8-10кВт Солнца в помощь дому
Тема в разделе "Возобновляемые источники электроэнергии", создана пользователем DWW, 20.02.18.
  1. HeliosHouse
    HeliosHouse
    HeliosHouse
    Россия, Санкт-Петербург
    Ленитесь Вы читать форум. Вот очень похожая задача:
    https://www.forumhouse.ru/threads/435283/
  2. DWW
    DWW
    DWW
    Туапсинский район
    Но там у меня АКБ на 400А, для 2кВт я бы до 600А увеличил, и генератор на большой аврал.
    У меня когда рубят свет, дом потребляет от 500Вт до 1 кВт, и Я могу спать спокойно с телевизорами хоть до утра. А потом, если не будет солнца, то есть генератор. Ну и вспоминаю летом, когда в жару не было света целый день, а мы с холодильниками и кондиционерами в Ус не дули.
  3. Galiy
    Galiy
    Galiy
    DWW, зачетная тема. У меня система практически как у тебя, тоже 3 КЭС, панелей 3 группы 12х300.АКБ 8х200х12, МАП 12 Квт правда, не 20 но доминатор с 2 входом для гены.
    По поводу гены, ну дорогой инверторный конечно брать не стоит ради редкого резерва, а кетайские дрова котолрый у меня давно уже стоит, такие выбросы даёт - маманегорюй, и вместо синусоиды какая-то кривопилоида многозубая, у меня МАП сгорел на гене (правда он потом после ремонта еще 2 раза горел по другим причинам, пока МА не надоело его ремонтировать и его мне не заменили). Короче я так решил проблему, взял говностабилизатор DC-AC РАЗМАХ-6000 от Новосибирской фирмы "Антиэлектроника", перед ним поставил диодный мост с батареей электролитов и получил "типа инверторный" генератор с идеальной синусоидой и очень стабильным частотой и напряжением на выходе, и пофиг ему на обороты гены, выбросы и форму синуса на входе. Правда эту гадость от "Антиэлектроники" сильно хают, но тьфу-тьфу, за всё время раза 3 эта система срабатывала по несколько часов - не сгорела.
    А что у тебя на релюхах КЭС навешано и на каком алгоритме? Я ранее заметил что алгоритм "избыток мощности" в КЭС использовать ни в коем случае не стоит, он в этом случае начинает работать нестабильно, видимо пытается определить этот самый избыток мощности. Короче пока я не оставил релюхой только управление вентилятором эти КЭС постоянно глючили, давали какие-то провалы и наоборот перенапряжение батареи, потом опять провалы и т. д., потом как убрал всё - стали ровненько генерить и в результате общая выработка выросла раза в полтора.
    Да вот ещё нюанс, на каждой группе панелей которые последовательные - должен по-доброму стоять отдельный автомат. Я автоматы поставил рядом с КЭС, поэтому с крыши тянул от каждой группы 12 панелей минусовой провод 16кв.мм. и от каждой последовательной цепочки отдельный провод 4кв.мм.
    С плавкими вставками мне кажется ты зря морочился, ну есть автоматы DC с тепловым расцепителем, зачем этот каменный век - не понимаю. А вот грозозащита совсем не лишняя и чем больше тем лучше!
    Места под батареи внизу валом - будешь добавлять ещё?
    Вообще у тебя классная система, надеюсь ты не пожалел что её построил, злопыхатели МА пусть завидуют :)
  4. zarinit
    zarinit
    zarinit
    Спасибо за комментарий, продолжаю изучать вашу тему, пока больше вопросов чем ответов ... но ничего, разберёмся думаю потихоньку. Спросим что не понятно будет, а спросить точно будет что:)
    Возможно в вашей теме есть ответ, просто я ещё не дочитал ... а какова примерная, ориентировочная стоимость вашей эл. станции, сколько вложили в проект?
  5. DWW
    DWW
    DWW
    Туапсинский район
    Где то там же и посчитали... За лям перевалило.
  6. DWW
    DWW
    DWW
    Туапсинский район
    А что с ними морочиться, пришли, китайские на дин рейку, по цене не дороже "Русских" автоматов.
    Висят там на чердаке вместе с узипами, каждая линия в своем боксе, надо..., разъединил, что нужно.
    Да, для батарей сварил стеллаж по максиму, в том месте, получилось на 1200А, но по факту пока хватает и 400А, все равно лет 8-10 и менять, У них то самый большой разряд будет и то при КТЦ.
    Конечно душа просит еще 200А (100тыщ) Но я лучше, как появится свободный творческий энтузиазм,
    Повешу 4ю линию на 9-12 панелей, контроллер лежит. Линия более на запад... летом вечером
    еще жарко, сплиты все гоняют, а солнце далеко на западе, вот то место и захвачу.
