Проектируем солнечную установку из спутниковой антенны
Тема в разделе "Топливная независимость", создана пользователем WEYDER, 29.09.09.
  1. biasha2
    biasha2
    biasha2
    Сочи
    Сегодня подготовили поверхность с товарищем для поклейки зеркального оракала полосками
  2. biasha2
    biasha2
    biasha2
    Сочи
  3. Кетова Татьяна
    Кетова Татьяна
    Кетова Татьяна
    Майкоп
    Извиняюсь, не правильно прочитал сообщение.
  4. biasha2
    biasha2
    biasha2
    Сочи
  5. FarSeer
    FarSeer
    FarSeer
    Благовещенск
    @biasha2, а приведенном вами примере про убегание тепла ресивер расположен горизонтально. Фактически, это нерабочее положение гелиоустановки (солнце на горизонте). В основном ресивер расположен входом вниз, что ухудшает конвективную утечку теплого воздуха. И в примере у вас страшно высокие температуры, в реальности при наличии циркуляции теплоносителя температура внутренних поверхностей не намного превысит желаемую температуру теплоносителя на выходе из ресивера (хотим 70 градусов на выходе, температура внутр. поверхностей не более 75-80 градусов при достаточно качественной намотке спирали, без зазоров). По прежнему считаю свинец лишним. Мое мнение.
    Можно верхние витки спирали сделать с уменьшающимся диаметром.
    К сожалению, оракал на солнце недолговечен, производитель дает 2 года. Есть заокеанская зеркальная пленка специально для солн. установок, но ее заказывать нужно и дел с ней я не имел (solar reflective film). https://www.greenpowerscience.com/SHOPREFLECTIVEBUY.html
  6. biasha2
    biasha2
    biasha2
    Сочи
    Спасибо. Согласен с Вами. Покрою пока оракал лаком сверху прозрачным. Через пару лет закажу плёнку. У китайцев нашёл тоже толщина 0,2мм ну или зеркалом в итоге обклею постепенно https://aliexpress.com/item-desc/32246780630.html
  7. rum1966
    rum1966
    rum1966
    А зачем такая сложная конструкция? У меня квадратный бачок из железа замечательно работает - от него два отвода - через них вода циркулирует...
  8. FarSeer
    FarSeer
    FarSeer
    Благовещенск
    @rum1966, Потери у открытого со всех сторон для излучения бачка высокие, особенно в ветер и при отрицательных температурах. В предложенном приемнике конвективные потери затруднены, внешние поверхности утеплены (так как нерабочие), что уменьшает потери, и потери излучением тоже уменьшены, так как большая часть теплового излучения (при переизлучении и переотражении) опять поглощается внутренней же поверхностью. И коэффициент поглощения такого приемника из-за многократного переотражения излучения внутренними стенками даже без специальной обработки (зачернения) сравним с селективным покрытием. Короче, рулез.
  9. rum1966
    rum1966
    rum1966
    Естественно нерабочие стороны утеплены.
  10. biasha2
    biasha2
    biasha2
    Сочи
    Плёнка чушь. Раньше грешил на основание, но теперь до меня дошло что верхний её слой не идеален..как рябь с самолёта морская. Буду лепить зеркала. Уже заказал
  11. biasha2
    biasha2
    biasha2
    Сочи
  12. biasha2
    biasha2
    biasha2
    Сочи
    И через метр она превращается в туман...
  13. FarSeer
    FarSeer
    FarSeer
    Благовещенск
    @biasha2, странно, у меня, конечно, тоже неровности на пленке были, и мелкий мусор и камешки попадали под пленку при поклейке, но чтобы туман... Качество, конечно, не оптическое, но чтобы жарить в фокусе хватало. Попробуй все же с пленкой.
  14. biasha2
    biasha2
    biasha2
    Сочи
    Поздно. завтра клею зеркала
  15. biasha2
    biasha2
    biasha2
    Сочи
    Жарит то оно жарит, но 30-40% энергии коту под хвост
