Проектируем солнечную установку из спутниковой антенны
Тема в разделе "Топливная независимость", создана пользователем WEYDER, 29.09.09.
  1. Volgon
    Volgon
    Volgon
    Taraskin Да, линзы там стояли очень хорошие, надо покопаться в своем хламе. Линзы все равно надо использовать, для любого типа волокна, максимально короткофокусную. У меня еще бродит мысль использовать спиртовую или водочную линзу, и заставить ее менять фокусное расстояние в зависимости от освещенности (видимо, попросту от нагрева), но это уже будет высший пилотаж.
    И еще. А ведь идея с окном не совсем мертвая. Вешается снаружи купол типа Solartube/Solarspot/..., который маскирует круглое отверстие, на вопросы коммунальшиков отвечается, что это такая спутниковая антенна. Стоимость прорезки круглого проема диаметром 0.3м алмазной коронкой порядка $150. Но и здесь есть над чем подумать - этот купол никогда не должен светиться снаружи, ни в сумерках ни ночью. Да и вообще, юридически это не очень.
  2. Volgon
    Volgon
    Volgon
    Для оптоволоконного освещения предполагаю такую схемку. Свет от антенны приходит в свой фокус. Первая короткофокусная линза с фокусом в той же точке распараллеливает этот свет. Вторая длиннофокусная собирает этот свет в точку, но уже с углом раскрыва не ~80, а ~30 градусов. А там сидит волокно :). Обе линзы и кончик волокна сидят в некой трубке-цилиндре. Для пущей важности этот цилиндр (включая торец, где волокно входит) можно оклеить изнутри зеркальной пленкой - левые лучи или в волокно случайно попадут, или наружу улетят, нечего им внутри поглощаться.
    Длиннофокусная линза может быть сделана жидкостной, а точнее из водки - 1) вода замечательно отсекает ИК (плавить волокно нам не надо) 2) спирт не даст жидкости замерзнуть зимой 3) летом, в жару и избытке солнца, фокус сместится чуть ближе кончика волокна -> естественная регуляция. Эту линзу, скорее всего, надо будет делать плоско-выпуклой - на стекло наклеить слегка тянущуюся пленку, а под пленку накачать (шприцом?) водку.
  3. WEYDER
    WEYDER
    WEYDER
    Мариуполь
    Довольно неплохая вещь, особенно если учитывать, что свет от солнца идет почти параллельный, а значит можно поиграться с линзами и получить довольно сильный пучок света с расхождением в 15 град.
  4. Volgon
    Volgon
    Volgon
    Поиграться можно, но если брать обычную линзу диаметром несколько см и не использовать гелиотрекер, толку будет немного. Типа, и на одну канделу не наберется (копирайт мой). А вот если взять сотню оптоволоконных нитей (d 0.75мм) и сотню маленьких линз... Каждую нить в фокус своей линзы. Все линзы сориентировать в разные стороны (или хотя бы по всем возможным траекториям солнца). Дело может выгореть! в смысле получиться!
    В качестве линз необязательно должны быть классические линзы. Могут быть и обычные стеклянные шарики.
    Вообще-то, в данной теме это оффтоп. Но идея перспективная.
  5. Volgon
    Volgon
    Volgon
    Не, насчет шариков погорячился. У них фокус будет на своей поверхности и большой угол раскрыва.
  6. WEYDER
    WEYDER
    WEYDER
    Мариуполь
    Я имел в виду загон света именно после тарелки.
    её то почти киловатной мощности даже со всеми потерями на квартиру хватит огого, причем можно очень красиво сделать, почти как в аватаре.
  7. Volgon
    Volgon
    Volgon
    Поясни, что значит "как в аватаре".
  8. Taraskin
    Taraskin
    Taraskin
    Киев
    Трекер полюбому нужен. Затем параболическая тарелка покрытая зеркалами, в фокус одну короткофокусную линзу, а затем оптоволокно.
  9. WEYDER
    WEYDER
    WEYDER
    Мариуполь
    фильм есть такой Аватар, там деревья светятся.
    Тараскин верно пишет - трекер полюбому нужен.
  10. Volgon
    Volgon
    Volgon
    Посмотрим-поэкспериментируем. Может и придется трекер делать. Очень не хочется, но посмотрим.
    Насчет аватаровских деревьев. Я планирую пустить под потолком гостинной две ленты - одна волоконная бокового свечения от зеркальной антенны, вторая - светодиодная от сети с сенсором освещенности/движения/таймером и автоматическим диммером. Если останется излишек светосилы от антенны - заведу в ванную и прихожую через диффузоры опять-таки с автоматической поддержкой от сети. Можно было бы еще и светодиодную ленту запитать от аккумулятора от СБ... Жизнь покажет.
    Еще бы от люстры отвертеться, но у меня жена суровая - "должно быть!" :close:
  11. Volgon
    Volgon
    Volgon
    Нет, Тараскин, одной короткофокусной линзой не обойтись. По моим представлениям, КПД будет сильно меньше 1%. У меня появилась еще мыслишка. Если в моей схеме вторую (длинофокусную) линзу сделать из материала, который сфокусирует только видимый свет, а ИК в основном пропустит, то в торец трубки-цилиндра надо поставить солнечный элемент - и вот она гибридная система, свет + электричество! В этом случае, конечно, трекер обязателен.
    Вопрос. Сколько потребуется эл. энергии для трекера? Грубо говоря, сумеет ли антенна крутить сама себя и еще отдавать что-то? Поделитесь ссылкой, пжлст, если есть где компактно почитать,
    P. S. WEYDER, привет Донецкой области. Проезжал на днях по пути в Таганрог.
  12. Cheese
    Cheese
    Cheese
    Самара
    Тема заглохла?
  13. Taraskin
    Taraskin
    Taraskin
    Киев
    Трудновыполнима, потому глохнет быстро (
  14. Cheese
    Cheese
    Cheese
    Самара
  15. Taraskin
    Taraskin
    Taraskin
    Киев
    А это почти одно и тоже.
