Проектируем солнечную установку из спутниковой антенны
Тема в разделе "Топливная независимость", создана пользователем WEYDER, 29.09.09.
  1. birg77out
    birg77out
    birg77out
    В смысле сделали люди из этой темы?
  2. GreenSerpent
    GreenSerpent
    Architect
    GreenSerpent
    Architect
    Ireland-Holland
    Taraskina,
    Ну не совсем такое сделали.
    Хотя концентрирующие установки солнечных батарей
    относительно не новы, приведённое инженерное решение
    довольно интересное, особенно для районов с низкой солнечной радиацией.
  3. birg77out
    birg77out
    birg77out
    Меня интересует, надо ли остужать солнечные элементы при такой форме зеркала, какие элементы должны быть и как охлаждать, если это надо.
  4. GreenSerpent
    GreenSerpent
    Architect
    GreenSerpent
    Architect
    Ireland-Holland
    Почитайте патент 7709730 на эту систему. Подробно пока не вникал но видно что охлаждать охлаждают но тепло не снимают, пока :aga:
    Вот таким образом можно модифицировать
    01. фокус зеркала солнеч.тепл.коллектора
    02. фокус зеркала солнеч.батареи
    03. солнеч.батарея
    04. зеркало солнеч.батареи
    05. зеркало солнеч.тепл.коллектора
    06. вакуумная тубка
    07. прозрачный теплоноситель
  5. birg77out
    birg77out
    birg77out
    Благодарю! Откуда картинка?
  6. GreenSerpent
    GreenSerpent
    Architect
    GreenSerpent
    Architect
    Ireland-Holland
    Внутренние разработки ;)
  7. birg77out
    birg77out
    birg77out
    За счет чего можно обеспечить безопасное нахождение солнечных элементов в жидкости? Их надо засовывать в стекло и заклеивать-запаивать стыки или помещают их в пластик или в целофан?
  8. GreenSerpent
    GreenSerpent
    Architect
    GreenSerpent
    Architect
    Ireland-Holland
    Вот немного модифицированная схема
    03. солнеч.батарея (плёночная)
    06. вакуумная тубка
    07. Светопоглощающий теплоноситель
    birg77out,
    Вообще-то солнечные батареи по умолчанию запаяны в пластик
    в последнем варианте они находятся в вакуумной зоне и поэтому не
    нуждаются в защите.
    Имейте в виду что это только схемы. В этом году у меня не будет времени
    делать опытный образец
  9. GreenSerpent
    GreenSerpent
    Architect
    GreenSerpent
    Architect
    Ireland-Holland
  10. birg77out
    birg77out
    birg77out
    В защите от чего? От пыли, воды (антифриза) или тепла от коллектора (может там какой то непонятный механизм, при котором жидкость греется, а стекло солнечной батареи нет)?
    Получается, что фотоэлемент плавает в жидкости без дополнительной защиты?
  11. GreenSerpent
    GreenSerpent
    Architect
    GreenSerpent
    Architect
    Ireland-Holland
    birg77out,
    В защите только от воздействий внешней среды (мех.повреждений, осадков,пыли)
    С точки зрения термодинамики системы пока обсуждать этот вариант рано т.к.
    другие компоненты не рассматривались. На вскидку сказать можно увеличить поток теплоносителя
    и съём тепла на утилизирующей стороне петли и таким образом иметь оптимальную температуру
    СБ с точки зрения её производительности. Летом зеркало СК можно отключать т.к. и тепла от охлаждения СБ должно хватать
  12. birg77out
    birg77out
    birg77out
    Товарищи, исследую рынок на предмет того, нужны ли кому нибудь двигатели от тепловой энергии, в разы по более низкой цене, чем стерлинги и работающие от пара, который вы можете выработать параболическими концентраторами? В принципе технология может быть работоспособна и зимой, если плавить соль (не поваренную), и генерировать пар от нее (разные химикаты держат тепло от 5 часов до суток (а может несколько, надо уточнить)). Двигатели используют принципы турбины и пневмоинструмента. Естественно, там сделано все хорошо, нержавеющая сталь и т.д.
  13. GreenSerpent
    GreenSerpent
    Architect
    GreenSerpent
    Architect
    Ireland-Holland
    Хорошо вопрос Вы ставите :aga:
    Вы сами-то кто, производитель?
    Не иначе Ваше имя в миру GM :)
  14. birg77out
    birg77out
    birg77out
    Я не не GM, и не производитель. Агетирую производителя выпускать. Вообще то на давление свыше 1МПа уже выпускаются другим производителем. Агетирую другого, у которого давление поменьше требует. У него продукция несколько дешевле (однако все равно в несколько раз дороже асинхронного двигателя).
    А GM - это что за фирма, поделитесь пожалуйста. Если это секретно, то можно в личку.
  15. birg77out
    birg77out
    birg77out
    Кстати, читал тут в теме, что делали стерлинг и он не заработал. Вот зачем делать стерлинг, который не работает? Есть бесплатные чертежи стерлинг генератора на 50 ватт. В интернете знаю где продаются чертежи 200-500 ваттного стерлинга + видео по сборке около 100 евро.
