8-10кВт Солнца в помощь дому
Тема в разделе "Возобновляемые источники электроэнергии", создана пользователем DWW, 20.02.18.
  1. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Главное- чтоб не fu$$ing machine по свойствам вышла... :aga::|:
  2. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
    Главное - не победа, а участие.
    Уважаю рукодельников
  3. DWW
    DWW
    DWW
    Туапсинский район
    Главное чтобы глаз радовался, вот так сделаешь что ни будь, и неделю глаз радуется,
    а второй на новую сборку акб посматривает;)
  4. Dingo
    Dingo
    Dingo
    Как то перед февралем 22 заказывал 4 по 240Ач,так получилось что за день до этого, всего. Китаец долго не мог отправить, пришлось общаться в личке - говорит потеряются -шеф с меня взыщет, отменяй заказ. А я тоже в позе рака, платил в баксах с валютной карточки, которые к тому времени уже международные системы успели заблокировать. Куда и как вернутся бабки и вернуться ли, вот вопрос. Короче уговорил, отправил он, я в июне получил.
    К чему я.
    Чуть под успокоилось все, и решил я еще втащить четверку таких же. Ну так как с китайцем долго общался, заказал быстро и не глядя- просто повторить заказ. Через месяц полтора пришли и что я вижу? Все размеры акк полностью идентичны ширина высота глубина, кроме расстояния между выводами. в одном варианте 90 мм в другом 120мм. Так что будете заказывать партиями- внимательно смотрите все размеры.
  5. DWW
    DWW
    DWW
    Туапсинский район
    Так я у Русского парня, который уже притащил с Китая партии, тут можно нормально пообщаться,
    Так что в обойме патронов нет, (крути барабан). Сегодня подобрал и отправил вторую партию,
    через неделю придут, так что на зиму мне хватит творческих экспериментов.
    Вот мосфеты, одну партию я заказывал в Российском магазине по 130р. вторую, у китайца
    по 20р. вот тут мы и разобьем и проверим на ток, нагрузку надо придумать ампер на 50ть.
  6. DWW
    DWW
    DWW
    Туапсинский район
    Планирую что-то подобное, добиться до "см", одинаковые по длине провода,
    от любой сборки АкБ, на какой полке в будущем они не стояли.
    На самой верхней, места для БМС, пока две сборки по 130Ач, на втором ряду,
    но длину проводов, из расчета что и на нижнюю полку буду ставить сборки.
    AKb.png Есть рекомендации?, как говорится выслушаем всех и сделаем по своему. ;)
  7. StanislawK
    StanislawK
    StanislawK
    Геленджик.
    а если шины повернуть вертикально, BMS поставить на полке с его батареей. длина проводов не будет меньше и одинаковой для любой полки?
  8. DWW
    DWW
    DWW
    Туапсинский район
    БМС в ряд, мне кажется симпатичней :aga:, тем более БМС между собой будут соединятся инфо, шиной.
    И тут если взять сборку 105Ач, она как раз войдет между этими по 130Ач.
    Тут балансиры моргают перед Акб, там бмс, красиво в ряд.
  9. DWW
    DWW
    DWW
    Туапсинский район
    Или так, немного раздвинуть вертикальные, плюсовые кабель-каналы,
    и раскидать крепежные отверстия по шине, сами шины 60х10мм.
    AKb2.png Короче, соединение АкБ сборок типа звезда, с отбором строго от центра.
    Как интересно будут разряжаться сборки разной емкости, к примеру 105Ач и 200Ач?
    Будет ли равномерно ток распределен по БМС.
  10. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
    Думается по разному, но к финишу придут всё равно одновременно.
    Это разве принципиальный вопрос?
  11. DWW
    DWW
    DWW
    Туапсинский район
    Да нет, так интересно, при сильном скачке тока, сколько на себя возьмет одна из БМС...
    А сборка стоит в параллели уже неделю, сначала никак не уравнивалось, было в начале шины 3,3442,
    с другого конца 3,3410.
    Два дня как подтянул шины, теперь вчера утром везде 3,3411 сегодня 3,3409
  12. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    пмСм, методом каскадного... отключения! :aga: :|:
  13. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
    После окончательной сборки измерить токи и можно подравнять токи стальными шинками-вставками, у стали удельное сопротивление выше чем у люминия. Минимум в 5 раз выше (зависит от состава сплава).
    Однако думается, что вряд ли будет большая разница по факту.
    п. с.
    В юности амперметры для сварочника делал на стальных шунтах.
  14. DWW
    DWW
    DWW
    Туапсинский район
    Ну токи будет мерить каждая БМС, да и каждая рассчитана на максималку, не знаю пока на сколько,
    пусть даже 30% от этого, 300А выходит. Проверим еще раз один мосфет,
    уже на 48В.
    Да и не думаю что при такой конфигурации, при повседневной работе, токи пойдут через одну.
  15. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    фактическое распределение токов зависит от соотношения ФАКТИЧЕСКОГО внутрсопр (aka Rint) КАЖДОЙ цепочки. При этом RintTOTAL КАЖДОЙ цепочки зависит от суммы:
    внутрсопр ячеек- зависит от ёмкости и степени заряженности, чуть от Т и старости;
    бэ. сопр.фактического всех перемычек внутри 16-ячеечной сборки;
    цэ. переходного сопр. контакта "перемычка- ячейка"- зависит от затянутости, геометрии вывода ячейки;
    Г. и только потом от шланга, идущего от сборки к толстой общей шине...
    и няп, пункт ГЭ наименее волатильный и наименьший!
