Проектируем солнечную установку из спутниковой антенны
Тема в разделе "Топливная независимость", создана пользователем WEYDER, 29.09.09.
  1. Taraskin
    Taraskin
    Taraskin
    Киев
    Посоветовавшись с соседом, он подкинул мне хорошую идею вместе со старой осью от прицепа ;) на фото центральная гайка неподвижная и к ней можно прикрепить держатель для трубки, а на подвижный фланец закрепить концентратор.
  2. GreenSerpent
    GreenSerpent
    Architect
    GreenSerpent
    Architect
    Ireland-Holland
    Taraskin,
    Я себе это как-то так вижу:
    1. стационарная рама одновременно работающая термоизолированным
    кожухом подводок теплоносителя
    2. рефлектор закрытый закалённым стеклом вращаемый тракинг-системой
    3. стеклянная труба коллектора (стационарная)
  3. FarSeer
    FarSeer
    FarSeer
    Благовещенск
    Тараскин, это экспериментальный образец или окончательная установка? Я бы размеры концентратора увеличил (у меня в параболоцилиндре было 2,0х1,8 м). И если установка будет больше (длинее) и слежение вокруг одной оси, то советовал бы расположить эту ось горизонтально (ориентация восток-запад для зимы). Такое расположение проще в конструктивном плане, ветровые нагрузки меньше, увод (переворот) от осадков тоже проще. Да и примеров масса (в англоязычном инете). Есть, конечно, и наклонное расположение (у компании Sopogy, рис.1)
    Но там слежение вокруг двух осей, что конструктивно сложнее.
    Кстати, материал отражающий какой? Зеркало?
    Кстати, название пленки у меня Hyundae sheet. Ни производителя, ни его цен у продавцов выяснит не удалось ((
    Вот мой образец параболоцилиндрического концентратора (рис.2)
    Отражающий материал - акриловое зеркало.
    Это с актуаторами системы слежения. Фокусное растояние 0, 75 м (рис.3).
    А это самый первый образец. Размеры те же, применялся оцинкованный лист, получилась тяжеловатой (рис.4).
  4. Taraskin
    Taraskin
    Taraskin
    Киев
    Согласен
    Тоже согласен, но давайте подробней подумаем как закрепить стеклянную трубку без нагрузок и сделать от неё отвод воды. А также в вашей схеме не пристутствуют подшипники?
    Мне кажется с увеличением конструкции возникнет большая парусность, а порывы ветра иногда бывают очень сильные в межсезонье, да и смотрется будет более аккуратно конструкция из нескольких маленьких нежели пару больших. Ну это лично мой взгляд :)
    С горизонтальной схемой всё намного проще, но зимой солнце будет светить ой как по касательной, всёже хочется получше соорентировать на зиму, летом особо переживать за угол не прийдётся, солнца в избытке, даже перегрев возможен :aga:
    Да и его хрупкость меня пока сильно настораживает.
    Производитель пишет 1-3 года гарантийный срок...
    Всё больше покаместь к нему склоняюсь.
  5. WEYDER
    WEYDER
    WEYDER
    Мариуполь
    Появились вопросы.
    Почему вы выбираете вертикальное расположение "цилиндров"? А не горизонтальное? Ведь при горизонтальном, можно подстройку в ручную делать раз в неделю.
    Зимой мои эксперименты показали, что солнце толком светит только с 10 до 14 час, когда уходит ниже, свет сильно гасится в атмосфере.
    В ручную ставил цилиндр перпендикулярно, мерил температуру - особой прибавки не было. Хотя на высотах может быть и будет эффект.
  6. Serko
    Serko
    НеБывалый
    Serko
    НеБывалый
    Солнечная установка из параболической спутниковой антенны.
    0.2 кВт*ч.
  7. FarSeer
    FarSeer
    FarSeer
    Благовещенск
    У меня были реализованы системы со слежением по двум осям, там без разницы, как распологать концентраторы.
    При слежении вокруг горизонтальной оси распологать ось нужно в ориентации "восток-запад". Зимой солнце действительно светит мало, эффект наблюдается в течении 4 часов. То есть солнце за это время сместится из положения 30 градусов восточнее юга в положение 30 градусов западнее юга. При таких крайних положениях изменение площадки, на которую падают перпендикулярно солнечные лучи, составит 0,87, то есть эфективная площадь концентратора изменится с, к примеру, 10 кв.м. до 8,7 кв.м. Не сильно критично. Да и 30 градусов - не такое уж и касательное падение лучей. Вот если ось ориентировать север-юг... то да, толку зимой мало.
    Если оставить концентраторы совсем без слежения в течении суток, то толку будет мало. При изменении угла падения солнечных лучей вдоль фокальной линии изменения фокусного расстояния и формы самого пятна не происходит, а вот при изменении угла падения лучей в направлении, перпендикулярном фокальной линии происходит сильное размытие и изменение фокусного расстояния. Это сильно влияет на эффективность. Советую сделать слежение вдоль одной оси.
