1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,17оценок: 23
Скоропарка III (2019). Обсуждаем, угадываем, мечтаем
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем syslog, 21.02.18.
  1. Planerik
    Planerik
    Planerik
    Мне сложно это представить, поскольку чайник греет воду, а не вода чайник, а в парной наоборот, пар греет парную, так что более худшего примера сложно представить:aga:
    Логично:ogo:
    Вот когда в вашей парной будет стальной пол, и вы под полом запалите горелку, мощностью, достаточной для кипения воды на полу, тогда у вас тоже не будет опрокидывания тяги:)], пока не закончится вода:mad:
  2. Planerik
    Planerik
    Planerik
    Так, давайте внесём уточнение, а то, есть подозрение, что мы говорим о разных процессах. Эта тема не просто о Скоропарке, а именно о СП 19 с наличием в ней не только перманентной парогенерацией, но и с рабочей каменкой. Т. е. при подкидывании на каменку происходит взрывное повышение давления с неизбежным выбросом газов из вытяжки, а затем происходит конденсация с падением давления, вот в этот момент, вытяжка и начнёт вдыхать
  3. pn2
    pn2
    парной дух
    pn2
    парной дух
    Не будет, и так поскольку не может сконденсироваться больше чем поступило, а поступает непрерывно. Просто будет постепенно прогреваться сначала туманом воздух, а потом конденсатом стены и по мере прогрева будет уменьшаться конденсация, но с уменьшением конденсации расти абсолютная влажность (при постоянной парогенерации без притока воздуха), а это повышает Ттр и снова увеличивает кондесацию и так пока всё не прогреется до 100 градусов, тогда в парной будет уже чисто-конкретно одно Н2О в газообразном состоянии. Но открывать дверь в такую парную категорически не рекомендую. :aga:
  4. pn2
    pn2
    парной дух
    pn2
    парной дух
    Эт вряд ли. Подбрасывают на каменку тогда когда парная готова, т. е. ограждающие конструкции прогрелись до 80-85 на потолке 55-60 на стенах и на полоке, а больше 50 гр Ттр врядли кто выдержит (кроме А. З.) Посему конденсация будет разве что на шкурке парящихся и по сравнению с наличием притока воздуха и постоянной парогенерации это ни_о_чём. Скоропарка в режиме парогенерации лехххко может компенсировать все потери и с вентиляцией и конденсацией и даже увеличивать абсолютную влажность, если её об этом заранее настроить дровами и зольником.
  5. Димитрий_72
    Димитрий_72
    Димитрий_72
    Курган
    Извините может я что то пропустил? Хотелось бы узнать СП-19 вышла в свет или всё ещё обсуждается?)
  6. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    Скоропарка 2019 существует. И это уже увидели многие. Пожалуй, кроме некоторых, кто был не в состоянии оценивать факт наличия.
    Пусть и немного, предсерийные экземпляры. Три на фестивале, одна задолго до трудится на благо своему владельцу.
    Но предсерийные образцы Скоропарок от серийных отличаются намного меньше, чем грузовые автомобили в одной серии.
    Поэтому, говорить есть о чём. И уже давно. Правда, только тем, кто понимает о чём вообще речь, а не как повод для очередного и постоянного флуда.
    А не успеешь в отпуске побывать и отдохнуть от отпуска, как печи будут в продаже. А для читающих форум, а ведь это форум, а не чат, как, вероятно, думают некоторые, это различие во времени будет равно нулю. И многое из сообщений, касаемых, когда выйдет в серию и тд, потеряет смысл. И, вероятно, их надо удалять, дабы форумная ТЕМА не была чатом флудогенов.
  7. Seoboy
    Seoboy
    Seoboy
    Извиняюсь, немного офтопик. Т. к. выход СП2019 не за горами, то создал свою тему о строительстве бани под неё https://www.forumhouse.ru/threads/482610/. Пока только готовлюсь к строительству, просьба скоропарщиков ппомочь советом, направить на путь истинный
  8. PanPan
    PanPan
    PanPan
    Москва. Беляево
    Всем доброго времени суток!
    Позвольте пару вопросов и немного предложений. По С2019.
    Я не заядлый банщик/парильщик. Поэтому попрошу не судить строго, если вопросы покажутся глупыми. Пронумерую свои вопросы и суждения, чтобы легче было отвечать.
