1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,17оценок: 23
Скоропарка III (2019). Обсуждаем, угадываем, мечтаем
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем syslog, 21.02.18.
  1. pn2
    pn2
    парной дух
    pn2
    парной дух
    Чисто в лоб ни как не нагревается, но поскольку процессы не стационарные и давление в баке хоть и незначительно, но повышается, то при определённых условиях возникает атоколебательный процесс который выталкивает часть горячей воды во внешний бак и на его место засасывает холодную. Есть решения которые могут максимизировать этот процесс либо наоборот полностью исключить.
  2. Planerik
    Planerik
    Planerik
    Андрей, у тебя тролли аккаунт угнали? Что за очередную ерунду они пишут от твоего имени? Имеет значение отношение объёма бака к высоте уровня, а площадь значения не имеет
  3. Planerik
    Planerik
    Planerik
    Достаточно, при бурном кипении, частично перекрыть выход пара, вода очень быстро нагреется
  4. pn2
    pn2
    парной дух
    pn2
    парной дух
    Эт ты батенька наверно не проснулси ышшо, хотя пора бы уже. :aga:
    Андрей имеет ввиду, что тем больше площадь поверхности, тем больше дельта (в) к дельта (аш), в пределе производная говорящая, что скорость снижения уровня (h) при том же убывании объёма (v) тем меньше, чем больше площадь поверхности (s) для данного объёма.:)] (простите за выражения) :|:
  5. Геннадий_S
    Геннадий_S
    Геннадий_S
    И снова, здравствуйте. Вопрос такой: замена Ангагы на Скоропарку 2017 возможна без переденок потолочной разделки и экрана, размеры совпадают. А Скоропарка 2019 по установочным размерам такая же или что то придётся переделывать?
  6. Planerik
    Planerik
    Planerik
    Вот именно это я и написал именно отношение
  7. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    По размерам, Ангара / Скоропарка 2017, наверное, лучше спросить у @konstruktor
    А СП-2019 совсем другая. Чуть выше были даны размеры новой Скоропарки. По сравнению с 2017, новая выглядит совсем как игрушка.
  8. Геннадий_S
    Геннадий_S
    Геннадий_S
    Поможет держать нужный уровень воды в баке. А от уровня воды в баке зависит качество пара. Если не ошибаюсь, то чем меньше воды в баке тем горячей пар.
  9. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    Чем меньше воды в баке, тем меньше пара. Степень его перегрева от уровня воды в баке меняется не существенно, больше зависит от интенсивности горения.
  10. Seoboy
    Seoboy
    Seoboy
    Уровень воды в баке меняется от испарения и от разбора горячей воды. Или есть еще какие-то нюансы? Если сделать минимальный бак например с размерами 30*30см и высота 50см. Поставить туда автодолив с унитазным клапаном не будет ли выплескиваться вода при кипении в баке СП? В идеале Термофор мог бы предлагать такой бак как опцию, наравне с Цепелином. В зависимости есть ли возможность подвести водопровод к баку или нет.
  11. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    Нижегородская обл. деревня Ясенцы
    Если вы их поставите по принципу сообщающихся сосудов, то ничего выплескиваться не будет. За три года эксплуатации ни разу вода в доливочном баке не кипела. Ни при каких уровнях. Нагревалась хорошо, но не кипела.
  12. Planerik
    Planerik
    Planerik
    Правильно
    Странная логика, поскольку бак является и теплообменником то, если уменьшить уровень воды оставшаяся часть теплообменной поверхности начинает работать на перегрев пара, это раз.
    А во-вторых, при уменьшении количества пара, противоточный пароперегреватель, естественно, больше перегреет меньшее количество пара
    А при чём здесь интенсивность горения? Речь про уровень воды
  13. Planerik
    Planerik
    Planerik
    У меня нагрев зависит от мощности парогенератора. При 3 кВт, вообще не греется, а при 6 кВт уровень воды в доливочном баке поднимается на 10-15 см и сильно и быстро греется, но не кипит
  14. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    У вас Скоропарка 2019? Или Скоропарка 2012,2013,2014,2017 ? Что же вы везде отвечаете про Скоропарку, не видя и не узнав ни одну из этих печей в деле?
  15. Planerik
    Planerik
    Planerik
    Я отвечал про доливочный бак, читай внимательно
