Контрастный душ достал
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем Somethin, 21.02.18.
  1. sergey 73
    sergey 73
    sergey 73
    Этим грешат не бандиты инвалиды ниразу, а смесители с термостатами, либо имеющие клапан на лейке. Почему-то на них забывают ставить обратные клапана.
  2. he-sjan
    he-sjan
    he-sjan
    Грузия, Тбилиси
    Спорно. Решалось заменой катриджа. Неоднократно.
    Плюс гигиенические подмывалки. Кнопку отпустили, вода не текёть, а горбыль закрыть забыли. Котёл жарит во всю мочь, а вода в кране чуть тёплая.;)
  3. andrea73
    andrea73
    andrea73
    У меня была такая проблема со старым газовым двухконтурным котлом. Просто достала контрастная вода. Вроде настроил, а стоит жене включить кран на кухне или в другой ванне или же смыть унитаз или да вообще не важно горячий или холодный, как сразу же менялась температура воды в душе,
    только подстроил, жена закрыла кран или унитаз набрал и все кипяток.
    Короче делал ремонт, подошел кардинально. Так как вся проблема в давлении воды, в дом заходит труба 3/4, а потом разводка по всм точка 1/2 дюйма, соответственно чем больше открываешь кранов тем больше не стабильней поток и скачки горячей воды.
    Сделал так:
    1. поменял котел, поставил Имергаз Зеус Супериор с встроеным бойлером на 60 литров.
    2. на ввод в дом поставил гидростанцию для поддержания постоянного давления в системе.
    Теперь могу открыть хоть все краны и унитазы, а давление в доме всегда 3 атм.
    А встроенный бойлер позволяет сглаживать пики потребления горячей воды при открывании нескольких кранов горячей воды одновременно.
    Результат, ни каких больше скачков температуры горячей воды. Купайся и наслаждайся, например я набираю ванную, а сын купается в душе в этот момент и еще что то открыто.
    К слово, у меня в доме 8 точек отбора горячей воды и 12 точек холодной.
    Знаю точно, контролировал, что одновременно могут открыватся в пик потребления три крана с горяче/холодной водой, смыв унитаза (холодная вода) и набор воды в стиралку или посудомойку (холодная вода).С большим колличеством открытых точек я не эксперементировал, но думаю, что то же проблем не будет.
    Так вот при таком раскладе температура постоянна и не меняется и давление воды стабильно.
    Удачи Вам, возможно найдете свой способ устранить контрастный душ.
  4. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Этого уже достаточно было.
    И вообще, для ИЖС самая оптимальная схема это настенный одноконтурный котёл
    с бойлером. Двухконтурники это для садовых домиков в СНТ, дачных домов
    временного проживания и для поквартирного отопления.
    А уж в этом случае
    даже думать нечего, только бойлер.
    :super:
