8-10кВт Солнца в помощь дому
Тема в разделе "Возобновляемые источники электроэнергии", создана пользователем DWW, 20.02.18.
  1. close
    close
    close
    г. Резекне НеГр СЭС - 17.1 кВт
    Или попробовать оптрон другой марки.
  2. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
    Замкни кнопку милиамперметром. Какой ток течет при замыкании?
  3. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
    Если ток через кнопку 2мА (например), то на резисторе в 220 Ом падение будет в 0,44 вольта, а это может быть уже критически.
  4. DWW
    DWW
    DWW
    Туапсинский район
    Все делал, 4,7 кОм на плате, там видно сборка из 4х на фото.
    И его я обходил, и подтягивал к 5В. и. т. д. не знаю,
    Кооперативят китайцы, плата пришла грязная в стружке какой то, вместо латунных
    стоек, https://aliexpress.ru/item/4000107338874.html?spm=a2g0o.productlist.0.0.6e7e6cd9cIDxcG&algo_pvid=50a8646e-77d6-45c4-a2ed-99798e4fc44f&algo_expid=50a8646e-77d6-45c4-a2ed-99798e4fc44f-24&btsid=0b8b15cb15882470078611867e9268&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_,searchweb201603_ пластик,
    Да и управляющие платы, я смотрю, что на разных фото, на Али. отличаются.
    смысл один, результат другой.
  5. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
    Если простым диодом замыкать кнопки, устройство работает?
    Если работает, то возможно не хватает тока светодиода оптрона. Оптотранзистор не открывает.
  6. vad711
    vad711
    vad711
    МО
    Если ток на светодиоде оптрона выше минимального для него и не работает, то видать китайцы прошивку доработали и теперь на кнопке 0V должно быть или около того. Можно полевик прилепить на кнопку.
    Если бы не esp8266 в качестве контроллера ваттроутера, то можно было и без платки дисплея обойтись и самому ШИМ-ить.
  7. DWW
    DWW
    DWW
    Туапсинский район
    Диодом срабатывает, 4В показывает, 0,4мА где-то
    Заказал еще как раньше, на 4000Вт (по дешевле) вдруг придет плата как раньше, (рулетка...)
    А с этим,
    Надо по пробовать, Где его можно выпаять?
  8. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
    Тогда проблема в оптроне, однозначно.
    При токе 0,4 мА он должен кнопку замыкать в любом случае
  9. DWW
    DWW
    DWW
    Туапсинский район
    Заработало :um: Китайцы, конечно умные,(хитрые) и. т. д.
    Вспомнил я один параметр, как дребезг контактов, и подумал про того Китайца,
    который решит убрать это программно...,
    А у меня стоит переключение по 50 мс, поставил 500 мс, заработало,
    поставил 100 мс, работает.
    А я летом целый день на них потратил, правда на работе. :)
  10. close
    close
    close
    Тоже заказал такой регулятор. У меня в одном из регуляторов 10000 Вт слетела прошивка в плате управления. Попробую заменить от регулятора на 4000 Вт и слить прошивку. Может повезёт.;)
  11. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
    Вот это зря.
    Низкочастотное устройство все же.
    Рассуждения по длительности. Чтобы отработать набор 100 импульсов за период в 20 мс (50 Гц) нужно при скважности 2, длительность импульса 20/100/2=0,1 мс
    Это в идеале при набросе или сбросе 100% нагрузки за период.
    Но при этом получается физическая неустойчивость системы по обратной связи.
    Не применяя других методов подавления, желательно ограничить обратную связь как минимум в два раза, т. е. при скважности 2, длительность импульса управления увеличить в два раза до 200 мкс.
    Это так для проверки работы мозга.
    У меня импульс 5 мс и то приходится ограничивать шаг мощности (также в два раза), иначе система склонна к раскачке по мощности.
  12. DWW
    DWW
    DWW
    Туапсинский район
    Извиняюсь, все выше написанное читать как 50 мс ...:|:
  13. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
    Ого.
    Там емкость стоит после резистора 4,7 кОм ?
  14. DWW
    DWW
    DWW
    Туапсинский район
    То по питанию 5В
  15. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
    Так это подпорный резистор?
    На твоей схеме он просто от кнопки на вход устройства.
    Путаешь людей)