    Тараскин, по поводу зеркал. Молодец, я так и не реализовал у себя эту идею. Зеркала хороши относительно большой атмосфероустойчивостью (не считая града) и высоким коэф. отражения.
    Вот что делают из заркал наши товарищи зарубежные:
  8. Taraskin
    Taraskin
    Taraskin
    Киев
    Не получится, мы привязаны трубкой с теплоносителем которая закреплена жостко, а гибкие шланги боюсь могут не выдержать атмосферных и тепловых нагрузок.
    Ну это ведь была одна трубка 1,8м.х 0,05м.=0,09м.кв.
    Не знаю что и ответить :aga: всё сказанно, зачёт.
  9. GreenSerpent
    GreenSerpent
    Architect
    GreenSerpent
    Architect
    Ireland-Holland
    Taraskin,
    Это схема пока, :)] Я думаю использовать 2 трубы 50мм U-формы - подача и обратка. Не думали кстати в качестве теплоносителя использовать отработанное дизельное масло, его греть можно до 200"С и не замёрзнет, зимнее конечно
    1. Стационарная "втулка" с роликами
    2. Поворотный рефлектор
    3. Шестерня под приводной ремень около 150 наружный димаметр
  10. Хазад
    Хазад
    Хазад
    Рига - Москва
    Я так понимаю в фокусе трубка от ваккумника, а не лопнет она часом, тут Т гораздо выше чем 80 гр...:faq:
    Честно говоря не совсем понял зачем концентраторы частникам (или эт наработки для пром производства:faq:;)):)] Плоский-то наверное дешевле:hello:
  11. GreenSerpent
    GreenSerpent
    Architect
    GreenSerpent
    Architect
    Ireland-Holland
    Фокус не нужно в точку сводить тогда не лопнет
    Для мелкосерийного
    А мы богатые :)]
  12. Taraskin
    Taraskin
    Taraskin
    Киев
    Мне кажется до этого не дойдёт, увеличиваем скорость теплоносителя и забираем с более высоким КПД тепло.
    В режиме стагнации трубка нагревается до 220*С и ничего не лопает.
    Покупаете 1-ну вакуумную трубка, а снимаете с неё как с 7-ми в моём варианте если считать по площади. И каким боком плоский выйдет дешевле? Зимой ему будет холодно :flag: Не, почему можно и его задействовать если он вам очень нравится :aga: ставим на южной стороне, но лицом на север, и направляем на него такой же площади как он сам от 2 и более зеркал, в итоге имеем концентратор по цене одной панели, а получаем сколько душа пожелает. В этом и прелесть концентраторов! Присоединяйтесь ::
  13. GreenSerpent
    GreenSerpent
    Architect
    GreenSerpent
    Architect
    Ireland-Holland
    Taraskin,
    Может Вы упоминали уже, а я пропустил. Что Вы собираетесь использовать
    в качестве теплоносителя? И чем его очернять? :)
    Я о диз. масле вспомнил, так как двигаюсь в мыслях к автомобильной элементной базе.
    Преимущества - большой разнообразный и конкурентный рынок особенно б\у;
    Электрика -постоянка 12В хорошо стыкуется с резервным питанием дома;
    Компоненты как правило жаро и влаго-стойкие и прочные;
    Авто-механники не редкость если ремонт нужен
  14. FarSeer
    FarSeer
    FarSeer
    Благовещенск
    Лично я у себя планирую использовать в качестве теплоносителя воду. Масло меня не устраивает своей вязкостью, у меня в ресивере внутренний диаметр трубки 6 мм. Даже если увеличить, потери на трение достаточно высокие, нагрузка на насос. И если произойдет аварийный выброс такого теплоносителя, то замучаюсь концентратор чистить. Да и в фокусе у меня алюминий испаряется (железо нагревается до красна), возможно возгарание масла при его проливе.
    А зачем теплоноситель "очернять"? Вакуумная трубка уже с покрытием, да еще селективным. Оно и нагревается, а теплоноситель при контакте с покрытием нагревается.
    Кстати, концентраторами я увлекся потому, как они получаются у меня дешевле предлагаемых на рынке вакуумных плоских (у нас их в продаже нет) и вакуумных трубчатых (самый дешевый китайский - других нет - стоит 18000-19000 руб. за 14 трубок).
  15. Taraskin
    Taraskin
    Taraskin
    Киев
    Вода имеет очень хорошие теплоаккомулирующие свойства и очень доступна.
    У меня вакуумные трубки с селективным покрытием, лучшего уже нельзя и придумать
    Согласен, но у меня уже есть источник бесперебойного питания на 1 Квт с дополнительными аккумуляторами и бензогенератор на 5 Квт. если уж очень захочется.
    А чем закончилось изготовление вашего концентратора, он работает? Чтото подпитывает и как у вас устроена програмная часть позиционирования.
    Вчера пообщался со своим продвинутым другом по поводу моего програматора, так он ответил что на моей базе "Овен" дешевле построить систему по таймеру.
