Проектируем солнечную установку из спутниковой антенны
Тема в разделе "Топливная независимость", создана пользователем WEYDER, 29.09.09.
  1. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Такой что ли?
  2. roman1802
    roman1802
    roman1802
    Ужгород
    Вот это оно ! Но я буду делать все это гораздо проще ...
    Купленный мной скотч для камина пылится на полке . Чуток позже порежу его вдоль и поклею тарелку .. но толку от этого мало .
    За эти деньги проще купить полированную нержавейку и из нее сделать рефлектор а в фокус трубу и по возможности в стеклянный или карбонатовый кожух.Карбонат при температуре гнется ? Монокарбонат нагреть и свернуть в трубку ..
  3. Serko
    Serko
    НеБывалый
    Serko
    НеБывалый
    Оно.
    Только труба слишком коротка, хотя бы в 3 раза длиннее нужна. А на фото недомерок какой-то, без слежения не обойтись.
  4. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    По-моему, если гнать теплоноситель по трубе насосиком, то ей теплоизоляция не очень-то и нужна...
    Проще надо быть и солнечные лучи к тебе потянутся:)]:)]:)]
    Это для "горизонтального трубного теплоприёмника с вертикальной параболой" полированную нержу?
  5. WEYDER
    WEYDER
    WEYDER
    Мариуполь
    пока еще скотч не купил, потом определюсь. Я сам в селе живу и соседнем райцентре, как оказалось и тарелку не так просто купить, заказывать нужно )
    Параболический концентратор, вещь конечно хорошая, особенно если его на крышу смонтировать, на него не будет такой ветровой нагрузки как на тарелки с модулем самонаведения на солнце. Может и попробую такой сделать. Но вижу его недостаток - меньшая температура в точке фокуса, и гораздо большая площадь для съемника тепла, для зимы это может быть критично. Поэтому подожду экспериментов Романа с параболой из нержавейки.
    вот думаю, может стоит сразу такой построить, именно для отопления. только чуть поменьше, 3х3 метра - на вскидку обойдется в 5000-6000 гр (это около 700-800 долл)
  6. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Согласен. Наверное, это один модуль, из которых собирают нужной длины...
    WEYDER, ваша фотка аж за экран компьютера вылезает...
  7. WEYDER
    WEYDER
    WEYDER
    Мариуполь
    Ну вылазит конечно, сразу видно мощная штука. (изменить размер фото я уже не могу :( )
    Ну то ладно, сегодня купил тарелку 90см в диаметре по сравнению с 1.2м разница по цене в 2 раза ! Также купил пленку для защиты окон от жары, чтоб по быстрому посмотреть, что получится, и оно получилось!
    см фото.
    1- только привез тарелку рядом положил пленку
    2- намазал тарелку водой с шампунем и на воде приклеил блестящую пленку
    3- поместил в (почти) фокус кусок черной коры
    4- собственно так выглядит тарелка на солнце
    теперь нужно делать систему ориентации и самонаведения, и собственно сам приемник энергии. тут по времени у меня напряг небольшой, нужно строить склад, поэтому все будет продвигаться не так быстро как хотелось бы, но до зимы думаю успеть сфорганить эту солнечную вспомогательную систему отопления для дома, а потом буду только наращивать ее мощь, тарелками.
  8. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    А какая плановая мощность одной тарелки?
    Какая потребность дома в отоплении в киловаттах?
    И сколько тарелок планируется?
  9. Хазад
    Хазад
    Хазад
    Рига - Москва
    WEYDER
    Обращаю внимание, что все приведенные фото и ссылки с сайтов из США, из южных, там инсоляция выше по определению. Уточните какова инсоляция в вашей области. Из сложности подобной системы
    1 необходимость системы позиционирования
    2 придеться часто мыть зеркала
    3 при поворотной системе тяжко выставить в систему приемное устройство связаное с ГВС
    там ссылку кидали на СК из радиаторных панелей, пожалуй это проще и дешевле. 5.7 м2 16 т.р.(в гривнах незнаю), можно еще увеличить, только летом куда девать тепло непонятно(надо ТА большой лепить). например 10 м2 за лето может 25 м3 воды до 60-80гр. нагреть.
    Я кстати делал параболоцилиндрический концентратор, смысла особого неувидел, правда делал из нержавейки, может светоотражение плохое...
    Чёт там непонятно какие результаты( просто пришел к выводу что подобная конструкция самая рабочая из самопальных).
