8-10кВт Солнца в помощь дому
Тема в разделе "Возобновляемые источники электроэнергии", создана пользователем DWW, 20.02.18.
  1. DWW
    DWW
    DWW
    Туапсинский район
    Я ту провел тот-же эксперимент, только с полностью отключенным лифером.
    54В - буфер, одна сборка свинца на прямую, вторая через диоды,
    6-8.png но тут скачки и отрицательные на диодах, и 58,5В в "системе",
    Конечно тут и 6, и 8А проскакивает моментально.
    Так что только лифер нас спасет, хороший, упругий, который не даст напряжению так разгуляться.
    Все, рисуем схему, вернее она уже нарисована на обрывке листа, приведем в должный вид, для общественности.
  2. DWW
    DWW
    DWW
    Туапсинский район
    Схема:
    Kll-0.png Конечно мосфетов будет больше, 20-30 на те-же 300А
    И так что тут:
    Первый компаратор следит за температурой диодов, 52С включаем, 47С выключаем.
    Ну и заодно тумблер, поклацать от безделья, когда рядом находишься.
    И тот оптрон, что у меня на БМС, для включения, выключения удаленно.
    Второй компаратор включается от проходящего тока через диоды и шунт.
    При 2А на диодах 3,6В и на шунте 1,8В, при 2,5А на шунте 2,25В.
    Думаю для регулировки хватит, или немного уменьшить напряжение на шунте, повысив запас по мощности, штук 15 резисторов вместо 10ти.
    Как то так, думаю и на 12 и на 24В можно пересчитать детали.
    Да и тут может конкретно придется подправлять какие либо сопротивления, сильно не просчитывал.
  3. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Конечно, я нисуЯнг в схемах, повышении надёжности и пр. Вопрос- не лучше ли резюк для гашения 54В->24В набрать последовательной сборкой? Вроде по ваттажу не особо критично вытерпеть порядка 15мА+(24/3,6*2)->14мА≈30мА npu 32 вольтях© Или вообще всего пару поставить? Конечно, резюки сами в КоЗу не ходют, но...
    И на выход U1a не стОит ли резистор внедрить защитный? И верно же, что до срабатывания на выходе +12,0В? То есть как бы затворы ФЕТов "под парами"?
    развейте мои сом...:close:
  4. DWW
    DWW
    DWW
    Туапсинский район
    Я еще исхожу то что есть в наличии, а что там, там 20мА нагрузки, 32*0,02=0,64Вт а у меня 5шт по 0,25Вт
    Да сейчас надо в чипе cmd 9,1Ом заказать, может что 2х ватное и возьму.
    Да есть пары я про них знал, вылетело, сейчас подумаем.
    PS Оптрон сейчас туда внедрю, мне нравится оптронами мосфеты включать. или да, 2 резука.
  5. DWW
    DWW
    DWW
    Туапсинский район
    Развернул мосфеты, и центр с общим соединил.
  6. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    пока не ловлю, кто есть истинная земля для приблуды.
    Не низ оптрона же...:ogo::um:
  7. DWW
    DWW
    DWW
    Туапсинский район
    Ну на концах диодов и там и там плюс может возникать, смотря что делаем заряжаем или разряжаем,
    по этому там выравнивающая диодная сборка, и относительно её и будет общий минус, относительно которого и управляем затвором.
  8. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    @DWW, пожжэ попробую вкурить
    второй день апокалипсиса после отпуска...:flag::ogo::faq:
  9. DWW
    DWW
    DWW
    Туапсинский район
    Думаю так пойдет,
    Мосфеты и диоды накрою радиатором 90х150х26 через термопрокладку,
    сама плата 180х150мм.
    Диоды на 2мм толще, два вида прокладки надо, или под мосфеты что либо подложить.
  10. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    кусочек платины:super:
    или золота:victory:
    или серебра:hndshk:
    "легенда меняется, будете изображать бедного студента, жить будете подаянием!" ©Чокнутые
    ...или меди:aga:
    или люминя! :|:
  11. DWW
    DWW
    DWW
    Туапсинский район
    Я вот думаю может взять одно ваттные резисторы и на шунт,
    круглые, не cmd, они высотой как раз как диоды.
    а радиатор как раз шире, и их прикроет немного, а там где клемма для провода, придется подпилить...
  12. DWW
    DWW
    DWW
    Туапсинский район
    AGM_Key!
    Вроде готова коробочка, Летом было жарко, голова плохо работала,
    пришлось немного изменить схему, вынести красный светодиод за пределы 12В,
    желтый убрать.
    Но на самой плате, которая уже пришла, это сильно не сказалось.
    Пока проверил в лабораторных условиях, 54В, установка 2А, - срабатывает.
    с этой же установкой, 50В, срабатывает на 1,6А, 56В срабатывает на 2,2А.
    Там просто 24В не стабильно, 22-23...
    Тумблером Вкл. Вык. сбрасывает.
    Поднес зажигалку к датчику, наверно на 50С срабатывает, остывает отключается.
    Вольтметр, показания самих Акб
    Надо проверять, понаблюдать на месте.
  13. DWW
    DWW
    DWW
    Туапсинский район
    Сегодня переменная облачность, а нагрузка приблизительно 5-7кВт,
    да пока еще ловил установки буфера и ЭКО для лифера...,
    короче лифер работал а-ля в микроциклировании, ну как в микро?
    Тучка набежала 100А разряд, Солнце 100А заряд по 50 на сборку.
    И все это в пределах, типа буферных напряжений.
    Но главное Ключ - ни одного ложного срабатывания, как задумано т. е. свинец в своем
    "мире" напряжений около 12,9В.
    Конечно я не хочу пока проверять, основное его предназначение, обрубив резко лифер
    и посмотреть что будет...
    Но интересен еще один момент, при отсутствии сети и солнца, идет РАЗряд лифера
    и вот тут когда свинец подключится?, добавив доп. емкость к системе...
    Это я проверю позже, ближе к зиме.
    А пока надо собрать второй ключ, и проверить что ж там осталось в том свинце.
  14. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    по типичным графикам разрядам- когда лифер будет уже_фсё...
  15. DWW
    DWW
    DWW
    Туапсинский район
    Да, 3,2В что соответствует 12,8В, и возможно тут уже будут проскакивать блуждающие токи...,
    а нам надо та 2А. Плюс на сборках по свинцу линия проводов немного короче лиферных,
    там еще падение напряжения сыграет роль, на свинце его не будет. Думаю подключит когда надо,
    и не будет сильных перетоков емкости между химией. :cool:
