Проектируем солнечную установку из спутниковой антенны
Тема в разделе "Топливная независимость", создана пользователем WEYDER, 29.09.09.
  1. Volgon
    Volgon
    Volgon
    Не заглохла. Обмозговывается. Считается.
    Жду, когда смогу поэкспериментировать.
  2. alfdivn
    alfdivn
    alfdivn
    Красноярск
    Жду отпуска в декабре - январе) времени сейчас катастрофически не хватает
  3. Aleks 348
    Aleks 348
    Практик
    Aleks 348
    Практик
    Украина, Луганск
    Вставлю свои 5 копеек вместо скотча и зеркал на тарелку можно использовать листы из сушилки для фотобумаги производства ссср они великолепно подойдут. Ток нужно будет порезать сантиметров по 2 шириной для более точного фокуса
  4. Aleks 348
    Aleks 348
    Практик
    Aleks 348
    Практик
    Украина, Луганск
    А если вокруг трубки зеркало заставить вращаться допустим с частотой 30 об\сек таким образом мы потеряем в кпд, но и выигаем на том что весь солнечный день трубка будет в фокусе
  5. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Подкину идейку, может быть кому-то пригодится.
    Можно сделать концентратор, как на 1-ой фотке, но - из круглой трубы.
    Дело в том, что окружность частично почти совпадает с параболой (см. 2-ой рисунок), поэтому соотв. частью трубы можно не очень точно концентрировать энергию солнца. А нам точно и не нужно, чтобы не парил и не подгорал незамерзающий теплоноситель. Просто трубу-теплоприемник побольше диаметром взять и всё.
    Как делать:
    1. Берем трубу/бочку из строгого цилиндра и разрезаем вдоль на 3 равные части, которые потом соединяем строго в одну линию - получим концентратор длиной в три длины бочки/трубы. Три части это - в самый раз - иллюстрируется треугольником на рис. 2.
    2. Обклеиваем концентратор изнутри липкой фольгой, которая продается в рулонах шириной. Обклеиваем, естественно, вдоль, в этом случае складок, думаю, не будет.
    3. С остальным нового ничего не придумал, далее все как "положено".
    Можно для этого взять канализационную трубу 200мм., или цилиндрическую бочку.
  6. Sulley9
    Sulley9
    Sulley9
    Зеркало нужно сделать из оптического полированного алюминия (для рефлекторов потолочных светильников), и закрыть конструкцию стеклом с низким содержанием железа. Рефлектор лучше, наверное, цилиндрический, такой проще изготовить в кустарных условиях (или в любой рекламной мастерской).
    Каким должен быть абсорбер? Что - теплоноситель? (Я пока не прочел всю ветку, если что - да простит меня модератор..).
  7. Taraskin
    Taraskin
    Taraskin
    Киев
    Лучшим абсорбером являются спец напыления типа чёрного хрома и других. Лучшим корпусом для него конечно же медь. Лучшим теплоносителем до 100* вода, всё что выше используется как правило в промышленности и там используют другие растворы...
  8. Cheese
    Cheese
    Cheese
    Самара
    Дела идут?
  9. Sulley9
    Sulley9
    Sulley9
    В коллекторе концентрирующего типа вода в качестве теплоносителя - не лучший вариант, слишком быстро закипит. Надо рассчитывать сечение теплосъёмных каналов абсорбера так, чтобы при ожидаемой мощности солнечного потока, количество проходящей воды при заданной температуре на входе, было достаточным для гарантированного незакипания.
    Вообще, найти бы оптимальную температуру на выходе из коллектора так, чтобы и тепла много по пути к теплоаккумулятору не потерять (зависит от разности температур на улице и в трубе, её длины и теплоизоляции), и эффективный теплообмен в аккумуляторе обеспечить. Хотя, при достаточно большом сечении абсорбера, можно и не делать замкнутый первичный контур. Но тогда надо как-то с сальмонеллой в теплоаккумуляторе бороться, или для расхода использовать теплообменники.
    Где хром напылить? Большую деталь практически негде покрыть негальваническим методом. Разве что оборонка какая-нибудь.
    Нашел вот такую краску: https://www.dampney.com/Products/Products.asp?ProductID=28, попробую заказать.
  10. L1ha4
    L1ha4
    L1ha4
    Евразия
  11. Taraskin
    Taraskin
    Taraskin
    Киев
    Как собираетесь заказывать? Я бы тоже прикупил, кстати вы откуда, может скооперируемся?
  12. Sulley9
    Sulley9
    Sulley9
    Не получается пока заказать: краска содержит органический растворитель, курьерские службы не принимают её у производителя.
    Попробую ещё вот здесь: https://www.solec.org/solkote-selective-solar-coating/solkote-technical-specifications/, они по Европе торгуют. Но, похоже, что лучший способ получить абсорбер с селективным покрытием - это сделать его из купленного где-нибудь в Финляндии или Польше листа, покрытого в заводских условиях.
  13. Sulley9
    Sulley9
    Sulley9
  14. Taraskin
    Taraskin
    Taraskin
    Киев
    Смотрел на днях ссылку американца со сравнительными тестами селективной краски, простой глянцевой и простой матовой, так по его тестам его матовая нагрелась даже сильнее, так вот после этого я махнул рукой и поехал на авторынок покупать чёрную матовую краску, она раза в 3 всего дороже, но качество на порядок лучше. Так вот я взял компрессор и всё красиво задул. Греет отлично, но так как всё на стадии сборки пока не делал отчёт...
  15. GreenSerpent
    GreenSerpent
    Architect
    GreenSerpent
    Architect
    Ireland-Holland
    Для поднятия аппетита к солнечным коллекторам :)]
    Соответствующий проект на кикстартере GoSun stove
