8-10кВт Солнца в помощь дому
Тема в разделе "Возобновляемые источники электроэнергии", создана пользователем DWW, 20.02.18.
  1. DWW
    DWW
    DWW
    Туапсинский район
    Сейчас в 17-00 посмотрел счетчики, уже после КПД КЭСов,
    сложил-отнял, получается что с 7-00 в АкБ "впиталось" 15 кВтч энергии
    Пусть они где то с 14-00 в буфере по 5А, отнимем 1 кВтч, и пусть на КПД МАП 1 кВтч
    Получается 12-13 кВтч ушло на заряд. :um:
    PS Извиняюсь, МАП же тут не надо считать:ogo:
  2. DWW
    DWW
    DWW
    Туапсинский район
    НРЦ - (Напряжение разомкнутой цепи) :um:
    Провел наблюдение поведения НРЦ до и после КТЦ.
    До, здесь еще стояло буферное 54.4В (13.6) но реально на 2В меньше, т. к. МАП после полного
    заряда, который включается раз в неделю, ровно через сутки снижает напряжение буфера.
    И так, видим снижение НРЦ до 51,3В (12.8..) к утру.
    Тут перед КТЦ Я устанавливал буфер 53.5В (13.3..), снижение к утру до 51.1 (12.7..)
    И у же после КТЦ, с теми же установками 53.5В, НРЦ пытается подняться до 51.3В (12.8...)
    Почему подняться, буфер 53.5В-2В=51.5В и МАП, вечером когда еще проскакивает солнце,
    пытается ухватить эту энергию, получается он наоборот откачивает немного энергии из АкБ.
    Выставил буферное опять 54.4В (13.6), НРЦ к утру 51.7 (12.9..). т. е. после КТЦ поднялось.
    Но я решил ограничится буферным напряжением 54В (13.5В) минус 2В = 52В (13В)
    НРЦ два дня 51.6В (12.9В)
    А вот как МАП снижает 2В через сутки после заряда.(2В это для моделей 48В)
  3. DWW
    DWW
    DWW
    Туапсинский район
    Ватт роутер :um:
    Вроде появляются свободные мысли, месяц ходить по дому, подкрашивать подкручивать надоело...
    Вот и думаю оптимизировать нагрев воды.
    Сейчас оно у меня так, утром малина включает два тэна и смотрит если потребление от сети большое,
    один тэн может выключить, т. к. солнца значит не хватает.
    На ночь опять все выключает. И тут надо все подстраивать, летом раньше, зимой позже...
    И получается утром солнце уже есть, а бак еще не греется.
    Потом у меня в нем три тэна, и днем если есть свободная энергия, она не способствует быстрому нагреву бака, а если солнца мало берет за деньги из сети, Вот,
    И тут товарищ @Pupkin0 Навел на мысль
    Использовать регуляторы а вместо кнопок ардуино.
    Мне большая точность не нужна, по этому хочу использовать данные тока до инвертора и после,
    если есть разница, значит солнце уже в деле..., можно плавно добавлять нагрузку.
    Я с Ардуино дел пока не имел, но думаю оно справиться с моей простой задачей.
    Кто имел дела с датчиками тока, какие там подводные камни, надо заказывать, а потом думать дальше.
    И потом управление баком у меня рядом с ним, 1м, шина от столба 2-3м, а от МАПа выход уже метров 10, но проложена витая пара. Может лучше сигнал от датчиков преобразовывать через АЦП и потом конвертером...? Вроде все копейки стоит.
    Вот что то подобное подойдет, https://aliexpress.ru/item/32970782369.html?spm=a2g0v.12010612.8148356.28.37771f681Cnm9U ?
    А это вообще что такое https://aliexpress.ru/item/32732069106.html?spm=a2g0o.detail.1000014.5.23684e162hcMjk&gps-id=pcDetailBottomMoreOtherSeller&scm=1007.13338.170515.0&scm_id=1007.13338.170515.0&scm-url=1007.13338.170515.0&pvid=a3aeaa60-1d7a-46d8-ac56-47dc007454aa&_t=gps-id:pcDetailBottomMoreOtherSeller,scm-url:1007.13338.170515.0,pvid:a3aeaa60-1d7a-46d8-ac56-47dc007454aa,tpp_buckets:668%230%23170728%234_668%23808%237756%23676_668%23888%233325%2320_668%232846%238109%23288_668%232717%237563%23566.