    1. На видео с банифеста со всеми скоропарками всегда идет дополнительный бак. Объясните мне плз: как он соединяется? Я ведь правильно понимаю, что как расширение основного бака? Не через теплообменник же? И для доп бака - отдельная комплектация с врезками? слева и справа - под заказ? верно?
    2. Если пользовать без доп. бака. Если нет в бане отдельного ГВС, то при сливе из бака воды - видимо будет же ухудшаться пар? ну давление пара будет уменьшаться же? не? Впрочем, это в меньшей степени, но и с доп. баком справедливо!
    3. Какие варианты заполнения водой? шлангом через верхнюю крышку основного бака перед растопкой? Не будет ли вариантов с врезкой дополнительного штуцера на залив воды? Как тогда контролировать заполнение бака? не пойдет ли вода через выход пара?..
    4. Будут ли варианты с меньшим по объему основным баком? и с отводами на доп. бак бы желательно!
    Например баня с сезонным ГВС (бойлер на зиму консервируется). Летом лишней ГВ не нужно. Логично, чтоб быстрее довести до более горячего состояния воду в баке - был бы он на этот случай меньше. А зимой - включается контур с доп. баком! и там уже подольше топить в любом случае.
    4А. Собственно, в этом мое и предложение. С условием, что моя логика логична)
    Сделать модификации с разными по размерам основными баками. С выводами на доп. бак. Доп бак можно было бы устанавливать в помывочное отделение.
    5. Судя по чертежу вынос топки 145 мм. Не совсем понимаю, как быть, если только стена между парилкой и соседним помещением - брус 150 мм? А еще и от стены до топки должно быть заметное расстояние... Должна быть глубокая ниша?
  9. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    Два штуцера, справа и слева даны на прилагаемой вами же картинке)
    Эту тему читали? Начните хотя бы, отсюда https://www.forumhouse.ru/posts/24138163/
    Можно без дополнительного бака вообще. Заливать ведром, лейкой, шлангом, из системы... хоть пивной кружкой.
  10. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    Нет, чем больше воды в баке, тем она быстрее закипает. Потому что на каждый литр тогда приходится больше кв. см горячей поверхности.
  11. PanPan
    PanPan
    PanPan
    Москва. Беляево
    спасибо за ссыль!
    на самом деле месяца 4 назад был в этой теме. и в этот раз читал с конца. до стр. 80 не дошел. сори. а там все реально расписано! не плохо было бы в исходный пост вывести. сейчас покурю. потом снова приду с менее глупыми вопросами)
  12. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    Вот вам еще "сигарет для курения"
    Печь хоть и другая, но принцип тот же.
    Это про слив и залив воды.
    Бак опциональный, это просто сообщающиеся сосуды.
  13. Planerik
    Planerik
    Planerik
    Вообще то меньше:aga:
    PS
    https://www.forumhouse.ru/posts/24215031/
  14. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    Я конечно понимаю, что теория без практики ваш конек, но хотя бы практику изучите по этой печи. Нужна только та поверхность, которая греет воду для кипения в рабочем объеме.
    В одном вы правы, капля закипит быстрее, но речь о рабочих объемах.
    Скоропарка 2012 эту разницу дает ощутимо. 25 литров и 40 закипают одинаково, с небольшими преимуществом, 40л быстрее.
  15. Planerik
    Planerik
    Planerik
    Я не берусь судить как там у Вас, практикующих Магов, но у нас, Маглов, гипотеза, подтверждённая практикой называется теорией. Так что теория без практики, в нашем, Магловском мире, не существует, увы.
    И если присмотреться к схеме печи, то даже глазом, не вооружённым практикой, видно наличие дна бака, омываемого, с одной стороны пламенем, а с другой водой. И поскольку увеличение объёма воды приводит к увеличению уровня и следовательно, площадь поверхности трубы увеличивается прямо пропорционально объёму воды. А вот площадь поверхности дна, являющегося площадью теплообмена не увеличивается, и следовательно удельная площадь теплообмена, с ростом количества воды именно уменьшается. Но это естественно в нашем мире. У вас, практикующих магов, площадь дна вполне может быть расширена практическими заклинаниями:ogo:
