Проектируем солнечную установку из спутниковой антенны
Тема в разделе "Топливная независимость", создана пользователем WEYDER, 29.09.09.
  1. Кетова Татьяна
    Кетова Татьяна
    Кетова Татьяна
    Майкоп
    Мощность 6,96 Квт. Площадь тарелки какая? 9 квадратов что ли?
  2. Кетова Татьяна
    Кетова Татьяна
    Кетова Татьяна
    Майкоп
    Нашел. при диаметре тарелки 2,2 метра площадь тарелки получается 3,799 кв. метра, максимум при 100% КПД =3,7 Квт. Не может быть мощности около 7 Квт, и полведра воды ваша тарелка за 2 минуты на 40 градусов не нагреет. Ищите ошибку в измерениях,
  3. FarSeer
    FarSeer
    FarSeer
    Благовещенск
    Не рванет. Ну, если только крышка на кастрюле лопнет. Мне не совсем понятно, зачем она там. Реально потери тепла не уменьшит (или уменьшит незначительно), а вот кпд сильно снизит за счет отражения и поглощения. Мощность вашей установки при хорошем солнце порядка 2100-2500 Вт, размер ресивера при такой мощности позволяет избежать локально перегруженных зон. Не закипит и не рванет (при наличии циркуляции).
    Я так понимаю, тарелка самодельная? Мне таких размеров в продаже встречались сегментированные.
  4. FarSeer
    FarSeer
    FarSeer
    Благовещенск
    @Кетова Татьяна, нигде не нашел про 2 минуты. 20 минут, нагрев половины ведра до 60 градусов, а вот от какой температуры тоже не нашел. Расчеты не провести никак, только оценочные. Ведь и ведра у всех разные, и условия эксперимента не ясны (вода толь подавалась в ведро или при этом забиралась из ведра в систему).
  5. biasha2
    biasha2
    biasha2
    Сочи
    Про мощность в 7квт и про 2 минуты не писал. Тем более что она ещё не покрыта зеркальной поверхностью. Тарелка видимо с 80х или 90х из эпоксидной смолы и волокна. Прочная и хорошо сделана. Пятно диаметром 15 см
  6. biasha2
    biasha2
    biasha2
    Сочи
    Крышку уберу. Действительно не Норильск же, а Сочи
  7. biasha2
    biasha2
    biasha2
    Сочи
    Доведу до конца на днях. Выложу точные цифры по нагреву и обьему
  8. biasha2
    biasha2
    biasha2
    Сочи
    Я вот думаю стоит ли заливать свинцом спираль хотя бы по стенкам кастрюли 2см чтоб максимально передать тепло меди?
  9. FarSeer
    FarSeer
    FarSeer
    Благовещенск
    Cavity receiver, inner receiver, приемник солнечного излучения с внутренней поглощающей поверхностью. Это примеры запросов в гугле. Зачем свинец? Вы хотите увеличить передачу тепла от трубок к стенкам кастрюли, и, тем самым, увеличить потери тепла с внешней поверхности кастрюли? Считаю свинец лишним и вредным. Он, к тому же, утяжеляет ресивер и увеличивает нагрузку на актуатор.
  10. biasha2
    biasha2
    biasha2
    Сочи
    Теперь стало понятнее как сделать точку сборки версии 2.0 Cavity+Reciever.png
  11. biasha2
    biasha2
    biasha2
    Сочи
  12. biasha2
    biasha2
    biasha2
    Сочи
  13. biasha2
    biasha2
    biasha2
    Сочи
    Убегает тепло то
  14. biasha2
    biasha2
    biasha2
    Сочи
    Передачу тепла от свинца к медной спирали хочу увеличить так как спираль залита свинцом на 2-3 см в самом конце. А сверху кострюли термоизоляция речная будет и ещё одна кастрюля. Ну или вот такая термоемкость с двойными стенками
  15. biasha2
    biasha2
    biasha2
    Сочи
    Печная термоизоляция опечатка. Высокотемпературная.