    Кстати доп. идея. Если есть камин, его сзади и с боков(под декором). так же радиаторами обшить, и замкнуть в систему, а то с водяной рубашкой слишком дорого, а так и тепло и вода, и красота
  10. WEYDER
    WEYDER
    WEYDER
    Мариуполь
    1 - думаю выжать с 1.2 метра ват этак +800 горячей воды уже в своем котле
    2 - в пике около 10Кват а так около 5-7Кват зимой, но я еще сильнее хочу утеплится, думаю еще больше сбросить энергопотребление.
    3 - столько сколько нужно, чтоб во время солнца обеспечить небольшой прирост температуры в доме. Тепло-акум. использовать не буду, слишком дорогая это штука, на данный момент. Позже может быть и сварю железный куб на 8м3, и утеплю его.
    плоский коллектор зимой врядле обеспечит мой дом теплом, а стоит огого. И по моим расчетам выходит даже дороже тарелки.
    Что касается системы наведения, разработка электрической схемы для этого, у меня не вызывает проблем. Как разработаю, все до конца и испытаю, выложу тут, на форуме.
  11. afm
    afm
    afm
    Извините за флуд. Решил эксперемент устроить. С помощью фольги и зонтика, удалось яичницу зажарить. минут за 20. правда без крышки жарил.) поэтому наверно долго). Зонтик не большой. Меньше метра площадь.
  12. WEYDER
    WEYDER
    WEYDER
    Мариуполь
    Сегодня попытался просчитать мощность тарелки. Залил в темно синее эмалированное ведро 10 литров воды с колодца 14С, за 35 мин разогрелось до 40С. Наружная температура воздуха 32С (! из-за этого могут быть неточности).
    Итого 10*26*1,16=300 ват т.е. мощность тарелки около 580 ват/час.
    т.е. хоть примерно я уже знаю мощность.
    из минусов, либо из-за клея ПВА либо из-за температуры, пленка сморщилась, и хоть дерево интенсивно дымит в фокусе, думаю нужно искать лучший материал для зеркала. Все таки нужно найти тот блестящий скотч. Пока его не нашел, попробую покрасить тарелку блестящей краской - под хром.
    А вообще если честно, что-то меня тарелка разочаровала, много мороки с зеркалом. Все больше склоняюсь к мысли сделать раму для крепления зеркал из профильной трубы или оцинкованного профиля, и клеить зеркала (или водостойкую зеркальную плитку) В фокусе думаю разместить что-то вроде двуякого радиатора одна его часть черная черная, поглощает свет, другая в воде интенсивно отдает энергию (когда сделаю опубликую фотку так мне трудно описать, эту задумку). И блин нацеплю на все это дело, может быть еще и движок стирлинга, есть у меня одна задумка, где рабочая зона тоже в виде радиатора (как на процессорах) а вытеснитель (забыл как точно называется) тоже радиатороподобный и входит между пластин радиаторов горячей и холодной стороны. Форма круглая, 180град горячий радиатор, 180 град холодный, двуякий ), вытеснитель по форме 180гард крутится и входит точно в пластины, как на руке пальцы в пальцы ...
    короче, жаль у меня на все времени мало, по мере возможности буду писать, и делать.
  13. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Правильно так:
    Итого 10*26*1,16=300Втчасов, т.е. мощность тарелки около 520Вт
  14. roman1802
    roman1802
    roman1802
    Ужгород
    Я не думаю что стоит рассчитывать на большую мощность от данного типа коллектора . Я бы делал крышу -коллектор со встороенными коллекторами размером 10м х 90 см размещенными между стропил 10 штук таких + догреватель на концентраторе .Зачем пытаться одной тарелкой совершить чудо и нагреть много воды и до больших температур .Чем выше температура тем меньше Та но больше проблеммы чтоб ее сохранить без потерь.
  15. Хазад
    Хазад
    Хазад
    Рига - Москва
    У плоских проблема с изоляцией, у концентраторов с расчетом емкости в фокусе( чтоб не кипела).
    Расчет концентратора и плоского один, просто у концентратора точка приема меньше.
    На вскидку, если Д-1 м, то площадь 0,628 м2. в зависимости от сезона и т.п. инсоляция от 200 до 600Вт/м2, так что у вас может быть от 600 до 1800 Вт. просто если нет изоляции, чем выше дельта Т , тем больше теплопотери носителя...
