8-10кВт Солнца в помощь дому
Тема в разделе "Возобновляемые источники электроэнергии", создана пользователем DWW, 20.02.18.
  1. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
    @DWW, мысли вслух.
    У меня сейчас все проводное, т. к. датчик (MODBUS) и нагрузки рядом.
    Навеял твое решение с Wi-Fi.
    Расчетный модуль устанавливать возле соответствующего датчика, в нем учесть ситуацию когда не хватает мощности нагрузки (или она отключилась, например бойлер своим термовыключателем) и необходимо подключать вторую нагрузку. Предусмотреть два варианта, первый когда нагрузки управляются одновременно т. е. параллельно и второй, когда вторая нагрузка включается после полного использования мощности первой, т. е. последовательное управление.
    По WI-FI передавать только управление нагрузками на "умную" розетку.
    Чуток сложнее, но универсальное с точки зрения выбора нагрузок. Нашу "умную розетку" можно перемещать в случае необходимости и подключать нагрузки в соответствии с необходимостью в домохозяйстве.
  2. DWW
    DWW
    DWW
    Туапсинский район
    Вкл./Выкл. ? Wi-Fi розетки вроде продают, готовые.
    Или опять чудесный китайский димер? Я заказал 10000W для переносной розетки.
    Вчера, тот поставил на ТП и проверил в действии, как раз и тучки пробегали и полное солнце.
    Даже с тремя КЭС пришлось внести поправку в программу, т. е. если пришло три плюса - три раза,
    (нехватка энергии) тогда уменьшаем... А то при явном избытке энергии показания димера
    прыгали 100% - 60% - 40% -100%, Пусть теперь, если нет энергии, уводит в 0% за пару минут,
    в рублевом эквиваленте это несколько копеек, зато 100% держит если она есть, такой гистерезис.
  3. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
    Теоретически их можно использовать, НО за одним НО.
    Прошивку менять на свою, отвязать от облака и привязать к своему управляющему устройству.
    Реально, НО я не потяну уже...)
    А свое слепить с нуля это можно.
  4. vad711
    vad711
    vad711
    МО
    Еще, сгладило бы график потребления, если считывать текущую мощность сети и когда избытка солнца нет, то сразу откусывать от потребления эту мощность.
    Тогда включение мощных потребителей, типа чайника, плиты, отрабатывало бы быстрее.
  5. DWW
    DWW
    DWW
    Туапсинский район
    Можно, если пришли плюсы несколько раз подряд, так же запросить мощность сети, и увести
    димер в ноль сразу, если что.
    Но сама конструкция мне уже так понравилась, что, планирую предыдущую, для тэнов немного
    модернизировать, т. е. линию где два тэна, перевести на esp8266 (зимний вариант)
    Там у меня стоит плата два в одном, а это тупо два устройства на одной плате.
    И делать не чего не придется, перекинуть два проводка на другие пины,
    или поставлю переключатель лето/зима.
    Итого, 2 тэна - 2кВт, + тэн туда/сюда, 600Вт теплые полы, и переносная розетка,
    воткну обогреватель (2кВт) в ванную.
    К октябрьским - ноябрьским и. т. д. излишкам, буду готов. :pioner:
  6. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    К ноябрьским? "...Вы слишком много кушать!" (с) Вера Алентова
    У нас в наябыре- как у афрогрузин в *опе...
  7. DWW
    DWW
    DWW
    Туапсинский район
  8. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
    На 44 широте 1 кВт панелей выдает в ноябре 2,6 кВт в сутки (в среднем).
    Разумеется если есть возможность все взять.
    п. с.
    СП при универсальном зенитном угле в 42 градуса
    Можно еще поджать выработку до 2,8 кВт если поднять до 60 градусов, но овчинка не стоит выделки.
  9. vadim85
    vadim85
    vadim85
    Дербент
    А на 42 широте сколько выдает?
  10. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
    42 широта, зенитный угол СП - 42, 1 кВт СП, ноябрь, дадут 2,45 кВт в сутки
    2,63 кВт при угле 62 градуса
  11. hrpankov
    hrpankov
    hrpankov
    южнее Дуная
    @Pupkin0,
    ежедневний оптимальний угол для СП = широта + 10° + 0,25 х (количество дней от 21.09) ...
    формулка в силе до 21.12 сего года ...
  12. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
    @hrpankov, спасибо, мне не нужно.
    Советуйте другим пжлста.
  13. hrpankov
    hrpankov
    hrpankov
    южнее Дуная
    Мне ето тоже ненужно, но я цитировал слова одного древнеегипетского астронома 4000 лет назад ... мне лично интересно чей труд цитировал он ? ...
  14. DWW
    DWW
    DWW
    Туапсинский район
    Еще летом собрал очередной "Утилизатор", Хоть тресни, Не работает!
    Не переключает с помощью оптронов...
    Эта китайская плата вроде такая же, но дорожки чуть по другому
    Не знаю что там в предыдущих конструкциях, но они работают...
    Куда я только не подпаевался, в этой, и за 4,7 кОм, и свои сопротивления менял...
    не падает напряжение на оптроне меньше 2,5В...
    Есть мысли?
  15. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
    @DWW, 220 Ом убери.
    4,7 кОм это твой резистор?
    п. с. 4,7 понял что в самом устройстве.
