1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,17оценок: 23
Скоропарка III (2019). Обсуждаем, угадываем, мечтаем
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем syslog, 21.02.18.
  1. kds77
    kds77
    kds77
    Поздравляю! :)
  2. Seoboy
    Seoboy
    Seoboy
    Не показатель извините чего? Что необходимость чистки может возникнуть? Он чистит, вы чистите или имеете возможность чистить, почему же считаете что другим не надо будет?
  3. Seoboy
    Seoboy
    Seoboy
  4. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    Нижегородская обл. деревня Ясенцы
    Извиняюсь, опять неверно выразил свою мысль. Возможность чистить бак, конечно должна быть.
    Но я хотел сказать о другом, что при практически любых конструктивных особенностях бака СП 100% очистки от накипи и осадка не следует ждать. Это ведь не чайник или бочка которые вы свободно можете повернуть и опрокинуть, для качественной промывки. И главное (повторюсь) - мелкая взвесь накипи (которая и портит весь помывочный процесс у меня в бане) образуется сразу, как только вы начинаете кипятить новую порцию воды (45 литров =15 чайников). Т. е. крупный мусор не так страшен.
    Пысы. У своей печки (СП 2012) специально на выход кипятка поставил пол дюймовый кран, чтобы "фильтр"(войлочная рукавица) не переливался и успевал улавливать ту самую взвесь.
  5. Сталкон
    Сталкон
    Сталкон
    @AlexanderGorbatov, по ящику показывали производителя фильтров с титановым картриджем. Мне кажется хороший вариант вместо войлочной верхонки. Единственный минус это цена фильтра, что-то в районе 20 000. Но фишка в том что картридж промывается и не меняется.
  6. babai163
    babai163
    babai163
    Самарская обл.
    Фильтр, стоимостью 2/3 от стоимости печи:ogo:
    Меня руковица устраивает более чем
  7. Seoboy
    Seoboy
    Seoboy
    Поищите магистральный фильтр для горячей воды. На маркете цена начинается от 1000-2000руб. Небольшой, прозрачная колба и возможность тут же промыть. Единственное, не знаю как они работают без давления, но думаю проблем не должно быть
  8. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    С нетерпением буду ждать ваших "живых" испытаний. И не забудьте, что фильтровать вам придётся кипяток.
    А пока мне верой и правдой служит одна рукавица (из пары), купленная за 100 рублей три года назад. Раз в три, четыре банных дня промываю её и всё.
  9. Seoboy
    Seoboy
    Seoboy
    Осталось дождаться выхода сп 2019 и начать строительство бани :))
    Обязательно сделаю отчет об использовании, если конечно такая проблема возникнет. Вода на участке родниковая и довольно мягкая. Эстетический и практический вопрос тут будет выше нежели цена.
  10. Planerik
    Planerik
    Planerik
    1 Осадок выпадает при Т примерно +/- 60 гр С
    2 Наличие взвеси в воде, вызывает выпадение осадка не в воду, а на саму взвесь. Т. е. не образуется мелкая взвесь, а крупная ещё более укрупняется.
    3 Если изначально наливать воды немного и после достижения Т выше 60 добавлять порциями, то вы будете вызывать осаждение растворимых солей именно на крупной взвеси, а не в воде
  11. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    :faq::aga:
    Да, я помню ваш совет по лучшему и полному сжиганию дров - они должны под углями:)]
    Только вот как вашими советами воспользоваться в реальности, не представляю:(
  12. Planerik
    Planerik
    Planerik
    А какая проблема?
  13. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    Я вернулся... Про дрова - обстановка, не смотря на погоду и "жару" в 10 градусов была весьма Душевной. Поэтому сухих дров подкинули по моей просьбе в баню со Скоропаркой от Добростали! :)]
  14. dav102
    dav102
    dav102
    Киров
    Подскажите пожалуйста, есть ли инструкция по монтажу СП-2019 с размерами?
  15. Pfafen
    Pfafen
    Pfafen
    Челябинск
    Если ничего не изменилось.
