Проектируем солнечную установку из спутниковой антенны
Тема в разделе "Топливная независимость", создана пользователем WEYDER, 29.09.09.
  1. biasha2
    biasha2
    biasha2
    Сочи
    У меня вопрос... если вынести мой двухдиапозонный датчик из солнечных элементов вперед за фокус на метр, к примеру, или дальше, то возрастет точность позиционирования за счет рычага? что то сложно мне это представить, а как посчитать извилин не хватает.
  2. FarSeer
    FarSeer
    FarSeer
    Благовещенск
    Нет, не возрастет. Угловая скорость одинакова что на рычаге, что на самой тарелке. Для увеличения точности нужно менять принципиальную электрическую схему и/или конструкцию самого датчика.
  3. biasha2
    biasha2
    biasha2
    Сочи
  4. biasha2
    biasha2
    biasha2
    Сочи
    Спасибо, может такие варианты с камерой Обскура прокатят?
  5. biasha2
    biasha2
    biasha2
    Сочи
    Напомню конструкцию датчика
  6. FarSeer
    FarSeer
    FarSeer
    Благовещенск
    Если я правильно разглядел, то в основе вашего датчика четыре фотоэлектрические панельки... никудышный для целей точного наведения датчик. И гоняться он будет не только за солнцем, но и за облаками. В интернете (англоязычном) есть масса схем, хороших схем. И продают там же. Вообще, нужен датчик с четырьмя фотоэлементами (как правило светодиодами) для ориентации по четырем направлениям с центральным затеняющим телом, делящим полусферу наблюдения на четыре (две) части, и пятый фотоэлемент для контроля точной наводки на солнце. Лично я бы добавил еще шестой для индикации день/пасмурный день/ночь.
    Solar tracker, solar tracker circuit - поисковые запросы (мог допустить ошибки в словах). Сижу со смартфона, а так бы кинул ссылки.
  7. FarSeer
    FarSeer
    FarSeer
    Благовещенск
  8. WEYDER
    WEYDER
    WEYDER
    Мариуполь
    так и есть.
    Приветствую Вас, :super: мне понравилось. По кастрюле тоже соглашусь - термоизоляция наружных стенок, свинец ни к чему.
    Я этой зимой тоже начал делать тарелку, именно такая конструкция думаю лучшая, до этого делал такой вытянутый полу цилинтр, зимой терял температуру как та зараза, вывод - все таки точку лучше сводить в 1но место, так меньше потерь и гемор только в 1ной точке сделать термоизоляцию и остекленение. Трекер - да это проблема, затратно оно, но и плюсы есть в виде регулировки мощности и более лучшей мощности с единицы зеркальной поверхности, т. к. тарелка и утром и вечером 100% своей поверхностью будет освещена.
    Я тарелку зеркальцами обклеил, оракл, метализированный скотчь, оцинковка новая - все это только поиграться, быстро оно потом тускнеет :(
    Фраза провокационного содержания удалена.
  9. WEYDER
    WEYDER
    WEYDER
    Мариуполь
    По трекеру, у себя я планирую поставить на МК с забитым движением солнца, т. к. своего рода по часам будет смотреть туда, где солнце вроде должно быть, ну а для регулировки мощности если, что - будет выводить тарелку.
    По приемнику - может быть стоит сварить квадратный из железа? по типу звукового поглотителя - такие пирамиды острые черные, которые даже при отражениях свет пустят гулять в глубь. И стекло проще квадратное вырезать и стенки утеплить, только габариты будут побольше. Поэтому это пройдет если фокус выведен за пределы "приема " антены, у спутниковых яйцеобразных так, иначе большая байда с утеплением затенит антенку.
    Зеркала :super: на краях у меня приклеены кусочки от дефектов порезки, уже на приклеенных срезать будет тяжело :(
    По зеркалам и спутниковым добавлю - зеркало серьезно утяжеляет антенку поэтому нужен каркас поддерживающий.
  10. Оледжо77
    Оледжо77
    Оледжо77
    Украина
    Хороший проект!
    А почему в качестве двигателя мотоподвес не использовали? чем не устроил?
  11. Garsar
    Garsar
    Garsar
    Ереван
    А как трубы с теплоносителем реагируют на движение антены ?
    То есть если СК постоянно двигается тудя сюда - как организовать зазор медной трубки ?
    Гибкий шланг ? - не вдержит
  12. sirbuion
    sirbuion
    sirbuion
    Кто что скажет об этой системе. Улавливает лучи аж кипитит воду
  13. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    А что сказать? Солнце то жарит вовсю, что ей не кипеть то.
  14. awlan
    awlan
    awlan
    Улан-Удэ
    С 27 м2 снимают 8 квт., то есть с 1 м2 - 296 вт.(о чем и сказано в фильме).
    Мои вакуумники 18,8 м2 (220 трубок) выдают в пик 10,5 квт., то есть с 1 м2 - 559 вт.
    Таким образом эффективность "покупных" СК в 1,89 раз выше "самоделки".
    Это при пиковом Солнце, а если сравнить удельную суточную (месячную, за отопительный сезон, годовую) выработку на 1 м2, там картина для "самоделки" будет ещё печальнее.
    ЗЫ. На днях случайно на теплице (100 трубок) прекратилась циркуляция, температура поднялась до 172С:)].
  15. Ветулик
    Ветулик
    Ветулик
    Великий Новгород
    Могу подарить за символическую "спасибо" тарелку обклеенную зеркалами 25*25 мм, древесину зажигает в фокусе за 4-6 сек. ,но т. к. по северо-западу солнце бывает очень редко, стоит без дела.