    Потом прикручу еще и температурный датчик, чтоб "новые мозги" знали что и без солнца иногда надо бак греть. На зиму один тэн можно переключать на теплые полы на кухне, рядом, одну дырку просверлить.
    Подскажите по датчикам, что заказать 10-50А ?
  4. jt2833
    jt2833
    jt2833
    Каменское Украина
  5. DWW
    DWW
    DWW
    Туапсинский район
    @jt2833, Спасибо, т. е. ориентируемся на напряжение АКБ, что там утром сегодня было...
    Мне уже нравится, :)] так кто хотел рассказать про датчики тока, пока не надо.
    Расскажите лучше про АЦП, и как снижаем 48В, чтоб поточнее.
    А МАП при подкачке все равно из сети может лишнее хватать...? Надо нагрузить, посмотреть.
  6. DWW
    DWW
    DWW
    Туапсинский район
    Кстати, сегодня дома никого, и утро дождливое, и в 9.05 включается ТЭН 1 кВт.
    А зачем мне это нужно, а завтра будет солнце, а бак скажет, -Я нагрет.
    Т1.png Т2.png Ни какой экономии. :(
  7. close
    close
    close
    г. Резекне НеГр СЭС - 17.1 кВт
    Всё это делается намного проще, есть тема про - ваттроутер своими руками, там есть разные варианты. У меня два бойлера работают только при наличии излишков солнечной энергии. Как раз с применением регуляторов мощности. Всё очень просто. Почитайте эту тему, там всё написано.
    Извиняюсь, тема немного по другому называется.
    https://www.forumhouse.ru/threads/284520/
  8. DWW
    DWW
    DWW
    Туапсинский район
    @close, А я уже хотел про неё спросить, надо посмотреть чем люди баловались, и что то собрать под свои нужды.
  9. SergCh
    SergCh
    SergCh
    А МАП умеет только подмешивать к сети энергию от аккумуляторов, в сеть он генерить не может при полностью заряженных акк?
    Сброс излишков в водогрей, как это сделано у Strangeman, мне кажется оптимальным в вашей системе.
  10. DWW
    DWW
    DWW
    Туапсинский район
    Может и в сеть если включить, но мне это не надо, нельзя. Вы имеете ввиду, у Strangeman, отталкиваться от напряжения АКБ, а что там у него за исполнительное устройство.
  11. SergCh
    SergCh
    SergCh
    там двумя проводами устройство следит за напряжением на акк, а втрорые два провода, это оптосимистор, который вы включаете вразрыв тэна вашего водогрея. Соответственно как только напряжение на акк становится "избыточным" начинает плавно включаться сливалка. И по мере роста напряжения на акк, мощность слива тоже растет.
    А второй вариант-разрешить мапу сливать в сеть и поставить ваттроутер.
  12. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
    В случае с МАПом есть один момент. Раз в три дня МАП производит дозаряд АКБ. Что в результате получим? "Сливалка" будет потреблять из сети, а не от Солнца.
  13. close
    close
    close
    У @DWW очень простая история, у него много излишков ЭЭ от солнца, он хочет их использовать. Зачем мудрить, когда есть излишки, включается ТЭН, когда их нет, ТЭН не включается. И его отлаженная система будет работать как и работала. Это моё личное мнение.
  14. SergCh
    SergCh
    SergCh
    вот этих тонкостей мапов я не знаю. наверное как-то должно настраиваться.
  15. SergCh
    SergCh
    SergCh
    Осталось решить некоторые шероховатости:
    1. как определить что излишки есть
    2. какой мощности будет нагрузка для слива? система у @DWW довольно мощная. И если поставить тэн для слива всего 2 кВт, 8 кВт будут недоиспользованы.
    А если поставить тэнов на все 10 кВт, и некий"датчик" определит наличие небольших излишков, пусть 500Вт. И включится вся эта красота на 10кВт, высасывая аккумуляторы. Потом опять выключится, потому что излишков уже нет, и так по кругу.
