Проектируем солнечную установку из спутниковой антенны
Тема в разделе "Топливная независимость", создана пользователем WEYDER, 29.09.09.
  1. B@zilio
    B@zilio
    B@zilio
    Ростов на Дону
    Для самых больших телескопов именно так и делают зеркала, по дикавери передача была, показывали как в емкость укладываются куски спецстекла, емкость в печь ставят и там она вращается, под центробежной силой стекло и принимает форму нужную, да и способов полно избавится от вибрационного эффекта.
    Вот кстати еще способ как сделать быстро тарелку большого диаметра, берется садовый бассейн подходящего диаметра, жесткой конструкции, сверху на него натягивается банерная ткань, ту что на рекламных щитах используют, края герметезируются, в центре приклеивается сосок для откачки воздуха, убедившись в герметичности конструкции откачиваем воздух, банерная ткань прогибается до нужного нам профиля, после чего остается только уложить сверху стеклоткань в 3-4 слоя пропитанную любой из смол которая сохнет 3-4 часа. Для того чтоб быстрее сохла в смолу можно добавить черного инертного пигмента. и выставить в жаркий день на солнце.
  2. alfdivn
    alfdivn
    alfdivn
    Красноярск
    Кстати отражателем лучше всего "украсить" южную стену дома, тогда ближе к зиме эффективность его будет расти а летом он будет давать меньше тепла. :)]
  3. birg77out
    birg77out
    birg77out
    Прошу помощи на развитие солнечной и другой альтернативной энергетики. Нужна сумма $100 - 200 до конца октября. Вот здесь подробно описано, где не захотели помогать:
    http://zaryad.com/forum/viewtopic.php?f=35&t=919
    По теме обсуждения на этой странице. Есть у меня 2 технологии изготовления вогнутых зеркал. Одна методом центробежного литья, о которой здесь пишут. Другая методом нагнетания давления под лист герметично зажатый между 2 фланцами. Первая технология на русском, вторая пока на английском. Со временем выложу, надо сканировать.
    Помогите пожалуйста спасти планету, собрав базу данных, всего 200 долларов для приобретения большой части опыта институтов СССР.
  4. Рывок на старте
    Рывок на старте
    Рывок на старте
    Краснодар
    Может кому пригодится, предлагаю вместо зеркал использовать композит "зеркало" "Mirror" для вентилируемых фасадов.
    Плюсы:
    малая масса
    хорошая атмосферостойкость
    почти зеркальное отражение
    можно гнуть, удалив один из наружных слоёв и разогрев
    Минусы:
    цена 1 кв метр - около 30 баксов
  5. Serko
    Serko
    НеБывалый
    Serko
    НеБывалый
    Полусфера в одну точку не фокусирует.
    А парабола отражает "в центр над собой", если это полный параболоид. Но если вырезать из параболоида кусок - то в зависимости от того, откуда он вырезан, место фокуса будет меняться.
    Чем эти методы лучше существующих?
    К примеру, изготовление сложных форм из стеклопластиков с вакуумным вытягиванием - распространено у тех, кто машины обвешивает самодельными кузовными деталями.
  6. birg77out
    birg77out
    birg77out
    Каких таких существующих? Сейчас проверил, там накопилось больше информации за этот период, что собираю технологии. Через некоторое время опубликую, прошу немного подождать. В виде статей, с фотографиями и чертежами. Собираюсь опубликовать, как опыт СССР, так и мировой опыт.
  7. swars
    swars
    swars
    Доброго всем дня.
    Тут в начале темы Вейдер упомянул вопрос передачи света по оптоволокну (втч с использованием концентратора) но что то вопрос повис в воздухе , а жаль тк я сейчас ищу именно такое решение , расскажу почему..
    Кумекаю над частью проекта которая в силу многих причин представляет из себя солнечный вегетарий "китайского" типа (fermer.ru/forum/zashchishchennyi-grunt-i-gidroponika/123606)
    Так вот в этой теплице существует один достаточно большой минус , по сравнению с обычным тоннелем - меньше света , тк северная стена - светонепроницаемая и было бы неплохо нивелировать негативное влияние самой стены на растения без использования "днатов" тк лепестричества в моем случае нет , а от батарей они сильно не насветят.
    А также . с учетом того что у меня в планах использовать в тепличке так называемые агропирамиды - затенение особенно в зимний период нужно сильно уменьшить.
    Так что вопрос с переносом света по оптике крайне сильно интересен.
    ps вегетарий будет пристроен к гаражу , размер гаража 6х9, вегетарий 5х9
  8. stepa73
    stepa73
    stepa73
    Днепр
    Когда планируете опубликовать? Интересно глянуть технологии и оценить ваш труд.
  9. swars
    swars
    swars
    когда найдутся ответы по паре ключевых моментов , один из которых я обозначил выше. В любом случае это будет отдельная тема.
  10. Taraskin
    Taraskin
    Taraskin
    Киев
    У меня летом сезон заработков, потому времени реально небыло, зимой обязательно продолжу и сообщу о результатах. Кстати задержка ещё была за изготовлением забора, планирую крепить к нему в верхней части и горизонтально, с востока на запад, чтобы обойтись без моторов...
  11. birg77out
    birg77out
    birg77out
    https://narod.ru/disk/30094009001/optovolokno.zip.html
    Если все будет нормально, первые результаты будут завтра.
  12. Serko
    Serko
    НеБывалый
    Serko
    НеБывалый
    Вакуумное литьё стеклопластика, например. Насос вакуумный высокой производительности - от 2000 рублей. Форма - сделать хоть из цемента по готовой тарелке. (Гипс расширяется, может не получиться точно) Эпоксидка и стеклоткань потребуются в любом случае.
    например вот тема. Качество по фото - отличное.
    Предполагаю, что "методом нагнетания под лист" - параболу не получить, только полусферу.
  13. WEYDER
    WEYDER
    WEYDER
    Мариуполь
    swars, оптоволокно от компьютеных сетей поплавилось, и не передавало толком ничего :( а жаль, можно было бы много полезного придумать
  14. HomeMaster
    HomeMaster
    HomeMaster
    Хабаровск
    Нужно использовать стеклянное оптоволокно, оно применяется по моему на телефонных оптолиниях. Я как то имел кусочек такого кабеля,раздергал, но волокно там ооочень тоненькое. Если сильно перегнуть, то лопается. Спросите у телефонистов - кабельщиков, работающих на ГТС.
    P/S/
    https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BF%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%BA%D0%BD%D0%BE
  15. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Правильно я понимаю, что для спасения планеты нужно всего 200 долларов?
    А планета точно будет спасена за эти 200 долларов?
    И как скоро это произойдет после завершения всех инвестиционных траншей?
