Проектируем солнечную установку из спутниковой антенны
Тема в разделе "Топливная независимость", создана пользователем WEYDER, 29.09.09.
  1. sergey8
    sergey8
    дилетант широкого профиля
    sergey8
    Самый легкий для изготовления вариант - сделать отражатель в виде параболического цилиндра. В фокус поместить мишень, например черную трубу с проточной водой.
    https://www.builditsolar.com/Projects/Cooking/cooking.htm
  2. WEYDER
    WEYDER
    WEYDER
    Мариуполь
    Я делал параболу, из новой оцинковки она довольно не плохо отражает, но мне не очень понравилось, температура не та, можно было спокойно руку в фокусе держать, делать именно параболу было довольно трудно, для долговременной эксплуатации, конструкция получилось бы очень дорогая, и довольно тяжелая, в качестве материала каркаса - лучше использовать гнутый профиль.
    Из-за низкой эффективности, полупротоип в тот же день разобрал, и материалы использовал для другого.
    Роман предлагал использовать нержавейку, но я когда увидел у нас на нее цены, то резко перехотелось.
    Выше я писал, о зеркальной установке, на практике, пробовал отработать технологию постройки такого концентратора. Оказалось, что для более менее толкового концентратора, нужно огромное количество оцинкованных П-образных профилей. К ним нужно будет цеплять куски этого же профиля П вставить в П с зеркалом. С помощью шурупов, закрепить четко настроенное зеркальце на фокус. ...короче получается не только очень дорогая, тяжелая конструкция, но и трудоемкая в изготовлении. Как появятся доп ресурсы, и время постараюсь вернуться к этой теме.
  3. roman1802
    roman1802
    roman1802
    Ужгород
    А если на стеклотекстолит фольгированный обработать и нанести слой серебра ?Хотя серебро окислится.
  4. shooter
    shooter
    shooter
    А, если просто купить тарелку на ножках с полированной зеркальной поверхность (давно в продаже и недорого), тогда и мучиться не надо. Учитесь находить информацию в интернете - кто ищет, тот всегда найдет.
  5. WEYDER
    WEYDER
    WEYDER
    Мариуполь
    Не видел таких, подскажи пожалуйста, где можно купить?
  6. shooter
    shooter
    shooter
    Набей в Яндексе - солнечные печки, и нажми кнопку (картики). Обязательно увидишь.
  7. afm
    afm
    afm
    Я вижу, пошли на пятый круг обсуждений). Извините за оффтоп ::
  8. shooter
    shooter
    shooter
    Присоединяюсь. Казан-Мангал более полезен на даче и дров на него найти можно. Тарелки, использующие энергию солнца, в бытовых условиях - баловство. Сделал, полюбовался, плюнул, бросил и забыл.
  9. WEYDER
    WEYDER
    WEYDER
    Мариуполь
    Ребят, дело в том, что мы в основном обсуждаем солнечную нагревательную установку для отопления + горячая вода. Готовых, и серийных устройств, которые можно купить как СБ, для солнечного отопления я не встречал.
    Из зеркал, делать теперь точно не буду, почитал инфу, оказалось с ними целая проблема. Нет толком покрытия способного защитить их зеркальную поверхность (обратную). На гелеостанциях зеркала снимают, и заново, в вакууме, наносят алюминий это оказывается более целесообразно, чем делать мощную защиту. (хотя не пойму как же тогда сделаны автомобильные зеркала)
    Эта информация, а так же, значительная сложность конструкции и морока с зеркалами, вес... окончательно меня убедил, что выгоднее делать отражатели с готовых спутниковых антенн. Кроме того есть покрытия способные защищать алюминий от окисления (с покрытиями пока не разбирался).
    Теперь осталось купить бОльшую тарелку и зазеркалить ее. Сейчас пока ресурсов не хватает, много денег ушло на бойлер косвенного нагрева для горячей воды, как появятся деньги, куплю тарелки. И летом, буду использовать бойлер совместно с концентратором для бесперебойной подачи горячей воды. (самому интересно за сколько он объем воды на 150-160 литров нагреет )
    см фото, как был до утеплен бойлер (может, кто ошибки заметит)
  10. Эволюционер
    Эволюционер
    Эволюционер
    Краснодар
    Я чтото ничего стоящего среди печек ненашел. Солнечные печки с размытым фокусом. Если зеркальность хватает на год без большой потери параметров, и перепокрытие обходится недорого, то это пойдет. Я тут тоже копаю в эту тему, посмотрим что получится.
  11. shooter
    shooter
    shooter
    Рад помочь энтузастам.
  12. WEYDER
    WEYDER
    WEYDER
    Мариуполь
    К стати очень хорошая идея.
    Смысл ролика:
    Берут зеркальный плексиглаз (стоит он около 500гр 1500руб за м2) и в духовке он размягчается и принимает форму подложки. Т.е. если такой плексиглаз положить на тарелку-матрицу, то он размягчится и примет ее форму.
    В принципе, по этой технологии можно сделать сегменты и для очень большого зеркала, но нужна матрица.
  13. shooter
    shooter
    shooter
    Матрица у вас уже есть - тарелка ТВ, можно поискать среди казанов (для плова) бывают разных размеров. Считаю, что нагревать в духовке не надо, достаточно строительного фена.
  14. Эволюционер
    Эволюционер
    Эволюционер
    Краснодар
    вопрос насколько равномерно.
  15. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Солнечная установка из параболической спутниковой антенны.
    Если расклад такой, то получается, что если для обогрева хорошо утеплённого дома надо ватт 30 на м2 площади, то на отопление дома в 100м2 надо всего штук восемь таких установок. Так что при базовом отоплении не газом выгода может быть вполне реальная, если цена установки будет не слишком большая , и зимой будет светить июльское солнце :).
