1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,17оценок: 23
Скоропарка III (2019). Обсуждаем, угадываем, мечтаем
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем syslog, 21.02.18.
  1. Виктор Волков
    Виктор Волков
    Виктор Волков
    Набережные Челны
    А какого именно? Вдруг промахнусь и не укусите..:)]:)]:)]
    Да она известна вроде. С других ресурсов низззя ...Правила такие..фото могу.
    Это питающий бак 55 литров.
    ИзображениеаАКВА 256.jpg А это собственно автодолив.
    Простой вопрос, а ставит в тупик...:|:Даже и не знаю..Как-то не обращал внимания, поскольку система работает без вопросов..В ближайшую протопку пощупаю.
  2. makarhunter
    makarhunter
    makarhunter
    Кратово. Убежал из Москвы.
    Гениальный вопрос и не менее гениальный ответ. :super: Вот спроси меня сейчас, греется у тебя вода в баке автодолива, так хрен отвечу:)] Не знаю, не смотрел, не щупал:hello:
  3. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    Насколько я помню, под Рязанью у Сергея, бак долива разогревался прилично.
  4. pn2
    pn2
    парной дух
    pn2
    парной дух
    Есть такая фиговина как поплавковый адаптер у Ваховых (Инжкомцентр ВВД), но поскольку металлические поплавки и арматура жутко дорогие, то ставят туда пластмассу, а значит нагревать бачёк не стоит. Что бы по возможности исключить нагрев надо подлючить бачёк трубкой с приличным провисом ниже штуцера бака Скоропарки. В этом случае более тяжёлая холодная вода в трубке будет типа затвором, которы препятсвует выдавливанию.
  5. Planerik
    Planerik
    Planerik
    щупай осторожно:mad:
  6. Planerik
    Planerik
    Planerik
    просто, как всё гениальное:ogo:.
    Блин, поздно ты написал, я уже из бани вернулся, надо завтра глянуть, у меня похоже шланг провисает, вот поэтому видимо и не греет пока не передавит давление:aga:
  7. snakeHCK
    snakeHCK
    snakeHCK
    Подогнали мне тут благодарные посетители бани вот такой презент :aga:
    после использования содержимого по назначению планирую сделать из него тот самый бачок автодолива (кстати по-моему у кого-то из форумчан такой вариант подсмотрел)
  8. Труженик_Бор
    Труженик_Бор
    Труженик_Бор
    Нижегородская область г Бор
    Спасибо Александр! У вас какая скоропарка? Телефон можно в личку?
  9. kds77
    kds77
    kds77
    У меня такая схема была с изгибом вниз :) Где-то, в одной из тем, я об этом писал, что нет прогрева воды в баке автодолива от кипящей воды. Но и без этого бак автодолива за 3 часа парения от атмосферы парной нагревался до горячего состояния. Даже отдельно стоящий бак с холодной водой в парной чуть-чуть нагревается. Поэтому, если не нужен нагрев совсем, то нужно ещё и теплоизоляцию бака делать.
  10. Сергей_Сироткин
    Сергей_Сироткин
    Сергей_Сироткин
    Балахна
    У меня на долив воды стоял обычный бачок самоварного типа от старой печи, ну не выкидывать же. Стоял он одним краем на скоропарке, поэтому был выше ее на всю высоту. Доливал воду простым открытием крана на баке долива и горловины на скоропарке. В бак долива тупо удобнее заливать воду, ибо печь топится из парной и горловина бака находится в неудобном месте. Как сейчас показала практика, это был лучший вариант, можно было заглушить парогенерацию в нужный момент. А это актуально в режиме мытья. Затем я решил поставить между печью и баком бачок поплавкового типа от ВВД. Провис шланга есть, поэтому вода не нагревалась выше температуры парной, но давление оказалось настолько слабым на долив, что выкипала вода быстрее, чем доливалась. Плюс, конечно, был. Когда неопытные гости приходят, то можно не беспокоиться, что сольют всю воду с бака. Чем меньше воды в печи, тем ниже поплавок, тем интенсивнее будет вода прибывать. Возможно даже, когда то наступит равновесие, не проверял, но скорее всего при пустом бачке поплавкового типа. Сейчас жена телеграфировала, что вода перестала поступать совсем. Баней пользуются 1-2 раза в месяц, воду не сливают, видать закисло или засорилось что то. Просит на будущее убрать этот бак, а я мечтаю скважину в бане пробурить :). С водой под давлением бачок унитарного типа должен работать как следует.
  11. Sergej-5
    Sergej-5
    Sergej-5
    Всем доброго дня или вечера! У меня один вопрос, когда выйдет в продажу Скоропарка 2019? А то баня готова, а печки нет, стоит ждать её или покупать Скоропарку 2012 баррель, моя парилка 12кубов
  12. Pichuga
    Pichuga
    Pichuga
    Волгоград
    На нее очередь до 2022 года расписана :aga:
  13. Sektorl
    Sektorl
    Sektorl
    Не могу не процитировать сообщение от 27 февраля 20 восемнадцатого года:
  14. rainfall
    rainfall
    rainfall
    Ярославль
    @Sektorl, тролинг 80ого уровня)
    @Sergej-5, берите баррель. печь будет радовать глаз, а пар - тело.
  15. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    Тогда сообщение касалось не срока выпуска печи, а первого показа публике что это за печь. До этой даты сьезда региональных дилеров, печь еще никто не видел.
