1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,17оценок: 23
Скоропарка III (2019). Обсуждаем, угадываем, мечтаем
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем syslog, 21.02.18.
  1. Sektorl
    Sektorl
    Sektorl
    В 2012 уверен, что не видно огня в ППГ, так как там пар идёт по периметру (окружности) топки. В обратку он никак не может дунуть, если не дуть принудительно.
    А тут в ППГ огонь видно!
  2. kkkiiirrr
    kkkiiirrr
    kkkiiirrr
    Понятно, что в Режиме ничего от этой щели опасного не будет, в щель уйдёт чуток пара, а пар дымоходу не помеха.
    А вот на старте или на финише при открытой крышке и работающей принудительной вентиляции может натянуть дыма в ПО.
    Что опасно держать топочную дверцу открытой знают все, а вот, что опасно крышку бака держать открытой никто не знает.
    P. S. Купил свечи на торт, начали задувать, а они не задуваются. Начал тушить, а они не гаснут. Оказалось это были "негаснущие" свечи, типа новинка. Мог легко выкинуть в ведро и устроить пожар.
  3. Виктор Волков
    Виктор Волков
    Виктор Волков
    Набережные Челны
    Должно, не должно-это из области предположений.
    И какой конденсат будет в начале протопки. если пара ещё толком нет и ничего в короб не поступает?
    И какие значения температуры и влажности внутри короба по его нижнему срезу?
    Я недавно заглядывал внутрь-чернота на дереве. А вверху чисто.
  4. РоманЕфимов
    РоманЕфимов
    РоманЕфимов
    Дзержинск
    Ох, выскажусь тоже.
    Есть понятие реклама и ПиАР - изменение общественного мнения. Любая реклама оплачивается, поэтому никогда не может быть правдивой.
    Вот Андрей, я и большинство скоропарщиков занимаются, как раз не рекламой, а ПиАР. Мы меняем общественное мнение по отношению к понятию - Русская баня. И делаем это, замечу, совершенно бесплатно, на одном энтузиазме. И в этом принципиальная разница.
    Простой пример. У нас появился заказчик. Серьезный человек, при деньгах. Я ему порекомендовал (ВНИМАНИЕ!) не торопиться, и опробовать печь в деле. Потому что он заядлый парильщик, побывал в различных банях, включая все элитные (Сандуны, к примеру). И вот его отзыв о бане со Скоропаркой - "За 10 лет никогда не было такой классной бани."
  5. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    Была бы вентиляции, а не проветривание, черноты бы не было.
    По поводу точки росы, это не предположение, а физическое определение возникновения точки росы.
    Сначала конденсат возникает, пока температура тела менее Ттр, а есть пар или нет из печи, определяет влажность, температуру, т. е. саму Ттр .
  6. Виктор Волков
    Виктор Волков
    Виктор Волков
    Набережные Челны
    Вентиля́ция (от лат. ventilatio — проветривание)
    То есть короба?
  7. kkkiiirrr
    kkkiiirrr
    kkkiiirrr
    Вот в этом и есть большая проблема русской бани, мы её теряем из-за отсутствия рекламы Скоропарки. Эффективность пиара " на одном энтузиазме" никакая. :flag:
    Те кто попробовал баню со Скоропаркой сравнивают её с деревенской или общественной баней из счастливого детства и хотят, и строят, себе баню со Скоропаркой.
    Кого в детстве мыли в душкабине в общественные бани уже не ходят.
    Да и попробовать русскую баню с температурой ниже 80 гр. становится уже почти негде.
    Публичная баня со Скоропаркой одна на две столицы у Дедушки русского пара @pn2 в Питере.
    Новички устанавливая в свои "бани" геноцидки и душкабины вырабатывают стойкое отторжение к "бане" у их жен и детей.
  8. chichic
    chichic
    Живу не здесь
    chichic
    Живу не здесь
    Конец 2013 года. Один известный форумчанин предлагает популяризировать Скоропарку по городам и весям нашей необъятной. Паря в том числе продаванов банных печей страны, сделать из них популяризаторов Скоропарки. Не срослось.
    Конец 2016 года. Другой известный форумчанин предлагает выйти из мирка скоропарщиков ФХ и создать группы в ЖЖ, Фейсбуке, ВК, итд. Как пелось: Мы наступаем по всем направлениям, танки, пехота, огонь артиллерии... :). Не срослось.
    2019. Воз и ныне там. На ФХ, в разделе "Печи для бани".
    И да: Эффективность пиара " на одном энтузиазме" никакая.
  9. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    Нижегородская обл. деревня Ясенцы
    Моё замечание относилось только к переживаниям человека за
    По поводу видимости огня при работе СП - 2019 - вообще не переживаю, потому как К. Е. в "продажных" (серийных) печах этого не допустит.
  10. ivanovich0101
    ivanovich0101
    ivanovich0101
    Орловская губерния
    1. Судя по ТТХ на баннере, не подходит для больших парных (20-24 м, куб).
    Предложение: сделать модификацию макси для парных большего объёма.
  11. konstruktor
    konstruktor
    TMF
    Россия, Новосибирск
    Для больших парных есть С2017.
  12. ivanovich0101
    ivanovich0101
    ivanovich0101
    Орловская губерния
    Это верно, но С2019 гораздо технологичнее.
  13. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    Ждем Скоропарка макси! Промасштабированная 2019.
  14. ecler
    ecler
    ecler
    Серпухов
    Уж ждем просто скорапарку 2019, не до макси как говорится.
    Хотя бы в номинальном (баняфэстовском) размере увидеть на прилавках магазинов СП2019.
    Уж Герман близится а полночи все нет. Нет, что-то перепутал.
  15. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    Насколько я знаю, инсайдерская информация, над Скоропаркой 2019 идет активная работа на заводе. Был ряд замечаний, и было решено дошлифовать продукт, чтобы выпустить его хорошим, без тех огрехов, которые были выявлены на этапе БаняФеста и опытных экземпляров печи.
    Работа течет по плану, печь не забыта, морковку дергать за хвостик бесполезно, быстрее не вырастет. Но чуть подождав, получим печь с лучшими потребительскими свойствами. Это место стыка ППГ с топкой, крышка бака и остальное, по мелочам. Мелочи они особо не интересны для вау эффекта, но если их нет, не учтены, то претензии есть от потребителя).
