Газонокосилка КМ-0,5 Терминатор для мотоблоков типа МБ
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем Nik_tigr, 19.02.18.
  1. shurup0873
    shurup0873
    shurup0873
    Михаил. Ты в итоге косилкой то доволен? не жалеешь о покупке?
  2. 71miha
    71miha
    71miha
    МОСКОВСКАЯ ОБЛ
    Доволен! жаль что только без переделок не обойтись, вот теперь хочу переделать натяжку ремня для включения. все надо дорабатывать. как то не продуманно.
  3. shurup0873
    shurup0873
    shurup0873
    Если ты заметил, то практически все в нашей технике приходится доделывать. Главное, задачу по покосу она решает?
  4. Alex62
    Alex62
    Крестьянин
    Alex62
    Крестьянин
    Рязань
    @71miha, а что не так с натяжителем? Вроде, нормально все работает...
  5. 71miha
    71miha
    71miha
    МОСКОВСКАЯ ОБЛ
    а когда натяжитель у вас не в нажатом состоянии, косилка останавливается?
  6. Alex62
    Alex62
    Крестьянин
    Alex62
    Крестьянин
    Рязань
    Останавливается... а у Вас нет что ли? Там регулировки по натяжению ремня есть. Самое первое это перемещение косилки ближе-дальше к мотоблоку. Еще и сам натяжной ролик можно перемещать и пружину на тросике можно на разные отверстия перецепить. И, вроде, есть еще регулировки... но я, честно говоря, не заморачивался с этим...
  7. 71miha
    71miha
    71miha
    МОСКОВСКАЯ ОБЛ
    Вы думаете что я не разобрался в регулировках? от болды подогнал ее ближе к мотоблоку да и еще под родной ремень?
    Даже если я полностью ослаблю натяг ремня, чтобб при нажатии сцепления хода не хватало, ремень чуть не спадает, висит как петля, и всеравно она крутит
  8. ГАИ
    ГАИ
    ГАИ
    СП рядом с Тулой
    У Вас петлеобразователи для ремня косилки не установлены, поэтому и крутит.
  9. 71miha
    71miha
    71miha
    МОСКОВСКАЯ ОБЛ
    пробывал перед шкивом 2мя отвертками потдерживать, все равно пытается крутить. Нужно как на снегоуборщике сделать пятку тормоза, которая снизу придерживает ремень и не дает ему уходить вниз.
  10. ГАИ
    ГАИ
    ГАИ
    СП рядом с Тулой
    Если не поддерживает значит положение неудачное. На мой взгляд подбирать лучше на заглушенном моторе по зазору между ремнем и шкивом.
    Я картинку где то выкладывал, один раз настроил и с косилкой и насадкой СУ использую без регулировки.
    Вот здесь если приглядеться два ограничителя видны слева. С ремнем картинки под руками нет.
  11. 71miha
    71miha
    71miha
    МОСКОВСКАЯ ОБЛ
    только вот верхний ремень не прижимается во внутрь кольца, а наоборот оттягивается наружу. Значит нужен увеличенный зазор для верхнего петлеобразователя, а это уже длина ремня увеличится и сократиться петля, и будет вести.
    Все же буду переделывать чтоб ремень роликом нажимался во внутрь, думаю пробелма уйдет.
    ну а пока что пользуем так.
  12. ГАИ
    ГАИ
    ГАИ
    СП рядом с Тулой
    Ролик действительно лучше переделать и управление с руля сделать. Еще и обхват ремнем шкива увеличится.
    Вот с ремнем у меня.
    Что то у Вас мотоблок сильно вибрирует. Ножи не отбалансированы что ли.
  13. 71miha
    71miha
    71miha
    МОСКОВСКАЯ ОБЛ
    управление пока что и так с руля, но на родном натяжителе косы.
    мотоблок вибрирует изначально, зимой запускал видео. думал как бороться, - безрезультатно.
    С остановленой косой тоже вибрирует, при включении косы только добавляется звук потока воздуха, вибрация не добавляется. так что с ножами все в норме.
    @ГАИ, оборотов косы вам хватает? Смотрю привод ее установлен на маленький шкив двигателя. подмятую траву не оставляет?
  14. ГАИ
    ГАИ
    ГАИ
    СП рядом с Тулой
    Да вроде хватает. Подмятая если сбрасывать в сторону не скошенной получается. У меня в основном не особо густая трава.
    По другому не пробовал, руки не дошли. Но моторчик ex 21 где плотная может проседать.
  15. 71miha
    71miha
    71miha
    МОСКОВСКАЯ ОБЛ
    ну если подседает в густой, то брать в пол захвата. ну а так, чем коса быстрее крутит, тем ей легче бороться с любой травой, Даже подьмятой. Не зря на краях ножей есть загибы в виде лопастей, ими идет как бы присасывание травы, лежачую поднимает к вентилятору, присасывает.
    пробывал мятую косить, в половину оборотов двигателя, может остаться подмятая. На больших оборотах двигателя, поднимает любую лежачую, примятую, выстригает все на своем пути. Поэтому и привод нужно брать с большого шкива. Владимир вобще не париться, вытачил для этих целей самопальный шкив с большим диаметром относительно заводского, и теперь даже не нужно работать на полных оборотах двигателя. Косилка и так более оборотистая чем рассчитано.
