Газонокосилка КМ-0,5 Терминатор для мотоблоков типа МБ
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем Nik_tigr, 19.02.18.
  1. evgen111q
    evgen111q
    evgen111q
    в этот год помучаюсь немного с терминатором. зато потом пару часов и все чисто
  2. ivaniych
    ivaniych
    Просто Сергей
    ivaniych
    Просто Сергей
    Тула
    Я фото выкладывал в косилке Нева, тоже бреет в один уровень, захват правда 55 см да ещё с перекрытием, и получается меньше пол метра.
  3. 71miha
    71miha
    71miha
    МОСКОВСКАЯ ОБЛ
    я целенаправлено брал терминатора, чтоб все измельчать, Надоела домашняя косилка на колесиках, на проводах. Там чуток запустишь, и ее на своих колесиках не проталкаешь, у нее и передок закрыт, у терминатора открыт, да и с проводами не дергаться.
    далее все за двором триммером косил, во дворе где не долезьть в недоступные места, вплотную к забору.
    щас все терминатором, где не долез, поправбю триммером. Все намного быстрее, меньше гимора.
    переноску к электромашинке пока размотаешь, пока смотаешь, ездить надо удаляясь от переноски, дабы не порубить провод.
    с терминатором проще. захват у него тоже порядка 50см как и у косилки нева. у той что электро, точно не помню, но порядка 35см. в общем одни плюсы. Правда после переделок плюсы, когда ее за 30сек поставил. все. трудись. наслаждайся!
  4. 71miha
    71miha
    71miha
    МОСКОВСКАЯ ОБЛ
    Побегать с косилкой ни кто не хочет?
  5. ivaniych
    ivaniych
    Просто Сергей
    ivaniych
    Просто Сергей
    Тула
    Он что на второй его запустил?
  6. 71miha
    71miha
    71miha
    МОСКОВСКАЯ ОБЛ
    да х. знает, может просто прикололся, но остальное видео все по толку и по делу.
    тырнет вещь интересная, есть разные мудланы, купят косилку, и воображают из себя косаря - профессионала, я ржу - нимагу. Но автор себя считает высококласным спецом.
    посмотрите эту развлекалочку:)]:aga::super:
    те рядки которые скосил и уложил, идет потом против шерсти, как бульдозером все собирает. мотоблок буксует, в общем профи!
  7. 71miha
    71miha
    71miha
    МОСКОВСКАЯ ОБЛ
    бедные косилки, он их все напрочь убивает:faq:
  8. evgen111q
    evgen111q
    evgen111q
    День добрый. подскажите что не так. почему косилка всегда крутится?
  9. ivaniych
    ivaniych
    Просто Сергей
    ivaniych
    Просто Сергей
    Тула
    А где петлеобразователи на шкиве мотоблока?
  10. 71miha
    71miha
    71miha
    МОСКОВСКАЯ ОБЛ
    все верно, без петлеобразователей никак.
    даже в заводском исполнении, с низу, на косилке под роликом, лучше тоже поставить петлеобразователь, ну и соответственно на самом мотоблоке 2 петлеобразователя.
    ремень у вас очень длинный, так как натяжитель почти на полную поднят. Выход, косилку по дальше отодвинуть вперед, но это не удобно, тяжко будет ее поднимать когда надавливаете на ручки мотоблока, слишком большой перевес.
    Лучше ставьте родной мотоблочный ремень на косилку, она подвинится к мотоблоку, будет легче маневрировать.
    для понимания процесса, пример мотоблока. ту же технологию нужно применить к ремню самой косилки.
    https://youtu.be/D-Mr4n1PVVU
  11. evgen111q
    evgen111q
    evgen111q
  12. Nik_tigr
    Nik_tigr
    Nik_tigr
    А что тут думать! «трести» надо! (Старый @некдот про обезьянку)
    Без установки петлеобразователей Вы эту проблемку не решите!
    Либо петлеобразователи и остановка косилки при отключении привода, либо постоянная работа косилки при заведённом двигателе (что тоже можно, но не безопасно)!
    Я Вам больше скажу: и с петлеобразователями привод косилки может «вести», если их неправильно отрегулировать!
    @evgen111q, вот пример установки петлеобразователей. Это актуально и для газонокосилки, и для снегоуборщика или другой техники на шкив отбора мощности.
    На двух болтах одновременно крепятся петлеобразователи как для косилки, так и для основной передачи.
    03DD589C-1DD6-4F6F-985A-5BF0C9730E07.jpeg B6A850C8-D441-4EFD-937F-DC0E5C19B1CD.jpeg
  13. Алниго
    Алниго
    Алниго
    Ребята ... Я так не понял, эта косилка Терминатор подходит к мотоблоку Нева МБ 23 без глобальных переделок?
    подскажите.
  14. evgen111q
    evgen111q
    evgen111q
    Если в названии косилки есть (МБ), то тогда да.
  15. evgen111q
    evgen111q
    evgen111q
    Попробовал сделать петлеобразователь в итоге порвал ремень) все ли я правильно сделал?
