Газонокосилка КМ-0,5 Терминатор для мотоблоков типа МБ
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем Nik_tigr, 19.02.18.
  1. 71miha
    71miha
    71miha
    МОСКОВСКАЯ ОБЛ
    есть адаптеры, но не все на них удобно. и не только на агате. Лично я за Неву.
  2. 71miha
    71miha
    71miha
    МОСКОВСКАЯ ОБЛ
    @shurup0873, Володь привет!
    Ну в общем как ты просил, толщина металла порядка 2мм, с краской чуток побольше
    толщина вала не знаю, гайка редуктора косы на 24 мм
    Возможно ни чего не изменилось.
  3. 71miha
    71miha
    71miha
    МОСКОВСКАЯ ОБЛ
    Что касается косы, да, купил косилку, установил на мотоблок нева. мультиагро.
    изначально была проблема. косилка под неву мультиагро, и на мотоблоке, и на косилке - везде трубы, как соединить?
    предложенные варианты, вместо клюв труба прикрутить переходник на ухи мотоблока, меня не устроил. viber image 2019-04-30 , 16.56.03.jpg 122.jpg
    так же не устроило что ремень длинный 1600 косилка стоять будет далеко от мб, и эти ухи вместе с кронштейном может согнуть,
    если косилка далеко, то тяжело будет ее поднимать мотоблоком, путем надавливания на ручки.
    изначально хотел из швеллеров сделать на косилке свой переходник, дабы все оставалось в заводском варианте.
    но покрутив магазинный переходник в руках, понял что его можно прикрутить к самой косилке, предварительно сняв родной крепеж с самой косилке.
    в итоге дыры совпадают. смещение переходника в право а не так как нужно в лево. Пришлось доработать магазинный переходник, прикрутить его к косе, и всунуть в клюв мотоблока. 21.jpg изображение_viber_2019-05-19_18-44-40.jpg изображение_viber_2019-05-19_18-44-44.jpg
  4. 71miha
    71miha
    71miha
    МОСКОВСКАЯ ОБЛ
    В итоге поставил косилку на мотоблок.
    Косит отлично,
    подогнал ее под родной ремень Долой ремень 1600мм, да здравствует родной ремень 1280
    на ведущем шкиве у меня 2 дорожки.
    малый ставлю на ход редуктора,
    на большой шкив, либо повышенные транстпортные, либо перекидка ремня на косилку.
    ремень чуток уперся в нижнюю часть крыла мотоблока, пришлось пожертвовать сделать вырез.
    колеса использовал от прицепа, дабы своими грунтозацепами не портить газон, пытаясь развернуть мотоблок на месте без применения разблокираторов
    Что мне все же не понравилось, ну вопервых все же тонкий металл, он играет, со временем значит будет лопаться.
    во вторых, это реализованное сцепление.
    Даже с ослабленным ремнем, коса крутит, и может остановиться в глубокой траве. все это с не нажатым сцеплением.
    если сцепление нажато, грызет все подряд.
    В первую очередь думаю нужно будет сделать петлеобразователи для ремня косилки на самом мотоблоке, да и выкинуть родную систему натяжения, и поставить обычный ролик как на мотоблоке, чтоб не оттягивал, а прижимал ремень.
    после реализации предоставлю фото.
  5. esipowww
    esipowww
    esipowww
    Воронеж
    Интересно, а можно из этой косилки убрать или минимизировать эффект мульчирования, измельчения травы и использовать ее для заготовки?
    у меня вариант просто с п-образным корпусом и занавеской спереди и все равно мельчит.
  6. 71miha
    71miha
    71miha
    МОСКОВСКАЯ ОБЛ
    нет, нельзя
    для заготовки роторные лучше, типа Заря, Нева
    они ложат траву сразу в валок, а не пережовывают все подряд
  7. esipowww
    esipowww
    esipowww
    Воронеж
    почему сразу категорично "нельзя"? поставить туда диск с ножами, ну например. подумать над корпусом. нет у меня 16.000 на зарю. а терминатор есть.
  8. Сержиньо
    Сержиньо
    Сержиньо
    Я тоже такую видел в магазе, я так понял это газонокосилка? Т. е. весомое отличие от роторной, которая для сенокоса в валки укладывать.
  9. shurup0873
    shurup0873
    shurup0873
    Мишь привет. Судя по гайке ножей они продали тебе старого образца косу. У меня мужик в деревне в Гагарине брал с завода. Там и метал короба толще чуть чуть и вал с гайкой помощнее. В принципе не страшно, но рекомендую усилить пластиной из нутри корпуса где крепится редуктор.
  10. shurup0873
    shurup0873
    shurup0873
    Еще Мишь обращай внимание на гайку ножей. Через какое то время придется шайбу подложить что бы нож не болтался.
  11. Alex62
    Alex62
    Крестьянин
    Alex62
    Крестьянин
    Рязань
    Друзья, а кто ставил "Терминатор" на Кайман Варио? Я в прошлые выходные подцепил косилку к мотоблоку, так он гоняет, что не успеешь за ним (как в песне: "Он уехал в ночь на газонокосилке..." :)]). Если попадается густая трава или кочки, то движок глохнет... Кто-нибудь решал такую проблему? Или только ставить ходоуменьшители?
  12. shurup0873
    shurup0873
    shurup0873
    А скорость у вас только одна? Если одна, то только ходоуменьшитель. или ставте маленькие колеса, но сильно они вам скорость не снизят.
  13. Alex62
    Alex62
    Крестьянин
    Alex62
    Крестьянин
    Рязань
    Скорости две, но на полном газу на первой едет очень быстро. Про вторую вообще молчу, мотоблок уедет без меня...:)]
    Блин, но ведь как-то ставят люди эти косилки на Кайманы? И производитель их выпускает не просто для ассортимента... Я же не единственный обладатель Каймана в сцепке с "Терминатором"... Трава растет, нужно косить, а тут такая засада. На большой скорости врубается в густую траву и движок глохнет... Про колеса меньшего диаметра подумал, но насколько это поможет. Вот в чем вопрос...
  14. shurup0873
    shurup0873
    shurup0873
    Поможет но не на много. У вас косилка там ремнем подключается, или вал отбора мощности?
    Если ремнем, то можно увеличить шкив на мотоблоке. В этом случае ещё (по мимо колес) можно будет газ меньше давать, тем самым снизится скорость передвижения.
  15. Alex62
    Alex62
    Крестьянин
    Alex62
    Крестьянин
    Рязань
    Косилка подключается ремнем. Увеличивать придется диаметр ведомого шкива. Вопрос как рассчитать этот диаметр и точить его придется на заказ по штатному профилю... Купил себе геморрой на свою голову... хотя о косилке мечтал давно...
