Одноэтажный дом с сауной и вторым светом по мотивам проекта Z273
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем shusharu, 21.02.18.
  1. shusharu
    shusharu
    shusharu
    Перекрытия делаем деревянные. Заказали доску 50 на 200, в местах опоры прогонов для кровли балки сдвоенные. Крепили на уголки с двух сторон, с одной стороны мне показалось как то слабовато. Между уголками и снизу доску подкладывали кусок руберойда.
    Да все пилометиралы были обработаны Сенежом БИО. Его потребовалось не мало - 5 бочек.
  2. shusharu
    shusharu
    shusharu
    Вот пара фото с камеры как обрабатывалась древесина.
    Ребята в Леруа купили не дорогой компрессор и за день обработали машину леса. Компрессор они покупали за свой счет, с планами на дальнейшее использование.
  3. shusharu
    shusharu
    shusharu
    После того как с перекрытие закончили, нужно было поднять армопояс кирпичной кладкой. Связано это с тем, что толщина газобетона всего лишь 300 мм. (Напомню что стена будет утепляться еще 100мм минваты). А доска должна перекрытия должна заходить минимум на 125мм, получается что для мауэрлата места не хватает. Либо нужно было тогда делать перекрытие подвесное к армопоясу, так вроде тоже делают, но это менее надежный вариант на мой взгляд. А у меня еще на перекрытие опирается прогон кровельной системы. Пришлось повозиться с кирпичной кладкой, поскольку в местах опирания перекрытия нужно было делать зазоры и кирпич приходилось подгонять. Поднимал на три ряда кирпича.
  4. shusharu
    shusharu
    shusharu
    Пока часть людей занималась кладкой кирпича, другая часть занималась возведением межкомнатных стен. Сделали гидроизоляцию. Для начала вывели два ряда из кирпичей, чтобы было в одном уровне с несущими стенами. А уже потом стали возводить стены. Толщина стены 100мм из газобетона. Через каждых три ряда армировали. Над проемами дверей ставим металлические уголки.
  5. Lkrolik
    Lkrolik
    Lkrolik
    а что за камера? Чтоб вы могли за стройкой наблюдать? как вы на нее удаленно смотрели - он-лайн или постфактум?
    насчет компрессора отличная идея! а красить им можно? (просто вопрос из серии, "а куда эту клевую штуку приспособить еще?":))
    вот тут мне не ясно: зачем? можно же сразу блоками было уровни выровнять... и зачем по низу кирпич? (я насмотрелась видео, где тестировалось, что кирпич суперски тянет вводу, а вот блоки только снаружи, да и то медленно, намокают
  6. Lkrolik
    Lkrolik
    Lkrolik
    не тонко? слышимость не будет напрягать? или планируется еще какая-то шумка?
  7. shusharu
    shusharu
    shusharu
    Камеру заказал на али, модель DS-2CD2142FWD-IS. Она широкоугольная и высокого разрешения, позволяет подключиться через собственный сервис Ezviz и тогда доступно смотреть прямо с телефона или планшета. Камера вещь полезная, поскольку позволяет контролировать строителей, да и они зная что их могут видеть ведут себя более дисциплинированно. В камеру вставляется карта памяти и она пишет на нее. Так что можно и архив посмотреть.
    У компрессора много насадок, в том числе и для покраски.
  8. shusharu
    shusharu
    shusharu
    Это не правда, я тоже видел на ютубе, что кирпич тянет воду, но по факту газобетон намокает быстрее.
    В течении лета шли дожди и когда крыши еще не было внутри коробки образовался бассейн, потому что кирпичная кладка образовала замкнутый периметр. Вода никуда не уходила, пришлось откачивать. Первый ряд кирпичей был полностью под водой, но блоки которые стояли на кирпичах были сухие. В доме также лежали не использованные блоки из газобетона они промокли на всю высоту.
    НО главная проблема не в этом. И кирпич и газобетон набирает воды, просто газобетон при наборе воды теряет свою прочность. Поэтому ложить мауэрлат на газобетон я не решился, поскольку в этой зоне возможно выпадение конденсата. Хотя проектировщик говорил, что так можно. Но я не стал рисковать. Есть вещи, которые потом не исправить. В таких вещах я всегда принимаю решение "с запасом"
  9. shusharu
    shusharu
    shusharu
    Ну если посмотрите на планировку таких стен у меня не так много. Практика покажет насколько слышимые.
  10. vitalyorlov87
    vitalyorlov87
    vitalyorlov87
  11. shusharu
    shusharu
    shusharu
    Высота цоколя в 40 см это проектировщик так говорил. Если мне не изменят память это было связано с высотой снежного покрова по региону. Сейчас зима впереди, будет снег и я сделаю фотографии и посмотрим. А потом я ни кого не агитирую делать как я. При моей высоте фундамента 25 см - 7 см забрала отмостка, осталось 18 см. Я считаю, что это мало. С кирпичами получает чуть больше 30см. Как намокает газобетон и как кирпич, мне объяснять не надо я все видел собственными глазами.
  12. shusharu
    shusharu
    shusharu
    На кирпич уложили гидроизоляцию, дальше будет мауэрлат. Начали делать утепленную отмостку.
  13. shusharu
    shusharu
    shusharu
    Да знаю, что отмостку не делают до отделки фасада, но так сложилось. Изначально планировал сделать из бетона, но посмотрев что у соседей не понравилось. Через пять лет все в трещинах. Решил сделать ремонтопригодную и выбрал брусчатку. В дальнейшем въездная группа тоже будет из брусчатки.
  14. Quetzalcoatl
    Quetzalcoatl
    Quetzalcoatl
    У отмостки же ещё функция по защите от воды фундамента? Или под брусчаткой есть водонепроницаемый слой?
  15. shusharu
    shusharu
    shusharu
    НУ там на фото видно слои.