    Да и зимой в облачную погоду лишние Ватты не помешают.
    Я жалею что раньше не сделал, хотя бы инвертор с АКБ. Постоянно рубанут свет, и думаешь, идти
    включать генератор или подождать. А вешать на такие бытовые вещи авто запуск, (каждый думает про безопасность по своему) Я когда организовал авто запуск, не решался его там оставить. по этому,
    переделал, включаешь с кнопочки, а выключается сам, как свет дали.
    С релюхами, включается охлаждение. и два тэна по избытку мощности, избыток определяется
    по потреблению от сети. Начинаем потреблять много от сети, значит солнца мало.
    Сейчас зимний вариант 1й тэн включается с утра до вечера.
    Не понял куда пропало контроль охлаждение 3го Кеса, (забыл)
    Там бы попросить мастера Осолемио слова включить и выключить сделать разными цветами...
    А то без очков бывает не то пропишешь
  7. Osolemio
    Osolemio
    Живу дома. Сюда захожу
    Osolemio
    Минск
    Именно, что не понимаете. "Уж сколько раз твердили миру".
    Отлично! Так вот, при мощных грозовых импульсах автоматы могут намертво завариться и при пробое варистора ток ничем ограничиваться не будет. Для этого и существует этот "каменный век".
  8. Osolemio
    Osolemio
    Osolemio
    Минск
    Как раз вношу большие доделки в Малину, связанные со счетчиками (сброс и накопление в Малине) и разделением мощностей КЭС по I2C, попробую посмотреть что можно сделать с цветом для выпадающего списка
    P. S. Вы бы упоминали через @, как положено. Совсем случайно прочитал вашу просьбу
  9. DWW
    DWW
    DWW
    Туапсинский район
    Сам боюсь включать генератор, Если можно, схематично по это дело...
    Тут скоро нужно мне собирать набор для КТЦ,
    А если тупо, генератор - отдельная мощная зарядка - АКБ = 40-60А, и еще Ампер 40 для дома.
    Как раз генератор на 5кВт
    А Мап от АКБ как и было.
    Нет таких мощных зарядок - выпрямителей ?
    Сварочный трансформатор, что там еще, чтоб надежней было.
  10. Osolemio
    Osolemio
    Osolemio
    Минск
    @DWW,
    Нормально получилось, будет цветом
  11. DWW
    DWW
    DWW
    Туапсинский район
    Спасибо, там же селект, все вроде просто, я делал.
    Да счетчики, жду, а то в декабре Мап 2 раза сбросил. и только по платежке Эл сетей понимаешь что кому должен:)
  12. Osolemio
    Osolemio
    Osolemio
    Минск
    не все там просто :) Там динамически формируется меню на js
    И если у селекта просто установить, то само поле ddlist после выбора нужно отдельно устанавливать, в зависимости от содержания. Иначе цвет останется только в выпадающем списке
  13. Osolemio
    Osolemio
    Osolemio
    Минск
    @DWW,
    Теперь будете видеть ;)
  14. zarinit
    zarinit
    zarinit
    Благодарю за ответ. Да, в вашей теме прочитал эту информацию, примерно так же прикидывали что где то в эти деньги будет выливаться система. +-
  15. Зdmax
    Зdmax
    Зdmax
    Почти Москва
    Из нашего Российского - только "МАП Энергия" требуемой Вам мощности. Всё остальное будет в разы дороже, хотя и МАП будет далеко не дешевый. Тему на нашем форуме по этим инверторам без труда найдёте.
    Что-то Вы всё в кучу всё сгребли. Инвертор, панели, АКБ. Надобно запомнить для начала, что это отдельные друг от друга узлы и хотя они работают в связке, но менять и модернизировать каждый из них можно так, что соседний узел об этом даже не узнает.
    Ну, например, инвертор работает от аккумулятора. 200 А*ч. Они стоят не в нём, а рядом с ним. Захотели поставить ещё 200 - не вопрос, поставили. Рядом. И подключили. И так далее. Солнечные панели: мало стало их мощности - докупили ещё, подключили. Инвертору от этого не горячо, не холодно. Возможно, придется поменять и контроллер, если его мощности не будет хватать. Но лучше сразу взять с запасом. Мало стало мощности инвертора? Подключили другой, АКБ и панели остались прежними. И т. д. Миксуйте, модернизируйте как хотите. Инвертор это никак не ограничивает.
    Сейчас, как я понимаю, у Вас стоит вопрос постройки только резервной системы для резервирования питания бассейна с рыбами. А значит, для начала, покупайте МАП и требуемую ёмкость аккумуляторов. Всё остальное, для работы с солнцем, купите по необходимости. Или не купите. При наличии сетевой электроэнергии солнечная становится сильно убыточной. Но это уже совсем другая история...
