8-10кВт Солнца в помощь дому
Тема в разделе "Возобновляемые источники электроэнергии", создана пользователем DWW, 20.02.18.
  1. DWW
    DWW
    DWW
    Туапсинский район
    Ну посмотрим по ходу, через 2 недели придут АкБ, к этому времени я уже сколочу этот ящик.
    Если что буду брать напругу с 2-3 секций, плюс последовательно авто зарядка.
    А окончательное изделие 58В 29А за 4400р, докрутим позже.
    PS я же заряжал детские машинки 20Ач свинец, от 3А 14,1В, ток сначала большой, потом по мере заряда падает.
  2. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    про сапоги- это к АМАДЕЮ, он_же_"гениальный"_программист и посылатель своих детей на параплане и на крышу без страховки! :)]:super::victory:
  3. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    вот она, рафинированная ситуация, когда апологет свинца через ломку обращается в истинную- литиевую (в конфессиях лифер/титанат) ВЕРУ. С такими вот косяками. Поймите- лиферу НАС_рать, что написано в паспорте у истошника питания. Дадите при НРЦ 54В напругу от четырёх БП, накрученных на 58 без аппаратного ограничения тока- она лягут, ибо ток при массиве 100А*ч вскочет до 50-100-200 ампер. И пока лифер не зарядится полностью- будет откачивать именно так! :super:
  4. DWW
    DWW
    DWW
    Туапсинский район
    Да свинец не в тему, я понимаю ситуацию, 58В конечно не дашь сразу, убавим, а для экспериментов, держа те же 55В при 55 на Акб, Мне надо программировать не один день, а источник с подстройками надо, будет уходить в защиту, поставлю + авто зарядку, там есть какое ни какое ограничение тока.
    Я не зря выведу четыре регулятора, каждый при полном обороте будет регулировать ровно от 12В до 14,6В в надежде крутя один, изменив 0,5В 55/16=3,43В на 55,5/16=3,46В на банку. если не пойдет, (+зарядка), сейчас пока нет энтузиазма, заниматься регулятором тока, потом.
  5. DWW
    DWW
    DWW
    Туапсинский район
    Добралась партия батареек, 130Ач
    Я видел видео, как китайцы приваривают шпильки лазером, интересно сорвать можно.
    Получается М6, и контактная площадка 11мм, надо резьбу обмазать какой-то пастой,
    что бы и она по лучше в контакте учувствовала?
    Да, сопротивление 0.3мОм как прижмешь, 0,28-0.29 тоже проскакивает.
  6. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
    Лучше "мягкую" шину и протяжку (без фанатизма) несколько раз.
    Луженая шина тоже хорошо притирается
  7. DWW
    DWW
    DWW
    Туапсинский район
    Алюминий 4х25 буду нарезать, общую конструкцию стяну шпильками.
    Мягкую, что там, минимум 35мм2, там 5см, ни хочу пытаться мини кольца крутить.
  8. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
    @DWW, если шина из чистого люминия, то контакт отличный получается. Оксид только снимай перед посадкой.
  9. DWW
    DWW
    DWW
    Туапсинский район
    Как говорится: Из шпилек и палок, EG-1.jpg
    Не потянет? если отверстия в шпильках не овальные а круглые сверлить?
    Или там уже ничего не потянет?
  10. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    в шпильках? Это как?
    имеете в виду "не растянет ли ламинат при пучении?"?
    Вообще-то рассчитывая на газики, пластины берут стальные или хоть бы люминь (но вряд ли)...
    картонка сейчас в этой стройной системе выглядит как жувачка. Сейчас держит, начнётся БП- выдавит её...
  11. DWW
    DWW
    DWW
    Туапсинский район
    Вернее для шпилек, в шинах.
    Так они и есть, мощные, EG-3.jpg Ой не то Фото...
    E-4.jpg Ламинат (два слоя) для корректировки направляющих, ну и там шину зафиксировать, кабель подвязать.
    Профиль, в таком размере не согнешь, Там 3см, как выдавит?
  12. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Если предполагать худшее- то массив в 16 ячеек может начать расширяться хоть на пару мм- и Ваш ламинат будет раздавлен. сопромат или как там оно.
    Вот фото:
    Ой, не то...:aga::|:
  13. DWW
    DWW
    DWW
    Туапсинский район
    :super:
    Ну если раздавит ламинат, поменяем на фанеру. А так ширина сборки 92см,
    ширина сарая 268см. Надо еще такую же сборку на 92см, и еще третью впихнуть на 80см.
    Если раздвинет стены в сарае, перенести в другое место, а там где раздвинуло, поставить вторую дверь.
    А ютюб изолентой обходится. :hello:
  14. Dingo
    Dingo
    Dingo
    Да не переживайте, все будет нормально. У меня 16 стошек в кубик собраны, ничего не двигает. Единственно, что в шинах да, сделал овальные отверстия, зажаты 12 мм фанерой, но не сильно, только чтобы поднять.
  15. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
    @Dingo, я бы БМС не закрывал, эстетически Вам виднее.
    С моей колокольни (280 А*ч) могут наступить и жаркие дни на 45 широте :)]
