Проектируем солнечную установку из спутниковой антенны
Тема в разделе "Топливная независимость", создана пользователем WEYDER, 29.09.09.
  1. GreenSerpent
    GreenSerpent
    Architect
    GreenSerpent
    Architect
    Ireland-Holland
    Т.к концентраторы связаны с реально высокими температурами
    и соответственно с рисками возгорания, технике безопасности
    нужно уделить особое внимание. Установка с полезной мощностью
    1-2кВт подожгёт сгораемый материал в 5сек. Дальше я полагаю можно
    не расказывать. Поэтому я предлагаю продумать инженерное решение
    по аварийному отключению солнца :)]
    Один из вариантов:
    01. Рефлектор разбит на призмы(похожими бывают рекламные щиты
    с изменяемым изображением) каждая может поворачиваться на 10-15
    градусов на осевом стержне
    02. Просветлённое закалённое стекло 6мм
    03. Стеклянные трубки с теплоносителем
    04. Корпус анодированный аллюминевый лист 2мм
    05. Электро-магнитный замок связанный с датчиком температуры и дыма
    06. Пружина натяжения поворачивающая призму при выкл магните
    07. Труба рамы коллектора
    08. Параболическое ребро каркаса
    09. Ребро жескости корпуса
    ЗЫ Предлагаю создать рабочую группу им Инженера Гарина :)]:)]
  2. Taraskin
    Taraskin
    Taraskin
    Киев
    Даже промышленные варианты имеют меньшую универсальность и защиту. Респект :hello: кстати рисуете красиво.
  3. GreenSerpent
    GreenSerpent
    Architect
    GreenSerpent
    Architect
    Ireland-Holland
    Это не я это скетчап
  4. Хазад
    Хазад
    Хазад
    Рига - Москва
    А крышку затемняющую не проще сделать:faq:;)
    Я года 2 назад подобную конструкцию собирал(без ориентирования правда), не вставила... Пылится быстро. При большой площади место занимает много, сложна при обслуживании.
    Ну эт мое мнение...
  5. GreenSerpent
    GreenSerpent
    Architect
    GreenSerpent
    Architect
    Ireland-Holland
    Хазад,
    С крышкой сами будете стоять на готове?;)
    Я думал как вариант сделать под стеклом что-то
    типа ролло-шторы но проблема с подходящим материалом-
    горючесть плюс вопрос надёжности - заесть в самый
    ответственный момент может.
    По поводу пыли. Я поэтому и делаю её закрытой чтобы
    все нежные части были закрыты и дождь или шланг
    всё мыл.
  6. Taraskin
    Taraskin
    Taraskin
    Киев
    Но этим стеклом вы задерживаете часть света.
    Кстати как вариант при перегреве или ещё каких случаях, можно переворачивать концентратор вниз, тоесть уводить полностью с фокуса.
    Сейчас занялся копанием траншеи для прокладки трубопровода к концентраторам и проводки, а также решил сделать усиленную металическую раму для имеющегося концентратора по аналогии которую подсказал GreenSerpent
    на основе этого фото
  7. WEYDER
    WEYDER
    WEYDER
    Мариуполь
    По аварийному отключению и закрыванию на ночь, дождь, град, + обслуживание я думал ставить жалюзи. На цилиндр линейные на тарелки радиальные (треугольные секторные). Остановила нехватка времени и затраты по ресурсам.
  8. Taraskin
    Taraskin
    Taraskin
    Киев
    По аналогии двигателя Стирлинга? ;) а говорите что не смогли его сделать, всё вы можете, видать ещё не пришло время. :hello:
  9. WEYDER
    WEYDER
    WEYDER
    Мариуполь
    Taraskin то я фигню сморозил, сейчас только ошибку заметил :) поэтому и стер, там ведь давления будут одинаковы, клапан не сработает.
  10. GreenSerpent
    GreenSerpent
    Architect
    GreenSerpent
    Architect
    Ireland-Holland
    Вот американский энтузиаст сварганил концентратор с термодинамическим
    тракером. Голь на выдумки хитра..:super:
  11. Taraskin
    Taraskin
    Taraskin
    Киев
    Народ, а ктото на реальную пользу обратил свои конструкции, завёл в дом греет воду и т.д.?
  12. WEYDER
    WEYDER
    WEYDER
    Мариуполь
    Мой воду грел в бойлере косвенного нагрева, пока насос не накрылся. Сейчас просто нет времени сремонтировать. Вот читаю, что вы делаете, думаю у себя потом чуть подкорректировать установку.
  13. FarSeer
    FarSeer
    FarSeer
    Благовещенск
    Тараскин, параболоцилиндрический концентратор я не довел до ума, не удовлетворила точность фокусировки. На нем я только отработал систему слежения за солнцем (рис.1)
    Параболические для меня более привлекательны, делаются из готовых изделий, точность достаточна. Ресивер имеет маленькие размеры. Замер мощности: температура воды на входе 33 Цельсия, на выходе 55 Цельсия, расход 0,7-0,8 литров в минуту, теплоемкость воды 4180 Дж/(кг*С), месяц июль, итого около 1100-1200 Вт с одного концентратора (антенны). Площадь его 2,5 кв.м. Не знаю мощность солнечной радиации (вроде для нас 700-800 Вт/м в июле), потому не могу сказать о к.п.д.
    Пока все это тестовое, нигде не используется, т.к. нет пока дома своего. Вот дострою этим летом дом, там и осуществлю проект солнечного отопления и ГВС.
    Слежение за солнцем осуществляется пока за счет двух актуаторов линейных (от спутниковых антенн) и самодельного контролера (простой, как... ну, в общем, не сложный). Контролер реагирует на разную освещенность фототранзисторов (теперь светодиодов, они дешевле), реле не использую, много потребляют, вместо них силовые ключи на полевых транзисторах. Система работает сносно, сейчас ее дорабатываю. Питание 12 В. И контролера, и актуаторов. Ток ограничен 1,2 А (блок питания от розетки, питал и от аккумулятора 7 А*ч). Насос прокачки теплоносителя 12 В от автомобольного стеклоомывателя.
    На рис.2 последняя модификация опорно-поворотной системы. Очень шаткая, отрабатывался сам принцип слежения в такой схеме. Сейчас в проекте драгая схема, да и концентратор будет спаренным. И ресивер теперь уже другой, из медной трубки.
    Кстати, увод из фокуса в аварийном режиме проще (технически и финансово) осуществлять простым поворотом концентратора, он же все равно может двигаться.
  14. Taraskin
    Taraskin
    Taraskin
    Киев
    FarSeer а можно схемку позициометра и если есть крупную фотку его :hello:
  15. WEYDER
    WEYDER
    WEYDER
    Мариуполь
    я все-таки настаиваю, что для параболоцилинров не нужна система позиционирования. Лучше деньги выделенные на позиционирование пустить на еще один концентратор.
