка тоже под 17? Если шпонку сделать.
  5. m2aold
    m2aold
    m2aold
    Минск
    Да, форум чё-то притих, может ютубовцы вам помогут
    , задайте авторам вопрос. А с документацией у Мобил К жесть, нет у них писателей!
  6. shurup0873
    shurup0873
    shurup0873
    Я себе на Терминатор 4 е ножа поставил. Косит получше.
  7. m2aold
    m2aold
    m2aold
    Минск
    Вместо двух коротких полосок что ли?
  8. shurup0873
    shurup0873
    shurup0873
    Да. У меня гайки самоконтрящиеся вместо этих пластин.
  9. m2aold
    m2aold
    m2aold
    Минск
    Так никто и не прислал фото косилки с проблемами корпуса, пришлось самому искать в инете!
    - "сериал" Семёна Слепакова по лечению КМ-05;
    https://www.youtube.com/watch?v=DUaeJgK7d3g - 2-я серия;
    https://www.youtube.com/watch?v=RtVhOzyhWXc - 3-я серия;
    https://www.youtube.com/watch?v=YfYA1rEhIts - 4-я серия;
    https://www.youtube.com/watch?v=x4HXJ8bc7M8 - 5-я серия;
    https://www.youtube.com/watch?v=pQVQOqe7wFw - 6-я серия;
    https://www.youtube.com/watch?v=JvN5_E_9Fh8 - заключительная, рекомендации;
    https://www.youtube.com/watch?v=zYcZztoLuxo - продолжение сериала, серия 8!;
    https://www.youtube.com/watch?v=jOuFOwuAejk - новая серия 9!
    Для желающих приобрести эту косилку оч полезный сериал!
  10. dimoss266
    dimoss266
    dimoss266
    Подскажите, господа, подойдёт ли подобная Косилка на huter 7500 big foot?
  11. Coolhards
    Coolhards
    Coolhards
    Подскажите модель/размер ремня на косилку терминатор для установки на мб2.
  12. Nik_tigr
    Nik_tigr
    Nik_tigr
    У меня за два года не очень интенсивной эксплуатации на новой даче, только краска снизу корпуса местами облупилась. Надо бы подкрасить, как потеплеет!
    А так пока проблем нет!
  13. proaudio
    proaudio
    proaudio
    Беларусь
    6лет в эксплуатации терминатор и заря. Один для одной работы, вторая для для другой.
    Ломается все: мотоблок, косилки, ремни. Но эксплуатация жестокая и работают все подряд: деревня называется Каменица)
    Каждая косилка хороша по своему.
    Но доработки нужны везде.
    Может кто поделится доработками терминатора с фото? У меня проблема постоянно носом роет землю по правой стороне, корпус согнуло сильно об камни.
    Ножи, платформа тоже расходный материал, разлетаются при хорошем соприкосновении)
    2га примерно.
    Последние фотки за пару дней. Обычно 50%времени ремонт 50%работа
    IMG_20230516_192425.jpg IMG_20230516_190714.jpg IMG_20230515_113805.jpg IMG_20230515_121410.jpg IMG_20230508_200955.jpg IMG_20230424_184503.jpg
  14. Gogogo2
    Gogogo2
    Gogogo2
    Кто-нибудь ставил на Нева МБ-23 мультиагро? - какой переходник покупали?
  15. Gogogo2
    Gogogo2
    Gogogo2
    Нашёл, называется переходник на косилку Заря. Подключил - косилка крутится даже при установке в самое близкое к мотоблоку положение. Пришлось отпилить 2 см трубы от неё, чтобы встала на 1 отверстие ближе. Помогло - теперь как положено, крутится только при нажатии на рычаг натяжителя.
    Первые впечатления - отличная вещь. Рубит траву, бурьян, кусты. Случайно срубил 3 см. дерево, пытаясь его объехать.
