8-10кВт Солнца в помощь дому
Тема в разделе "Возобновляемые источники электроэнергии", создана пользователем DWW, 20.02.18.
  1. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
    Если токовые клещи постоянного тока есть, глянь и ток АКБ
    Кстати о "расческе" может чуть пожертвовать максимальным током (до 80-90А на контроллер), но ее убрать. На итого мощность возможно будет больше.
  2. DWW
    DWW
    DWW
    Туапсинский район
    Ни чего интересного, если есть избыток энергии, "Расческа" Обеспечена!
    Вот до 9:40 гонял подкачку только от АкБ, с разными нагрузками до 3х кВт
    Ток АкБ тоже, только пока заряд и нехватка, (пока пасмурно), то поровнее.
    Вывод, только когда энергии от солнца не хватает, график поровнее.
    Вот подкачка от 200-500Вт (пока пасмурно)
    По этому, мой медленный Ватт_роутер будет ловить минимальные токи от сети,
    и наверное с периодом около 5 сек. и если там 200-300-500Вт
    будет добавлять, мощность бойлера, или снижать. Все просто до безобразия.
  3. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
    это как? Не совсем понимаю, как подкачка только с АКБ без солнца?
  4. DWW
    DWW
    DWW
    Туапсинский район
    Вырубил полностью все контроллеры, в мапе убрал I2C, понизил параметры АкБ, начало UЭко,
    (UminЭКО. Напряжение АКБ, меньше которого прекращается принуд. генерация или подкачка)
    и процент Эко 99%, и все, пошло жрать от АКБ.
  5. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
    Теперь понял. Тут расчестка предполагаю из-за просадок напряжения на АКБ.
    Покажи напряжение на АКБ в это время.
  6. DWW
    DWW
    DWW
    Туапсинский район
    У них МАП так подкачивает, если ему сообщают что энергии много,
    он начинает давить её полностью в нагрузку, при этом чтоб не вылетало за счетчик,
    получается расческа. если на входе энергии меньше чем потребление,
    он её тоже полностью давит в нагрузку, но при этом ему её не надо тормозить,
    и получается график ровнее.
    А тут Я ему поставил UminЭКО = 46В, и он начал душить АКБ.
    -Душили душили, Душили душили (с)
    И пока не стало бы 46В...
  7. DWW
    DWW
    DWW
    Туапсинский район
  8. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
    МАП у тебя ничего не знал, он работал по превышению напряжения от Uэко
    Убери % до нуля и расческа пропадет.
    Напряжение на АКБ в пересчете на один АКБ (кислотный как никак) прыгало от 12,5 до 12,25 (0,25) это много для него за такой период времени.
    Мощность инвертора не соответствует мощности отдачи АКБ.
    99% отбирает"с места" слишком много с АКБ.
    Кстати, извини не помню, балансир у тебя стоит?
  9. DWW
    DWW
    DWW
    Туапсинский район
    Балансиры есть, Зачем убирать было %, Я же ему и создал условия что энергии много, и чтоб он не
    обращал внимание на напряжение АкБ.
    12.25 это как раз и есть нормальная работа под нагрузкой в 2кВт, Но так как МАП снимает, дергает подкачку,
    НРЦ поднимается.
  10. DWW
    DWW
    DWW
    Туапсинский район
    Там же и не постоянно я давал 2-3кВт, крутил иногда эл. печку 4 режима.
    А так вот, при самой полной нагрузки, ровно
  11. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
    Потому как МАП скачком врубает всю мощность на какую способен и просаживает АКБ (кислотные просаживаются мгновенно).
    При 0% нарастание мощности плавное, обратная связь по напряжению не переходит в нестабильное состояние (расческа).
    При обычной генерации, а не подкачки в зависимости от Uэко
    В этом и беда, кислотный АКБ "гуляет" по напряжению сильно (как вверх, так и вниз, от НРЦ), вот и не стабильность генерации при 99%.
  12. DWW
    DWW
    DWW
    Туапсинский район
    Все не так, UminЭКО Я ему дал 46В,(11.5) и 99%, т. е. при напряжении на АКБ 46,1
    он уже будет брать с них все что ему нужно.
    И пофиг ему что там около 12.25.
    А расческа будет всегда при избытке мощности (за спиной)
    потому что ему надо резко ограничить подкачку в этой точке
    А если мощности мало на подкачку, то график будет ровнее,
    потому как до той точки, далеко, мощности не хватает до неё допрыгнуть.
    Не хватает ему мозгов и АЦП преобразования.
  13. DWW
    DWW
    DWW
    Туапсинский район
    Короче, за дело, почти все в наличии.
    Теперь Я думаю, зачем мне два датчика тока,
    Мне нужно показания только входной сети, а она у меня рядом с бойлером.
    Можно собрать все в одном корпусе, показания тока и ТЭНы,
    такой Ватт-роутер для бака, держим показания сети около 200 - 300Вт,
    добавляем на Тэны пока не будет подниматься входной ток.
    Ну и там у меня датчик температуры, если сильно вода остыла,
    можем увеличить порог входного тока,
    Ну и добавлю пару кнопок, устанавливать порог, + минус
    в зависимости от нужд на горячею воду.
    А если есть избыток будет гнать все 3 кВт в бак.
    Включили утюг, нет энергии, бак пока на минус.
    Вот и вся затея, брать от сети по меньше.
  14. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    ВЫ прям как Боб- к себе на Вы...:aga::|:
  15. DWW
    DWW
    DWW
    Туапсинский район
    Повесил "свой" датчик тока, на вход сети, и там у меня
    китайское реле напряжения, с табло, показывает напряжение и ток.
    Ток стабильно показывает 2.0-2.1А,
    Мой тоже стабильно 400-460Вт.
    МАП при этом рисует это.
