8-10кВт Солнца в помощь дому
Тема в разделе "Возобновляемые источники электроэнергии", создана пользователем DWW, 20.02.18.
  1. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
    Хочешь сказать, что у всех расческа и МАП не удерживает 0 от сети?
    Не пойму зачем ставишь 99%, ведт ты заставляешь МАП работать в релейном режиме.
    При напряжении выше ЭКО дать всю мощность, а при подходе к нулю потребления, прекратить генерацию.
    Поставь 0% и он перейдет в "аналоговый" режим.
    Не хочешь 0, но хотя бы 25%
  2. DWW
    DWW
    DWW
    Туапсинский район
    Да 0% у меня выставлено всегда, и начала ЭКО 52В.
    Это я для пробы ставил. вечером попробую еще, когда КЭСы от солнца
    отключатся...(пару минут)
    У кого излишки, скорее всего тоже так.
    Если ставить 0% то он будет линейно прибавлять от UminЭКО, до Umaxзаряда
    и на 48В будет добавлять 50%, прим. и Я не с имитирую излишки.
  3. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
    Нагрузку уменьшить можно.
    Задача ведь подойти к нулю потребления от сети
  4. SergCh
    SergCh
    SergCh
    С этого начинать надо было, проверить адекватность отображения тока и мощности из сети мапом.
    Надо бы осциллоскопом посмотреть что там происходит.
  5. close
    close
    close
    г. Резекне НеГр СЭС - 17.1 кВт
    Лучше Вашим измерителем посмотреть. :)
  6. SergCh
    SergCh
    SergCh
    Да, им тоже можно :hello:
  7. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
  8. DWW
    DWW
    DWW
    Туапсинский район
    Готово, два дня как тестирую, получилось все как описано выше.
    Все закинул в модульный корпус, задняя часть, силовая, прикручена к стенке.
    Вентилятор добавил на всякий случай, но с выключателем, гудит, сука,
    Но я подвесил к радиаторам датчик, замерил температуру при нагрузке 2 кВт.
    температура выше 65С за день не поднималась. В моем случае вентилятор на выкл.
    На внешней съемной части, управляющая часть.
    Можно снять, модернизировать, (или отнести китайцам показать;))
    Одно табло димера, успел спалить, силовая часть целая
    (заказал по дешевле димер с таким же табло...)
    Пока игрался с проводами, перепутал, и с контакта одной кнопки, перемкнул не на свой минус,
    а на минус соседнего димера, и все... Хорошо что сразу задумал соединять только
    через оптроны, но не успел, зато проверил.
    Схема на вид совсем простая
    А если не заморачиваться с кнопками, LCD и на один канал, то вообще три копейки.
    Программу, набросал, по ходу наблюдений буду поправлять,
    Пробовал я и средний ток высчитывать, и минимальный, не понравилось,
    просто как есть, раз в секунду замеряю ток, установил гистерезис,
    работает как задумано. Утром плавно добавляет, вечером снижает %ты,
    если днем что то включил, солнца мало, тоже понижает, даже до 0%
    Там у меня среднее значение 1000Вт, кнопками можно уменьшить-увеличить.
    т. е. если дом потребляет 600Вт, без солнца, то + 400Вт будет идти на тэны,
    Солнце выходит, появляется свободная энергия, до 3 кВт бак заберет.
    Ну а малина, теперь в 7 утра бак включает, в 20-00 выключает.
    Как-то так.
  9. Grey404
    Grey404
    Grey404
    Калининград
    Спасибо за информацию.
    Сколько у Вас вышло?
  10. DWW
    DWW
    DWW
    Туапсинский район
    Ну сколько, димеры по 800р. датчик тока 350р. ардуины у них там по 100-200р.
    я взял с wi-fi за 400р. Оптроны можно выпаять из компьютерного БП.
    Температурное реле, я еще в программу не ввел, 350р.
    хотя, когда уже врезал, нашел у себя хорошее на дин рейку,
    а так пришлось дополнительный контактор цеплять.
    А два димера, мне так захотелось. китайский 2х кратный запас.
    LCD - 100р.
  11. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
    Сделанное своими руками - беЗценно.
  12. BOB691774
    BOB691774
    Директор
    BOB691774
    Директор
    Астрахань
    И дешевле на много !
  13. vadim85
    vadim85
    vadim85
    Дербент
    может вам подойдет такой генератор постоянного тока 48 вольт 5-6-7 квт
    https://aliexpress.ru/item/32815343901.html?spm=a2g0o.productlist.0.0.3b2c1e59dx23W5&algo_pvid=912f9cfc-d298-4f8c-bebe-55fc5843a12a&algo_expid=912f9cfc-d298-4f8c-bebe-55fc5843a12a-16&btsid=0b8b037015934400914182156e06d7&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_,searchweb201603_
  14. DWW
    DWW
    DWW
    Туапсинский район
    Там когда солнца нет, и смешивать энергию не надо, все нормально, стабильно работает, генератор без всяких рывков и танцев.
    А практика показывает что он если и нужен, то только вечером. И в моем, я уже даже бензин не заливаю, там наверно уже все высохло...
  15. vad711
    vad711
    vad711
    МО
    Все хотел спросить, а почему вы использовали именно диммер, который синусоиду режет?
    Он же ее портит и помех создает море.
    Тем более у вас ардуино используется, можно было повесить обычное SSR с zero cross, да и не одно.
