8-10кВт Солнца в помощь дому
Тема в разделе "Возобновляемые источники электроэнергии", создана пользователем DWW, 20.02.18.
  1. DWW
    DWW
    DWW
    Туапсинский район
    Начал КТЦ свинца(200Ач), первый выбрал один из худших, по прошлым замерам
    Май 2023год:
    Предполагая что там около 100Ач, разряжал током 10А.
    Акб от производства 7лет, в работе чуть менее 6,5
    При таком токе показало 140Ач, сейчас и температура под 30С...
    Следующие разряжаю током 12А, результат (табличка) через 8суток
    Я и заряд немного проконтролировал, по сравнению с 19м годом (год в работе)
    Тоже показания не плохие, ток берет.
    Короче две сборки свинца по 100-120Ач (48в) у меня еще есть...
  2. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
    Для твоего режима эксплуатации и
    текущий результат весьма достойный :super:
  3. DWW
    DWW
    DWW
    Туапсинский район
    Собрано,
    Все установлено,
    И в самом доме дублирующие вольтметры,
    Этот щиток мелькал уже в моей теме, нашел свое дело. ;)
  4. DWW
    DWW
    DWW
    Туапсинский район
    КТЦ Акб 200Ач после 6,5 лет в работе.
    Все это время (кроме первого года 13,4 -13,6) работа в буфере примерно 13 - 13,2В только когда солнце,
    остальное время покой, Мап раз в три дня прогоняет полный заряд если есть солнце, т. к. все заряжено,
    это 1-2 минуты, высокий буфер был отключен.
    Ну и иногда "стрессы" в виде резкой кратковременной подкачки мощности 10-30А в основном летом,
    Разряды при Аларм, наверно 8-10 в год, примерно до 50%.
    Табличка: Тут некоторые показали также как и полтора года назад,
    объяснений два, я подкрутил калибровку по новому прибору, поэтому скорее старые данные немного занижены, ну и температура 30С дает о себе знать.
    Будет настроение проверим через 1,5 года, теперь в работе из под AGM_Key
  5. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
    @DWW,
    WW ну тебя нафиг, рушишь устои всех и вся. :)]
    Будь как все, плачь на судьбинушку и кривые руки и к тебе потянутся люди :pioner:
    А с тобой только матерные слова :mad:
  6. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    добавилось оборудования в "сарае"? Или реально настолько жарче в регионе чем?
  7. DWW
    DWW
    DWW
    Туапсинский район
    Да, немного лето задержалось, обычно КТЦ в Октябре, Мае делал, старался выбирать дни где около 20С. Ктц запускал в 19:00, к утру разряд заканчивался, там где 30С в таблице, было 30С и ночью,
    там где 28-27С, ночью наверно падало падало до 24-25С, и результат - сразу меньше в Ач...
    А это оборудование, Да, но оно не греет.
  8. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
    "Бархатный сезон", как обычно
    Только что "с морей" - наплескался до весны.
    Организм стал просить солененького два раза в год, все к старости. Но чтобы потише от толпы.
    Опять мимо @DWW, тебя проехал :mad:
  9. DWW
    DWW
    DWW
    Туапсинский район
    Интересно, пришел счет в телефоне на 2700р за прошлый месяц.
    Вроде у них расчетный день 24е число, а у меня там, по показаниям МАПа если наберется
    130кВтч, * 7 = ~900р
    потом вводные автоматы были выкл. :faq:
  10. DWW
    DWW
    DWW
    Туапсинский район
    Небольшой отсчет работы системы с выше описанными прибамбасами.
    - без участия человека, в последний месяц.
    Что касается ключей "AGM_key, работа стабильная, без ложных срабатываний, единственное при отключении сети и нагрузки при этом, №2 срабатывал.
    Отключил сеть, уехал. Удалённый доступ, проброс портов в модеме не успел настроить, и по уходу
    рубанул автомат по запарке, который питает волокно интернета. Так бы хоть, Малина слала СМСки
    по напряжению. Но да ладно. tC
    Забыл на МАПе понизить напряжение заряда, было 56В. но при понижении tC, он это напряжение повышает.
    В какой то момент это стало 56,6В
    На одном ВМС, защита сработала, вот, №6 3,71, при установки 3,69 - 20сек.
    При этом (по аварии) был подключен AGM_key №2, и сколько недель сборка №2 свинца была под повышенным буфером не знаю.
    До сих пор НРЦ ниже 52,7 (13,1В) не падает.
    Но БМС возвратилась в свой режим, и все стабильно, надежно.
    За МАПом следить надо. ;)
  11. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
    Кто бы сомневался
  12. DWW
    DWW
    DWW
    Туапсинский район
    Да интересно, или Мап так считает..., но не в три раза погрешность
    ~130кВтч, * 7 = ~900р
    Посмотреть вложение 9145141 плюс Посмотреть вложение 9145142
    Пришла бАмашка, да 2700р, 427кВтч
    Что интересно в прошлый месяц платил 2300р. при том что народу было человек 20ть весь месяц,
    и Мап явно насчитал больше чем счетчик на столбе...
    Вот тут только за 25дней сентября явно больше 400кВтч
    А они 360кВтч посчитали.
    Как они считают, может жара на них действует, хз. :faq:
    Надо отключится на сутки, посмотреть что там счетчик считает...
  13. DWW
    DWW
    DWW
    Туапсинский район
    Снова МАП не удержал зарядное напряжение, чуть-чуть:)
    Надо 56,2В не более, а ОНО 56,8
    Опять на второй сборке отрубался заряд №6 3,72В
    Но как и задумывалось, реле перед этим подключило свинец, да и это не страшно,
    там еще и вторая сборка, там до 3,6 только дошло.
    Но если посмотреть на все максимальные напряжения ячеек, то там
    от 3,58 до 3,72
    Да, еще на МАП, надо понизить зарядку, или уже отключить поправки по температуре...
  14. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
    Температурную компенсацию на Лифере отключать в принципе, да и МАП может чудить.
    А зимой то тебе смело понизить ток заряда.
    Кстати а кто поднял-заряжал МАП или КЭС ?
    Ощущение по времени, что чудил КЭС
  15. DWW
    DWW
    DWW
    Туапсинский район
    Скорее всего, ни как не доберусь до них, а там наверно настройки еще 6ти летние стоят, типа по рекомендациям завода изготовителя Акб свинца.
    Дела, на 5минут, и немного энтузиазма. :)
