Проектируем солнечную установку из спутниковой антенны
Тема в разделе "Топливная независимость", создана пользователем WEYDER, 29.09.09.
  1. t405
    t405
    t405
    Врн
    Может кто-то объяснить физику такого большого фокального пятна? Почему не удается создать пятно меньшей площади?
    Спутниковая тарелка, вообще в пару-тройку миллиметров пучок радиоволн собирает, в чем сложность со светом?
  2. afm
    afm
    afm
    Если вы напылите зеркальное покрытие одинаковой толщины, на спутниковую тарелку с очень хорошей геометрией то все будет идеально (дешевые тарелки, как правило имею хреновую геометрию, в отличии от дорогих, потому что на заводе штамповочную форму меняют реже, чем на "крутом заводе", и материал сплава так же важен, чтобы в процессе перевозки тарелку не погнуло.)
    А мы в качестве зеркального покрытия используем листовой металл. Покрытый фольгой например. Мягко говоря, это не лучшие с точки зрения геометрической оптики материалы.
    Промышленные установки собирают фокус в 20 сантиметров, при диаметре тарелок в несколько метров.
    Если у вас получится повторить такое дома. Я только за.
    В своей установке, при диаметре параболы на срезе 3 метра, попробую уложить фокус в 7-10 см. Надеюсь получится. Но если не получится, ничего страшного. Я все равно не могу найти тут алюминиевую трубу толще 70мм. В леруа почему то более толстые не возят.
    Про пару тройку миллиметров вы погорячились. Там довольно обширный лепесток получается, диаграмма направленности называется помоему, но я не уверен.
    Подробней можете почитать в литературе на тему "основы теории антенн".
    Есть еще один важный момент. Если использовать короткофокусную параболу. То трубу с теплоносителем будет засвечивать практически со всех сторон, а не только нижнюю полусферу как у меня.
    Естественно КПД будет выше.
    Только площадь поверхности зеркала тоже придется увеличить, а это материалы, геморой, и т.п.
    Осенью я на своем макете варил яйца в казане из литого алюминия, черного цвета. Долго пришлось варить. Много мимо казана уходит, работает тока узкая полоска. Часа полтора варились. :)
  3. Сантехсан
    Сантехсан
    Солнце и я - друзья
    Сантехсан
    Солнце и я - друзья
    Одесса
    Можно провести мульен экспериментов...Дешевизна здесь меж двух огней:большой не точный самопал и маленькое высокоточное оборудование.Из ружья за километр в слона не попадешь-не долетает,из пушки долетает,но попасть труднее.Пушка рулит.Собирая лучи от зеркала мы увеличиваем концентрацию энергии на площади.На плоской поверхности,а тем более на трубе увеличиваются потери из-за переотражения.Здесь и надо их (потери) минимизировать.Приемная часть в виде угла 90 градусов.Профильная труба(прямоугольник в сечении) по 2-3 на ребрах.Уголок этот закрывается стеклом шириной 30см.Устанавливается выше прямых солнечных лучей стеклом вниз.Наклон биссектрисы на юг не более 15 градусов,т к при этом северная часть уголка будет 30 гр.к горизонту и это минимально эфф.угол для градиента(удержания и подъема)нагретого воздуха к вершине угла.Концентрация-от 8-10 до 20,т е если фокальная зона 20см-ширина пораболы от 2 метров.Солнечный свет имеет круговую поляризацию(как мячи регби бОльшей осью нанизанные на ниточку) и при малом угле падения и отражения сильно поляризуется(на этот мяч наступили),что ведет к потерям.Вывод:фокальная плоскость повыше и из-за этого южнее.Угол падения и отражения в нижней части пораболы не больше 30 гр.от перпендикуляра.Центр параболы,приемная часть и солнце тут далеко не на одной прямой-будет сильная аберрация...
  4. WEYDER
    WEYDER
    WEYDER
    Мариуполь
    По-простому солнце имеет свои размеры, чем дальше фокус тем больше пятно. В моей установке пятно - 4 см, был бы фокус дальше, пятно естественно увеличивается.
    Сантехсан большое спасибо за совет, я тут как раз мучался вопросом - как тепло изолировать приемную трубку, и как поставить стекло. Теперь ясно - попросту нужно приварить уголок.
    Дальше не совсем понял, про биссектрисы и т.д. нарисуйте пожалуйста, чтоб правильно все реализовал.
    Зачернение у меня за 2е суток сильно ухудшилось. Краска осталась на месте, но почему-то после окончательного высыхания стала сильно блестеть, надеюсь со временем станет матовой.
    Другой вопрос - какой негорючий, не вредный, не вызывающий ржавчину металла, теплоноситель можно будет использовать для концентратора?
  5. Хазад
    Хазад
    Хазад
    Рига - Москва
    Масло машинное, я для плоского СК хотел использовать... ОЧЕНЬ ОСТОРОЖНО!
  6. afm
    afm
    afm
    По мне, так для теплоизоляции вполне подошла такая трубка из орг стекла.
    http://plastics.com.ua/page2247.html тут есть они.
    Насчет формы теплоприемника, как раз круглая поверхность наиболее повторяет форму зеркала, расположенного под ним. Про уголок если честно не понял). Нарисуйте).
