Проектируем солнечную установку из спутниковой антенны
Тема в разделе "Топливная независимость", создана пользователем WEYDER, 29.09.09.
  1. серый3
    серый3
    серый3
    Харьков
    Я пока иду по трудному пути - программирую свою. :um:[/QUOTE]
    Всем привет:hello:.Нашёл схемку LED3X (для поиска в гугле),вроде американский сайт, там много всяких схем.Повторил, потестил. Прикольно получается,следит за солнцем даже если его почти не видно за облаками, если тучи сильные и солнца вовсе нет, выбирает самый яркий участок на небе ,когда наступает темнота идёт на парковку.Вобщем я доволен:)Из исправных деталей работает сразу.На мокете всё крутится и вертится, теперь нужно думать как это в систему реализовать.
  2. alfdivn
    alfdivn
    alfdivn
    Красноярск
    Я видел схемку, но меня она не устраивает.
    Я делаю принципиально другую схему - определять положение солнца через расчет координат по времени. Направлять с помощью Шаговых Движков (ШД).
    Кроме того, раз делаю на МК, то она у меня и тепловую мощность будет считать (2 термодатчика на вход и выход с колектора + водосчетчик).
    1 датчик освещенности, кроме того, раз мы знаем координаты в любое время, то и включаться система будет по датчику освещенности + программно, когда высота солнца над горизонтом больше 0 :).
  3. birg77out
    birg77out
    birg77out
  4. birg77out
    birg77out
    birg77out
  5. GreenSerpent
    GreenSerpent
    Architect
    GreenSerpent
    Architect
    Ireland-Holland
    birg77out,
    А слабо из вашей последней ссылки написать executive summary и запостить сюда,
    не всеж по англицки читают а там много полезных мыслей.
    на закуску :)]
  6. birg77out
    birg77out
    birg77out
  7. GreenSerpent
    GreenSerpent
    Architect
    GreenSerpent
    Architect
    Ireland-Holland
  8. alfdivn
    alfdivn
    alfdivn
    Красноярск
    В общем как я уже писал, я строю солнечный концентратор, теплоноситель - масло синтетика, температуры хочу получать 200-300°С.
    У меня есть идея, сделать масляную плиту (1-2 варочных плитки скрученных из медных трубок), в которые подавать сильно разогретое масло из небольшого, но хорошо тепло изолированного резервуара. (на сколько я понимаю для плиты температура должна быть больше 100°С, правда сколько оптимально? :faq:
    Пусть 150° С - нижний предел.
    На жарку варку закладываем 2.5 часа в день 1 плитка 2кВт. (5кВт*ч, 18 МДж)
    Теоретический объем масла температурой 250°:
    c = 1.67-2.01 кДж/(кг*°С) возьмем минимум - 1.67
    m = Q/(c*dT) = 107 кг масла, можно я думаю и отработки, через фильтр прогнать только.
    То есть жарим без мощного электричества и газа, проблема только в теплоизоляции подводки, и небольшой циркуляционный насос, кран включения. Накапливаем тепло от солнца...
  9. Serko
    Serko
    НеБывалый
    Serko
    НеБывалый
    Для фритюра надо 160-190 градусов.
    Концентратор уже есть? Сколько тепла даёт?
    Сложности будут и с насосом, и с сохранением тепла.
    Саму плитку вить из трубок смысла нет - герметичная банка с плоским верхом и двумя трубками для протока будет не хуже.
  10. alfdivn
    alfdivn
    alfdivn
    Красноярск
    Концентратора пока нет. Но планы амбициозные - это, примерно, ~10м^2 зеркала для отражателя. ~100-200 солнц в фокусе.
    Сейчас делаю "мозги", одни железяки не будут само наводиться на солнце.
    Сперва соберу небольшую установку, чтобы отладить программу.
    На сегодня уже собрана схема управления на МК (Atmega16), я пишу прошивку на нее (где то 20% из задуманного уже есть), так же собран контроллер и драйвера для ШД (шаговых двигателей). Механическую часть для тестовой установки я уже продумал, трудностей не предвещает. Тестовый тепловой приемник для замеров тоже есть.
    Вот функции, которые я возлагаю на электронику, может что-то упустил - дополните:
    1) управление концентратором;
    а) авто установка 0 положения;
    б) датчик освещенности;
    в) расчет координат положения солнца от времени;
    г) управление ШД;
    д) энергонезависимые часы;
    2) системы защиты от перегрева и вывод кода неисправности, вызвавший перегрев;
    3) температура воздуха за бортом;
    4) управление системой циркуляции;
    5) подсчет тепловой мощности и ведение статистики (дата и время, освещенность, температура воздуха, тепловая мощность);
  11. birg77out
    birg77out
    birg77out
  12. haiku
    haiku
    haiku
    Киев
    38 страниц всяково-всякого,о том, как делать концентратор солнечного излучения
    Добавлю и я свои пять копеек, а как насчет концентрации(собирания) солнечного излучения с большой площади остекления купольной теплицы
    Площадь остекления, допустим 80м2, они концентрируются на площадь 4-5м2 проточно охлаждаемую солнечную батарейку
    ! Обязательно охлаждаемую! ибо ~16-20кВт/м2 солнечного излучения, это не хухры мухры
    АХТУНГ! -Проточка должна ГАРАНТИРОВАТЬ температуру панели СБ не выше 40-50градусов
    Хотя ХЗ сколько в режиме 16-20кратного увеличения инсоляции проработает батарея - как быстро деградирует
    Без проточного охлаждения она расплавится за секунды, если не испарится за минуту
    Зато с 150Вт-ного модуля СБ можно снять 2-3кВт электрики и кВт 10 тепловой энергии
  13. birg77out
    birg77out
    birg77out
    А из чего следует, что такая система из теплицы будет работать? Были какие нибудь опыты и статья в научных или других изданиях (интернете)?
  14. coverart
    coverart
    coverart
    Я ваще ниче не понял!
  15. stepa73
    stepa73
    stepa73
    Днепр
    Можно ссылку на сей труд. Имхо даже если охлаждать долго не протянут элементы.Хотя идея неплохая, пожалуй тока с меньшим излучением.
