8-10кВт Солнца в помощь дому
Тема в разделе "Возобновляемые источники электроэнергии", создана пользователем DWW, 20.02.18.
  1. jt2833
    jt2833
    jt2833
    Каменское Украина
    @vad711, Там димер с отслеживанием перехода через ноль.
  2. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
    Во времена СССР когда паял первую цветомузыку на тиристорах, знал что гармоники душат все вокруг.
    Приемник с АМ модуляцией на любом диапазоне были хорошим спектр-анализатором.
    А теперь даже ФМ диапазон засрали все импульсные блоки питания, от компов ло обычной светодиодной лампочки.
    Раньше паразитная реактивная мощность была индуктивная, а сейчас емкостная (угадай почему).
    Поэтому не нужно теорией помех из учебника...не режет он больше, чем режет все бытовое и тем более промышленное и полупромышленное оборудование.
    Любой мощный инвертор - кондей, стиралка, сварочник и даже холодильник режет синусоиду) - это схемотехника (
    Или этому уже не учат)
  3. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
    Это цифровой димер с дискретным шагом управления.
    Как исполнительное устройство весьма удобно для различных цифровых систем управления.
    Шаг в 1% в нашем случае удовлетворяет требованиям заказчика)
    А вы предлагаете лепить аналоговое управление на SSR.
    Во всех ваших сообщениях чувствую неплохое стартовое-теоретическое образования, но без опыта самостоятельного проектирования т тем более практического конструирования.
  4. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
    @vad711, в эффективном использовании зеленой энергетики частным-относительно маломощным потребителем, нет универсального решения.
    Есть ПОЧТИ универсальные, но дорогие и не интересные именно по бюджету.
    В этом и фишка, решения за 3 копейки, с эффективностью на 3 рубля. Разумеется образно, но смысл понятен.
    Как пример, скажу еще раз о своем решении.
    Не гоню через МАП всех потребителей, а только жизненно важных (использую как ИБП).
    А вот лишнее от СП гоню через МАП в сеть и продаю сам себе (остальным потребителям)
    В случае отсутствия сети могу, в экстренном случае, запитать то что необходимо (предусмотрена коммутация)
    Выгода в деньгах:
    Мне не нужна гонка в мощности МАПа и соответсвенно в его стоимости, как многие начинают наращивать мощность, в связи с растущими аппетитами, а МАП не может физически пропустить через себя пиковые значения обычной жизненной эксплуатации.
    Ну да ладно, колхоз) дело добровольное.
  5. vad711
    vad711
    vad711
    МО
    @Pupkin0, эк вас заплющило :)], но мне были интересны соображения топикстартера.
    Да нет, там походу обычный, без перехода.
    Точнее переход то он отслеживает, там даже на плате управления подписан вход для детекта нуля и выход на симистор, но регулирует не целыми полупериодами, а обрезкой самого полупериода.
    Бывает вот такая красота при этом:
    Глянул на уже готовый фирменный ваттроутер, вот там да, с переходом через ноль SSR.
  6. DWW
    DWW
    DWW
    Туапсинский район
    Опоздал я к дискуссии, но у меня нет соображений, есть готовый прибор способный плавно прогонять
    мощность 2-3кВт с запасом, все, лепим. Тут же и табло с %, интересно наблюдать процесс задуманного
    Кстати эта моя конструкция для тэнов, излишки там образно, воду же греть всегда надо днем.
    Вот сейчас пасмурно, от солнца 1кВт от сети 2кВт, при этом на моей конструкции где 1 тэн, там 100%,
    где 2 тэна 30% сейчас, пришлось нижнюю планку в программе (мощность сети) немного поднять, т. к. и у МАПа она уходит вверх когда гоняем от солнца по 8-9 кВт.
    А вот для теплых полов, или что там еще, что здесь упоминали уже сделаем ближе к сбору излишек.
    Кстати вместо датчика тока, в предыдущей конструкции, можно тоже мощность сети по Wi-Fi запрашивать.
    Ну у меня мощность сети ограничена 5кВт, поэтому все гоним через МАП, пущай контролирует.
  7. vad711
    vad711
    vad711
    МО
    С вычислением мощности у МАПа чего-то совсем беда - плюс минус ампер скачет, хотя если мерить токовыми клещами - практически на месте стоит.
    Там усреднение делать нужно хорошее, но тогда скорость реакции упадет, когда чайник включат-выключат.
  8. hrpankov
    hrpankov
    hrpankov
    южнее Дуная
    LC-фильтр пока никто не отменял ... как на входе ваших електронних безделушек, тък и на виходах ...
  9. semerkov
    semerkov
    semerkov
    @vad711, твердотелка делает ровно то же самое.
  10. vad711
    vad711
    vad711
    МО
    Что тоже?
  11. DWW
    DWW
    DWW
    Туапсинский район
    Готово, что бы Китайцы не догадались, назовем это, "Электронный WI-FI реализатор лишней Солнечной энергии для Русского контролера КЭС200/100"
    Так как это чудо надо врезать вместо существующего регулятора на теплые полы,
    в ход пошли:
    коробка для гипсокартона-1шт,
    крышка от наружной распредкоробки -1шт
    (в которой собственно все и разместилось)
    и другие детали...
    Выключатель и информационный светодиод, подобрали в тон,
    и с той стороны где я его буду чаще видеть,
    если с сетью что не то, или все в норме.
    И дырка для usb, если надо перепрограммировать
    Проверил без нагрузки, смотрю от КЭСов минусы проскакивают, бак с водой нагрелся,
    лишняя энергия есть, бодро 100% набралось.
    После установки, шурупы декоративно закроем, и в октябре начнем включать.
    У меня три КЭСа, по этому сигнал излишек "Sign":"-",
    то там, то там проскакивает, если КЭС один, может надо корректировку в программу
    внести, ну там, если минус, прибавляем, а убавляем когда подряд два или три плюса.
  12. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
    @DWW,
    Супер!
    Резистор 220 Ом на димер, номинал откуда взял? Экспериментально?
  13. DWW
    DWW
    DWW
    Туапсинский район
    Нет, просто подумал что что то надо поставить, ну и так, 220 думаю не больше,
    еще в тот раз, смотрю переключает, а 510 были от предыдущей конструкции,
    здесь 3.3В, хватило, переключает.
  14. vad711
    vad711
    vad711
    МО
    И как норм получается?
    Смотрел на свой график "+" и "-" КЭСа, как то он постоянно их чередует даже на постоянной нагрузке и солнце, а когда облачка вообще жуть:
  15. DWW
    DWW
    DWW
    Туапсинский район
    Да, я же говорю, у меня три кэса, и если хоть на одном проскочил минус, значит есть энергия свободная.
    Что у них там за логика в МА не понятно, Но! по наблюдением у меня в обед в жару, 8500Вт,
    принимаем максимум, стоят плюсы намертво, стоит что-то выключить, начинают проскакивать
    минусы. А что нам еще надо :ogo:. Это же, малина снимает показания раз в секунду, а мы с малины раз в 1,5-2 секунды. Вот у меня две первых одинаковые линии, по 3с+ кВт в жару дают,
    и если на одной показывает меньше, то разница это тоже излишки,
    а на картинке в данную секунду не скажешь:
    Растяните график, создайте свою логику, а если облако, нету значит лишнего.