  7. Serko
    Serko
    НеБывалый
    Serko
    НеБывалый
    Писали в ХиЖ что добавка 2% "жидкого стекла" в воду избавляет от коррозии.
  8. Сантехсан
    Сантехсан
    Солнце и я - друзья
    Сантехсан
    Солнце и я - друзья
    Одесса
    Рисовать на компе не умею,попробую словами.Представим приемную часть в виде крыши дома.Между скатами крыши угол 90 градусов.Устилаем изнутри профильными трубами.Снизу стекло.Такой приемник для лучей снизу.Но лучи от параболы не обязательно направлять верт.вверх,можно и наклон на юг 15 градусов.И "крышу"наклонить на юг на 15 градусов.И тогда луч от центра пораболы будет бить по биссектрисе "крыши".Мы задираем отраженные лучи вверх и отражение растягивается с севера на юг(когда ось увелич. стекла отворачивают от падающ.луча-фокус из точки превращается в отрезок-это аберрация).Сделать неправильную параболу с компенсац.аберр.очень сложно.Проще раздить параболу на длинные сегменты.Каждый сегмент из 2-3 фиксированных меж собой полос шир.20см.Угол фиксации меж полосок подбир.экспериментально.Затем эти сегменты вручную направлять на приемную часть.Под "крышей" можно и медь зачерненую с трубками.Какие еще предл.по приемн.части?Носитель трансформаторное масло не подходит?
    А если медную трубку прокатать через вальца и сделать подошву до 1 см и припаять к медн.полосе с мин.толщиной припоя(у припоя плохая теплопроводность и утончая его и увеличивая площадь улучшается теплопередача).Это лучше чем обпаивать трубку с двух сторон.
  9. afm
    afm
    afm
    Я может не понимаю чего-то. Но делать концентратор статичным, без возможности слежения за солнцем, совмещение бесполезного и неприятного имхо.
    Статичные концентраторы в африке использую, где солнце над головой висит и никуда не перемещается с линии установки концентратора.
    Насколько я понимаю тему - теплоизолировать приемник концентратора, нужно только для использования системы зимой. Весной, летом, осенью... он отлично шпарит и без изоляции. Изоляция усложняет конструкцию. Следовательно затраты на создание изолированной будут выше.
  10. WEYDER
    WEYDER
    WEYDER
    Мариуполь
    Только, что пробовал в фокус поместить солнечный элемент, думал существенно увеличится ток, была мысль нацепить их на профиль свето приемника, и охлаждение будет хорошая и энергия. Так вот хренушки :( элемент выдавал: просто на солнце 0.72А в фокусе 0.84А т.е. смысла в этой затеи нет.
    Изолировать стеклом, нужно потому, что на такой площади приемника все-таки идет довольно сильная теплоотдача через воздух, из-за этого мощность ниже.
    Про уголок смысл такой - если светить на плоскую черную поверхность, и на допустим радиатор компьютерный зачерненный, то радиатор поглатит света больше, т.к. там начнутся внутренние переотражения, между пластинами.
  11. afm
    afm
    afm
    Про радиатор, согласен. Но он площадью всех этих пластин и излучать будет в ик диапазоне. Хитрые буржуины в промышленных концентраторах использую практически зеркальные трубки, с покрытием "черный хром". Такое покрытие меньше излучает. Нашел фирму, которая гальваникой занимается, и может такое покрытие сделать на алюминиевой трубе. Но заказ до лета принять не смогут.
    Типа какие то там проблемы у них. Вот).
    Интересно сколько может стоить гальванизировать трехметровую трубу. :)
    Вейдер, вы с макетированием скоро закончите, думаю. И решите собирать уже суръезную установку. Или нету таких планов?
  12. Трактор
    Трактор
    Вечный Студент
    Трактор
    Вечный Студент
    Московская область
    так это в первую очередь и надо было спрашивать. И сразу ясно - стоит тогда ввязываться или купить селективный СК типа Сокол. Поскольку установка с тарелкой оно конечно интересно, но воду в ней греть (а хоть бы и кипятить) - дело сомнительное. В промышленных - пар 500оС, кажется
  13. afm
    afm
    afm
    Тему нада переименовать. От тарелки мы уже отошли, в пользу параболоцилиндроида).
    Сокол, унылое реутовское овно... Стоит как чугунный мост. Толку от него, как от домашнего плоского СК.
  14. Трактор
    Трактор
    Вечный Студент
    Трактор
    Вечный Студент
    Московская область
    Ну да, я по инерции...
    Но сути дела это не меняет. Для электростанции солнечные модули концентрирующие - это понятно, но для нагрева воды? Солнце не обманешь - если мало светит на кв.м - значит мало, как не концентрируй. Если холодно - значит, холодно, нужна теплоизоляция трубы. Работать зимой конечно будет, а смысл?
    Про черный хром. Хитрые буржуины его не используют - это прошлый век. Они без гальваники, вакуумным напылением, да слоев 5 разных.
  15. afm
    afm
    afm
    Monthly Averaged Insolation Incident On A Horizontal Surface (kWh/m2/day)
    (Данные NASA)
    1.65 - средняя цифра за 22 года наблюдений.
    Месяц - февраль.
    Место - Новосибирск.
    Может кому 1.65 и мало, а мне кажется, очень даже не плохо.
