8-10кВт Солнца в помощь дому
Тема в разделе "Возобновляемые источники электроэнергии", создана пользователем DWW, 20.02.18.
  1. DWW
    DWW
    DWW
    Туапсинский район
    Ну вот уже с середины Мая проект выведен на полную мощность,
    хотя до сегодняшних дней использовался процентов на 30 -40.
    И так, с панелями все понятно
    Да и с генераторной тоже, АКБ можно потом добавить, а так все как по схеме (выше представленных)
    Здесь на фото еще третий КЭС который уехал в ремонт
    перефотографировать не стал, стоит новый, а тот будет в запасе,
    или потом поставлю на 4ю, более западную линию, кВта на 2-3
    На обдув повесил вентиляторы сотку в диаметре, 220в
    Пока температуру держат хорошо
    На питание малины, повесил 2 кондюка по 10000мкф 16в, что было
    т. к. при отключении внешней сети МАП дает просадку по питанию, аж лампочки пригосают,
    Но все равно модем теряет связь с малиной, надо передергивать шнур RG45,
    Пока некогда думать, может что в модеме прописать,
    Вчера без внешней сети, на часик давал нагрузку на все это дело 8-9кВт
    с панелей шло 10А, 63А, 57А, остальное с АКБ, дело было с 15-00 до 16-00,
    Все нормально, на МАПе провода с АКБ тепленькие...
    Будем смотреть дальше.
  2. SerKornet
    SerKornet
    SerKornet
    @DWW, не слабо запустился, поздравляю.
  3. DWW
    DWW
    DWW
    Туапсинский район
    Вот графики вчерашние
    Мощность
    Температура транзисторов в это время
    А вот температуру тора не показывает, или в программе дело
    или опять МАП что либо не доложил...
  4. Osolemio
    Osolemio
    Живу дома. Сюда захожу
    Osolemio
    Минск
    Показывает. 20 градусов. Прямая линия. Дефолтное значение. Ибо в гибридах этого датчика нет. Матчасть учим
  5. DWW
    DWW
    DWW
    Туапсинский район
    Кстати, что касается подключения генератора, как то пробовал на малых мощностях.
    Когда и от солнца и от ген. то гена работает рывками, ну это видно по малине как МАП смешивает
    напругу от сети рывками, баз солнца стабильней.
    Генератор стоит рядом с эти оборудованием в ящике.
    Я года 2 назад описывал его
    https://www.forumhouse.ru/threads/337076/
    Сейчас поменял (переделал) схему запуска
    Т. к. все равно запускаю только в присутствии,
    1 запускается с кнопки
    2 дает прогрется
    3 подключает нагрузку
    4 при появлении сети или любого времени (как поставишь)
    глушится и переходит на сеть
    5 так же глушиться если выбьет автомат на гене (Важно)
    Но если я добавлю АКБ еще на 200-400А
    Генератор сгниет от ненадобности!
  6. DWW
    DWW
    DWW
    Туапсинский район
    А это тогда что
  7. Osolemio
    Osolemio
    Osolemio
    Минск
    А хрен его знает. Может перестали устанавливать значения в eeprom правильные. У меня тоже показывает, что есть. И тоже 20 градусов. Но в доках написано, что нет в гибридах этого датчика
  8. DWW
    DWW
    DWW
    Туапсинский район
    Ну ладно, трансформатор можно (будем) пощупать через корпус сверху
  9. DWW
    DWW
    DWW
    Туапсинский район
    Ну а это второй КЭС (температура) с обдувом
    Который 63А давал
    Но все это хорошо, но надо грузануть все это кВт на 12 где то в обед
    и с сетью и без.
    Солнце сейчас как раз проходит оптимально.
    Если останется про что написать, напишу.
  10. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Так трансформаторов и не доложил. ;)
    Нет торов- нет Т! :victory:
  11. DWW
    DWW
    DWW
    Туапсинский район
    Вчера, при избытке солнца, решил нагрузить систему ближе к максимуму, в обед.
    Вместе с сетью там не чего интересного, кВт 8-9 от солнца, от сети прыгает 0.8 -1 -1,5.
    Отключил сеть, дал нагрузку 10500Вт
    ток по батарее
    ток от 3х КЭС
    Единственное что волнует, прилично теплые провода от МАП 75мм2.
    Изоляция становится мягкой, ну передается тепло от транзисторов по медяшке на весь метр
    Раньше представитель МАПа говорил что будут стоять провода 95мм2 на МАП в 20кВт
    Я конечно не специалист по проводам, но ноль от фазы определю на 100% если дотронусь,
    при этом придумаю какое нибудь новое слово.
    Что там можно грузить на 75мм2, производитель надеюсь знает.
    Там 203А и еще не нагружено 3кВта плюс 62А.
    Провода соединены на мощных шинах, мои все холодные, на КЭСы по 35мм2 и на АКБ 4 по 50мм2,
    на минусы пока 2 по 50мм2.
    А вот интересное наблюдение, при отключении внешней сети, будет интересно для проектировщиков своих систем...
    Нагрузка около 9кВт в основном сплит-системы и холодильники,
    Снимаем сеть, видим легкий провал по напряжению
    А тут интересней, видать моторы в агрегатах на хмурились,
    и ток на 4 секунды 327А
    Я у себя предусмотрел что при пропадании внешней сети, кондиционеры тут же отключаются,
    при необходимости могу какие либо включить в ручную.
    А Здесь КЭСы ближе к максимуму в свое время
  12. DWW
    DWW
    DWW
    Туапсинский район
    Вот здесь кто подскажет как быть,
    Дало в том что без внешней сети, и при избытке солнца, МАП ампер на 10 притормаживает
    выработку, с настройками, по изучал по ковырялся, результата нет.
    Хоть снижаешь нагрузку в 2 раза
    А вот если потребление до 2х кВт, то как бы и на АКБ что то проскакивает
    Получается что, к примеру, авария на сетях, Я днем сижу и радуюсь
    приходит вечер, мне еще до ночи а может и всю ночь сидеть на АКБ
    А они к вечеру уже разряжены на 20%
    Может кто изучил эту тему, или настройки, или МАП они не до программировали?
  13. u0124152
    u0124152
    u0124152
    Если не секрет во сколько обошлась вся эпопея? Считали ли стоимость 1 кВт? Сам проживаю в Краснодарском крае, крыш много.
  14. DWW
    DWW
    DWW
    Туапсинский район
    Да не секрет, щас посчитаем, 39 панелей * 12200 = 500т. с доставками, АКБ пока 20т * 8 = 170т с доставками, МАП с КЭСами приблизительно 200+120, +40 (запасной) Вот красивая цифра в лимон.
    И еще всякое, провода к 30ти т. алюминий уголок с болтами за 30т. всякая китайская чепуха наверно тоже где то к 30ти т. И еще приятные бонусы как новый восточный навес, старый сгнивал (море рядом, соль) наведение порядка на чердаке, где то новые двери и. т. д.
    Об стоимости кВт речи не идет, Главная задача, увеличении мощности в летний период, гарантированное питание, бывало приходилось гонять генератор по нескольку дней, чтоб холодильники хотя бы работали, а ночью сильно не погоняешь.
    Да и это можно пережить, Самое главное это спортивный интерес, и не просто спортивный, а бонус который будет от счетов за солярку зимой, и эл. энергию летом, все равно когда то уйдет на новые АКБ.
    Вот на работе уже года два поговаривают об сокращении, а я тут раз и директор эл. станции:)
  15. Osolemio
    Osolemio
    Osolemio
    Минск
    :super::)]
