Проектируем солнечную установку из спутниковой антенны
Тема в разделе "Топливная независимость", создана пользователем WEYDER, 29.09.09.
  1. FarSeer
    FarSeer
    FarSeer
    Благовещенск
    Полтора года назад у нас тарелка 180 см китайская с креплением стоила 1700 руб. Из 6 сегментов, штампованная из листовой стали 0.5 мм. Сейчас, думаю, не дороже 3 тыс. руб.
  2. biasha2
    biasha2
    biasha2
    Сочи
    Подскажите пожалуйста, а если заказать у стеклодувов полый шар 15см в диаметре с двумя трубками диаметрально расположенными, а теплоноситель подкрасить в чёрный цвет? Думаю подниму КПД установки, не так ли?
  3. FarSeer
    FarSeer
    FarSeer
    Благовещенск
  4. rum1966
    rum1966
    rum1966
    Самое дешевое что нашел: https://ru.aliexpress.com/item/Satellite-antenna-C-Band-185cm-dish/32292298374.html
    1 503,78 руб. за тарелку 185 см. Но доставка, пардон, 15 232,06 руб.
  5. rum1966
    rum1966
    rum1966
    Сомнительно что КПД поднимется, а вот эту колбу разорвет при небольшом давлении в системе - это факт.
  6. ILNARus
    ILNARus
    Дремучий
    ILNARus
    Дремучий
    В 100км от Казани
    @rum1966,
    Антенны сборные:
    Антенна спутник. прямофокусная d=1,8м ORBITON (оцинкованная) толщ. 0,7мм = 3'650.00 руб.
    Антенна спутник. прямофокусная OPENMAX P-180-6R, 1.8 м, 6 панелей, сборная стойка, фок. расстояние 67 см, F/D-0.38, коэф. усиления 35.8 dB (C-BAND Gain @4.0GHz), полиэстер. S6009 = 2'600.00 руб.
  7. rum1966
    rum1966
    rum1966
    Интересно, на сколько точно китайский трекер справляется со своей задачей?
    Пятно не выходит из "амбразуры"?
  8. biasha2
    biasha2
    biasha2
    Сочи
    В пределах 3-4 см на метр в фокусе
  9. biasha2
    biasha2
    biasha2
    Сочи
    Запустили вчера систему. Крышка на кастрюле продержалась минут 5. Все отлично работает от солнечных батарей. Только пришлось сверлить дополнительные отверстия на вертикальное слежение, так как за пару месяцев солнце значительно сместилось в зенит и привод упёрся в сложенное положение
  10. biasha2
    biasha2
    biasha2
    Сочи
    Руками держась за трубы точки входа и выхода из фокуса чувствуется значительная разница по температуре. Через минуту на выходе не удержишь. Точнее пока не скажу. Скорость насоса в замкнутом контуре от солнечных батарей IMG_20150424_140133.jpg где то 3л за 30сек
  11. biasha2
    biasha2
    biasha2
    Сочи
    Точка сборки, алюминий и насос
  12. biasha2
    biasha2
    biasha2
    Сочи
    Смотрите "Автономный теплогенератор" на YouTube -
  13. biasha2
    biasha2
    biasha2
    Сочи
    Смотрите "Славик" на YouTube -
  14. biasha2
    biasha2
    biasha2
    Сочи
    Точка сборки энергии:
  15. biasha2
    biasha2
    biasha2
    Сочи
    Да ещё подсоединил реостат к циркуляционному насосу
